Ecran déféctueux Pc portable
Ecran déféctueux Pc portable - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:06:09
Je ne sais pas si je post au bon endroit , je l’espère en tout cas !
En rentrant du boulot , j'ai allumé le PC (Essentiel B , sur base d'un Clevo P170HM) et à ma grande surprise l'écran ne fonctionnait plus. Il m'affiche des lignes bleus , plus d'image.
Une photo parle mieux que des mots :
http://img809.imageshack.us/img809/1412/52kw.jpg
La veille au soir il fonctionnait très bien,
Habituellement il est toujours sur un Notepal U3 , sans batterie.
Mias ce soir la , je l'ai posé sur le lit avec la batterie pour regarder un film , j'aurais pu faire surchauffer quelques chose ? Pour une fois ?!
Il fonctionne sur un écran externe en HDMI.
(Enfin , fonctionnait ! Je me suis dis que peut être l'un des GPU était HS , j'ai donc commencé par désactiver la GT540M , pas d'amélioration donc je l'ai réactiver puis j'ai désactiver Intel HD Graphics 4000 en oubliant que celle ci gérait lesdivers port externe ...)
Je n'ai donc plus aucun accès au PC !
D’où ça peut provenir ?
Merci :)
Message édité par la cible le 14-11-2013 à 20:11:22
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:52:47
Bonjour  :hello:
Si l'affichage sur un écran externe fonctionne, c'est que ce n'est pas la faute du GPU :)
Peut être que la dalle est mal branchée... Pour le savoir, une seule solution, le démontage de l'écran, pour vérifier que la nappe vidéo est bien branchée du coté de la dalle et de la carte mère.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 22:10:14
Bonsoir,
Merci pour ton intervention,
J'ai déjà démonté le PC pour vérifier les connections sur la CM.
Par contre pour la dalle, ça me semble un peu plus compliqué ...
Marsh Posté le 14-11-2013 à 22:27:41
Marsh Posté le 14-11-2013 à 22:36:02
Super, merci beaucoup.
Je pense m'y attaque demain ...
Je me suis renseigné dans une enseigne spécialise, il y'en aurait pour 150 euros. Je me demande si ça en vaut la peine si je n'y arrive pas moi même !
Marsh Posté le 14-11-2013 à 22:48:50
C'est dommage de claquer 150€ si c'est uniquement un faux contact au niveau de la nappe.
Il faut juste y aller doucement pour ne pas abimer les connecteurs en plastique.
Après, si la dalle est vraiment HS, on la trouve a 70 - 80€ sur internet.
Bon courage ;)
Marsh Posté le 17-01-2014 à 13:07:00
70 €, c'est ce que j'ai payé pour un changement d'écran, main d’œuvre comprise. Mais bon, c'était à Montgallet.
