Connecteur alimentation - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-01-2014 à 23:36:38
ReplyMarsh Posté le 19-01-2014 à 00:21:20
premiere fois que je vois ca, j'espere que tu n'as rien payé pour ca
je vois meme pas la reflexion qu'a eu le type, meme si le pc fonctionne tu recharges la batterie comment ?!
pour remettre un connecteur d'origine, le seul truc qui me vient a l'esprit, c'est de faire comme un connecteur déporté, un fil entre le connecteur et la carte mere, le connecteur thermo collé sur le chassis du pc
Marsh Posté le 19-01-2014 à 09:24:42
choopi a écrit : Un "pro" sur Strasbourg. Nom de la boutique en MP |
Je ne veux pas le savoir mais ça me rassure que ce ne soit pas un SAV qui ait fait ça. Imagine que j'aille voir mon carrossier avec une aile de ma voiture cabossée et 3 semaines après, je reviens la récupérer avec une aille en moins, et le gars me dit : "on n'a pas pu la réparer, alors on l'a enlevée mais vous pouvez y aller, ça roule comme ça". C'est juste se moquer du monde, alors tu fais ce que tu veux mais moi je reviendrai voir le gars et je lui demanderai de me payer une carte mère...
Marsh Posté le 19-01-2014 à 09:36:43
cedrixe a écrit : premiere fois que je vois ca, j'espere que tu n'as rien payé pour ca |
Je peux recharger la batterie grâce au pc de mon copain qui a la même batterie mais ça rend juste possible un transfert de données, je ne peux rien faire longtemps avec le pc quoi...
C'est justement mon idée de pouvoir faire ça, par contre je ne sais pas si c'est possible techniquement? Est-ce que l'endroit où se branche normalement le connecteur a une utilité spécifique? Est-ce qu'on peut simplement relier le connecteur à un autre endroit grâce à des fils? Et si oui où?
Je compte bien retourner voir le mec, parce que l'excuse de "le connecteur a grillé la carte mère donc on l'a enlevé" ça ne me dit pas qu'ils ont enlevé un bout de la carte mère!!! Soit disant que ce n'était pas réparable car le bout de circuit imprimé avait grillé et que ça risquait de cramer le reste de la CM. Soit, mais dans ce cas il suffit d'enlever le connecteur et il n'y a plus rien de branché sur ce bout de circuit qui risque de le faire griller...
J'étais vraiment dégoutée en ouvrant mon pc hier soir pour voir ce qu'ils avaient bricolé...
Marsh Posté le 19-01-2014 à 09:48:13
choopi a écrit : |
Si ton réparateur était sérieux, il t'aurait montré le PC démonté avec le bout de carte mère cramé, et il t'aurait dit si c'était réparable ou pas. Là, si j'ai bien compris, il te rend un PC refermé sans connecteur en te disant que ça ne risque plus rien puisqu'il a coupé le morceau de carte mère cramé, mais tu fais comment pour brancher ton PC maintenant ? C'est juste n'importe quoi, il faut remplacer la carte mère, il n'y a pas d'autre solution...
Marsh Posté le 19-01-2014 à 10:16:07
Déjà, 3 semaines de délai sans qu'il y ait commande de pièces, c'est du délire.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 15:12:11
choopi a écrit : |
Il aurait dû te montrer la carte mère et te donner les réparation possible, bricolage ou le remplacement
Te rendre le Pc tel quel et une "amputation" sans accord préalable
Il a gardé la pièce ? Si c pas le cas deuxième erreurs !
Tu te fait rembourser si tu as payé un truc !
Pour la réparation que je te parlais il a coupé la carte mère donc les pistes doivent être raccordable sur la tranche et en grattant le dessus
On ne les voient pas sur les photos elle doivent être de l'autre côté
Tu habites un peu loin , je t'aurais fais ça pour pas grand chose, tu as peut une connaissance qui pourrait ta faire ca
Marsh Posté le 18-01-2014 à 22:55:29
mon pc portable (ASUS M60) a eu récemment un souci au niveau du connecteur d'alimentation.
Il y avait depuis quelques temps du jeu au niveau de l'alim jusqu'au jour où cela a senti le cramé... Le pc ne charge plus par contre il fonctionne encore sans souci.
J'ai envoyé le pc en réparation pour voir s'il était possible de changer le connecteur (je ne suis pas experte) et après trois semaines la personne m'a indiqué que l'endroit où était soudé le connecteur sur la carte mère était cramé et donc qu'ils avaient enlevé le connecteur.
Sauf qu'ils n'ont pas fait qu'enlever le connecteur mais ils ont aussi coupé la partie de la carte mère où celui-ci était soudé...
Voir les photos:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] photo1.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] photo2.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] photo3.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 2photo.jpg
Est-il possible de tenter la réparation en raccordant un connecteur neuf à une autre partie de la carte mère?
C'est un peu bête de jeter un ordinateur qui fonctionne parfaitement mais qui ne peut plus être branché...
Merci d'avance!
