Chargeur et connnecteur d’alimentation qui grille - MSI [HELP] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-10-2024 à 11:12:49
Est-ce que tu joues ou fait tourner des logiciels lourds pour CPU et CG?
En faisant une recherche, je tombe là-dessus : https://forum-en.msi.com/index.php? [...] rs.317230/
Si tu ne comprends pas l'anglais, en gros l'initiateur de la discussion se plaint d'en être à son 3ème chargeur et qu'ils sont systématiquement en surchauffe, ce à quoi les intervenant répondent qu'il pourrait avoir un problème plutôt coté du secteur que du PC. Et ils n'ont pas forcément tort, cependant l'initiateur répond qu'il a résolu le problème en désactivant le mode turbo dans MSI Dragon Centre.
A l'époque de la sortie de ce modèle, si je me souviens bien, il était question de demander à la machine un max de puissance en se servant de la batterie comme source d'alim supplémentaire pour les pics de conso en mode turbo. Cet espèce de bricolage m'avait interpelé.
Donc si ta batterie est HS et que le turbo reste fonctionnel l'alim pourrait se retrouver en surcharge et les petites broches côté CM seraient les plus susceptibles de flancher face à une intensité un peu trop élevée.
Tu sais donc ce qu'il te reste à faire, n'oublie pas que la température joue en défaveur de la consommation donc nettoie bien (démonter les ventilos du dissipateur) et change la pâte thermique au passage.
Ensuite pour être sûr tu pourras aussi régler les profils d'alim windows et éventuellement dans le bios si dispo (le mode turbo du CPU par exemple).
Marsh Posté le 20-10-2024 à 16:39:39
C'est top, merci pour ta réponse. Je suis encore à l'ancienne version du Dragon Center qui n'avait pas la fonction "Turbo". Mais je suis toujours sur le mode "Sport" qui visiblement boost le CPU et le GPU.
Je m'en sers plus que pour deux usages :
- du cloud gaming sur GeforceNow, donc très light niveau consommation
- en déplacement pour de la post prod audio ou de l'enregistrement, mais sur des sessions relativement épurées (pour de l'intégration audio sur site, je print tout en audio, zéro VST)
Sur le Dragon Center, j'ai trois modes : Green > Comfort > Sport
En enregistrement, le mode "Green" est largué, ça génère des clics audios. Je vais essayer en mode "Comfort", qui visiblement laisse le CPU à fond mais ne boost par le GPU dont je n'ai quasi jamais besoin.
J'ai changé à nouveau le connecteur, l'ordi fonctionne. Je vais essayer de tout cleaner et changer la pâte thermique également.
Merci encore, je reviendrai poster des updates si ça déconne à nouveau : )
Marsh Posté le 22-10-2024 à 13:55:09
hellmaster92 a écrit : - en déplacement pour de la post prod audio ou de l'enregistrement, mais sur des sessions relativement épurées (pour de l'intégration audio sur site, je print tout en audio, zéro VST) |
Faudrait voir tes logiciels audio, est-ce qu'ils utilisent OpenCL ou CUDA?
Le connecteur l'alim a tenu combien de temps? Parce que si tu dis que ta machine n'est jamais fortement chargée mais que le connecteur lâche quand même, c'est étrange .
La batterie est complètement fichue ou il reste encore un résidu de capacité? Tu pourrais l'enlever dans le doute.
Après peut-être que c'est le fonctionnement normal du centre dragon
Je ne sais pas ce qu'il règle exactement au pire tu le mets en 'confort' et tu l'arrêtes (au démarrage aussi), tu auras les paramètres d'alimentation Windows voire aussi dans le pilote Nvidia (possible qu'il y ait de redondance de paramètres).
Edit: Vérifie quand même l'état de la CM notament le PCB et ses pistes vers le connecteur mais aussi plus généralement, s'il n'y a pas des choses suspectes.
J'ai zappé aussi, quand tu dis le modèle équivalent c'est bien un chargeur d'origine MSI?
Marsh Posté le 10-10-2024 à 20:01:23
Hello!
J’ai un petit problème avec mon vieux MSI GS70 6QE 022 FR de 2015 :
La batterie est morte depuis plusieurs années donc je l’utilise exclusivement sur secteur, avec le chargeur d’origine jusqu’à il y a quelques semaines.
Le chargeur à soudain cessé de charger. D’abord par intermittence (en bougeant un peu le câble) puis plus du tout.
J’ai ouvert l’ordi pour voir, et j’ai vu que le connecteur d’alimentation qui va à la carte mère avait une petite trace noire côté prise qui va dans la carte mère.
Je l’ai changé par celui ci : https://amzn.eu/d/g4Rvuj6
J’ai aussi du changer le chargeur par un modèle équivalent.
Tout allait bien jusqu’à aujourd’hui et rebelote. On a ouvert l’ordi et le nouveau connecteur présente une trace de brûlure au même endroit, sur les broches de gauche.
Le chargeur est ok, on l’a testé.
Avez vous une idée d’où ça peut venir et ce que je peux faire à moindre frais ?
Compte tenu de l’âge bien avancé de cet ordi, j’aurais voulu le faire tenir encore quelques mois jusqu’à la fin du support de Win 10 mais bon…
Merci !
