Ecran noir (rétroeclairé) acer au démarrage
Ecran noir (rétroeclairé) acer au démarrage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-01-2013 à 22:29:10
Je suis l'heureux (ironie) propriétaire d'un HP 7745. Je l'avais mis en veille, en le réouvrant il a bloqué, j'ai du l'éteindre au bouton... Et depuis quand je l'allume il m'affiche l'ecran acer (ou je peux mettre le bios en appuyant sur f2) et apres rien : ecran noir (rétro éclairé) et ca reste comme ça... Ca me l'avait fait une fois déja, je l'avais démonté puis remonté et c'était reparti comme ci de rien était !
Cette fois ci j'ai donc vérifié les 2 disques dur sur un ordinateur de bureau, ils sont reconnus et on peut entrer dedans... J'ai tenté toutes les solutions à partir du bios : rien. le alt + f10 on ne peut pas le faire à ce stade du démarrage ...
Que puis je tenter d'autres ?
(vraiment de la merde acer, après avoir eu un ordi garantie 1 ans, que j'ai renvoyé 4 fois pour des écrans bleu réguliers, ils me le changent, donnent un nouveau modèle, au bout de 6 mois il fait le bug que je viens de vous décrire)
Ah et au passage, il m'a déjà mis un message d'erreur du type "votre disque dur va bientot crasher, penser a enregistrer vos données sur un autre support"
Bref ca sent la carte mere foireuse ou qqch du genre ...
Marsh Posté le 27-01-2013 à 10:51:12
Et bien c'est pas de chance avec tes ordi, bon ca dot pas etre grave, au maximum un disque naze
Ta ram peut etre, essai avec une neuve, mais a priori c'est ton disque.
Debranche ton disque systeme et essai de boot sur un live cd.
ou tester, reparer ton disque en ligne de commande avec http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] chkdsk.php
Enfin sinon tu as des utilitaire pour tester et tenter reparation hdisk ( hdd regenerator, chkdsk sur un autre pc, H2ta sur hiren's boot cd )
Message édité par narpa72 le 28-01-2013 à 07:57:17
Marsh Posté le 03-02-2013 à 00:02:57
Donc ton disque est mort, pas la peine de raler sur ton Acer/HP 7745  :o
Marsh Posté le 04-02-2013 à 14:16:35
Bonjour, j'ai à peu près le même problème. Lorsque j'allume mon Acer, il m'affiche l'écran de démarrage Acer, mais ensuite : écran noir.
Par contre j'ai branché un autre écran dessus et là, tout est ok, donc le DD n'est pas mort... Qu'est ce que ça peut être d'autre ?? Pensez-vous que ce soit réparable ?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 09:33:20
Teste avec un live cd type mint, ubuntu, ou minixp pour te faire une idée si c'est logiciel ou matériel.
Message édité par narpa72 le 07-02-2013 à 09:34:24
