Démontr écran ordi portabl - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-01-2015 à 15:16:10
salut, pour ta touche "e" tu peux le faire avec le clavier virtuel de windows seven, et en meme temps là tu pouvais faire ctrl+v pour faire le "e"
pour ton écran, sur les petites dalles souvent en dessous de 13 pouces, il n'y a plus de vis cachées, il suffit juste de passer un médiator ou style carte de credit dans la fente pour faire déclipser les pattes, partir d'un coté, un tiers en partant du haut est souvent plus simple qu 'ailleurs
Marsh Posté le 03-01-2015 à 16:51:04
C'ést un Acér Aspiré 17 (jé rémplacé par é du coup XD) mais la touché casséé c'ést sur mon ancién ordi donc pas gravé jé véux justé rétournér sur mon acér
Marsh Posté le 03-01-2015 à 16:53:16
Certes, mais quel modèle exactement, parce que le 17 signifie 17", si je ne m'abuse ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 17:19:12
de toute facon, si tu ne vois pas de cache pour vis, c'est automatiquement des clips interne, faire levier est tout ce que tu pourras faire,
Marsh Posté le 03-01-2015 à 17:35:59
avec un mediator ou carte de credit, tu verras que ca se declipse facilement aufinal, il faut y aller doucement petit a petit sans vraiment déformer la coque
tu as du voir ca sur les tuto avec vis
regarde a partir de 1.40 minutes sur cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=mggIFHsSzf8
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:27:19
) st mort donc bonn chanc pour l déchiffrag :v
Bon déjà ma touch e (j'ai C/C là
J'ai rgardé dux tuto sur intrnt afin d démontr la dall d mon ordi. L problèm c'st qu ls dux commncnt n démontant 2 bouts d caoutchouc cnsés cachr ls vis... t moi j'ai ça sur aucun d ms ordis (un dll t un acr ) -_- Donc j suis cnsé fair commnt ?
Mrci.
