portable ne boote plus et fais clignoter le transfo - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-12-2007 à 01:10:02
y a un faut contact surement au niveau du connecteur d'alimentation niveau carte mère...... si ton appareil est recent ca peut valoir le coup d'essayer de remplacer le connecteur, tu risques pas pire
Marsh Posté le 29-12-2007 à 08:12:04
pifoux2000 a écrit : Bonjour, |
Dommage qu'on soit si loin, je t'aurais bien demandé l'adresse de ta poubelle
Tu dois avoir un court-circuit quelque part, un composant mort.
A part la sav ou une entreprise spécialisée 'maintenance portables', je ne vois pas.
http://www.sos-portable.fr/sos-por [...] ces-1.html
Marsh Posté le 03-12-2007 à 10:26:37
avant de jeter mon portable je tente de savoir une derniere fois si quelqu'un a une solution.
Voila il ne demarre plus. Plus aucun voyant ne s'allume il est comme mort. J'ai essaye toutes les combinaisons possibles, en laissant ou en enlevant la batterie, en le branchant sur secteur ou non.
D'ailleurs la chose etrange est que lorsque je branche le transfo sur l'ordi, il (le transfo) émet des cliquetis réguliers et son voyant clignote. Pareil si j'essaie avec un autre transformateur. D'ailleurs j'ai fait tester le transfo il marche encore, donc le probleme ne vient pas de lui.
Des idees les amis ?
Merci d'avance.
