à l'aide mon frigo fait tout disjoncter ! - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:39:31
Ben il est en panne
doit y avoir un cour-circuit quelque part. J'insiterai pas à essayer de la brancher, faut le faire reparer/changer
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:40:08
| babe0074 a écrit : Depuis hier mon frigo fait disjoncter le compteur (différentiel je crois ?). |
S'il est vieux --> Il est mort.
S'il est pas trop vieux, t'as peut-être un problème avec la terre ce qui fait sauter le différentiel ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:41:03
il n'est pas trop vieux.
Je dirai 4 ans max.
C'est un whirlpool.
Alors comment je peux vérifier "la terre" ?
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:47:26
Le fait qu'il y ait pas mal de poussières derrière l'appareil peut il etre la cause de ce dysfonctionnement ?
Merci pour vos réponses..........
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:59:06
ReplyMarsh Posté le 27-01-2007 à 22:00:35
Ben débranche, dépoussière, regarde s'il n'y a pas un fil débranché sur le compresseur, ou un court-circuit entre le fils (cable écrasé)
Marsh Posté le 27-01-2007 à 23:23:33
le frigo est proche de l'evier? il n'y a aps d'humidité, de fuites proche du frigo?
La meilleure solusion est déja de virer tout les perissables, laisser dégivrer, verifier visuellement toute les avaries possible, rebrancher, et si ça saute -> faire venir un reparateur, ou jeter.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 09:14:47
ok j'ai enlevé la poussiere et il est en train de dégivrer
suspense !
Marsh Posté le 28-01-2007 à 09:17:45
Bah de toute façon il fait froid en ce moment, mets ta bouffe dans un sac congélation et fous la dehors en attendant ![]()
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:05:27
sur marseille il fait pas si fraoid que ça..........
j'ai également essayer de le brancher ailleurs, même effet !
bon je m'en vais de ce pas essayer de le rebrancher apres l'avoir chouchouté
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:00:38
bon apres gros nettoyage, il est reparti mais jusqu'à quand ?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:11:49
Jusqu'à ce que ta négligence recommence à le bousiller.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:15:28
Depuis que tu l'as (4 ans c'est ça ?), tu ne l'avais jamais dégivré ?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 16:35:33
Mais si bien sur que je l'avais dégivré depuis 4 ans !
D'ailleurs en voulant le baisser (il tournait a fond depuis que je l'ai remis tout à l'heure=, le différentiel a encore une fois sauté !
Grrrrrrrrr
La je comprend pas bien
C'est sans doute un défaut électrique mais quoi ?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 16:59:13
| babe0074 a écrit : Mais si bien sur que je l'avais dégivré depuis 4 ans ! |
Le bouton du thermostat il est ou
Ton disjoncteur c'est un 30 mA
Marsh Posté le 28-01-2007 à 17:20:05
Le fil de phase doit avoir du jeu quelque part, et touche soit la masse, soit directement le fil de terre.
Vérifie le cordon secteur, c'est la partie la plus mobile, donc la plus susceptible de s'être détachée. Tu débranches la prise, puis tu cherches côté frigo, et ensuite si tu n'as rien remarqué et que c'est possible, coté prise.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 17:42:15
Le fil de phase ?
bon la je l'ai remis en route
il remarche mais pas pour tres longtps
m'est avis que je vais etre obligé d'appeler un depanneur (grrrrr)
(darty c pas trop loin de chez moi mais je l'ai pas acheté chez eux)
(oui le différentiel est marqué 30mA)
je regarderai si ca resaute et a mon avais ca va le refaire !
en tout cas merci pour vos conseils et continuez je prend !
Marsh Posté le 28-01-2007 à 17:43:05
le thermostat est a l'endroit habituel (enfin pour moi) en haut a droite dans la partie frigo.........
Marsh Posté le 28-01-2007 à 17:57:49
Si ton frigo fonctionne, tu peux remuer le cordon d'alimentation, tu verras bien si c'est lui qui provoque le défaut. Tu le fait bouger du coté de la carcasse du frigo, pour voir si la fixation est bonne. Fais tout de même attention à ne pas toucher le frigo en même temps, des fois que tu te prennes du jus.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 18:06:49
Bon j'ai fait le test pour le fil, ca n'a rien fait sauter !
dieu merci
bon je pense a un probleme de thermostat ou je sais pas en fait !
j'espere que par miracle ca ressautera plus
plus jamais ça, mais j crois pas !
Marsh Posté le 28-01-2007 à 19:38:54
tu m'étonnes, pire que yann boec dans la créperie
pour l'instant ça tient je vous tient au courant
(mais bon le frigo est toujours en train de tourner ! il ne s'arrete plus....)
Marsh Posté le 28-01-2007 à 20:04:42
moi, si j'étais toi, j'oserais pas me coucher cette nuit.... des fois qu'il prendrait feu
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:16:50
| babe0074 a écrit : Autre piste : il est très givré dans sa partie congélateur ??? |
Tu l'as déjà dégivré? Rien qu'une fois? ![[:morgoth1] [:morgoth1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/morgoth1.gif)
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:19:15
ton grille pain est en biphase, alors que le frigo est en triphase, c est pour ca que tu n'a pas un bon debit adsl
(comprenne qui pourra...)
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:40:34
| babe0074 a écrit : le thermostat est a l'endroit habituel (enfin pour moi) en haut a droite dans la partie frigo......... |
Débranche la prise et essaye de retirer le couvercle du thermostat il peut ètre commun à l'ampoule d'éclairage il y a peut ètre un défaut d'isolement des fils, et avec un disjoncteur de 30mA cela ne pardonne pas
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:51:08
- FORUM HardWare.fr
-- Discussions
--- Cuisine
---- à l'aide mon frigo fait tout disjoncter
sinon je serais je le débrancherais pour la nuit
Marsh Posté le 28-01-2007 à 23:07:10
Le 30mA est là pour protéger des courants de défaut. Il s"assure que ce qui rentre doit sortir en controllant la phase et le neutre. Si il y a un défaut (ie une phase qui fuite sur la terre par ex) il déclenche à une intensité maximale de 30 mA (qui s'avère être plutot 25 mA d'ailleurs)
Donc, le 30mA fait office de flic pour les défauts d'isolement, si tu branches ton frigo et que le 30 mA agit c'est que tu a un défaut d'isolement (du courant est "perdu" entre ce que le différentiel voit entrer et sortir).
Concernant la prise, je suis également d'avis de vérifier la prise (hors tension bien entendu) en la démontant et ainsi vérifier le bon serrage des connecteurs.
Autre solution, vérifier l'absence de potentiel au niveau de la carcasse du frigo avec un testeur :
- Controller la tension entre la phase et la terre (normallement 230V)
- Controller la tension entre la phase et le neutre (normallement 230V)
- Controller la tension entre le neutre et la terre (normallement 0V)
Repéter l'opération sur la prise ET sur les bornes d'alimentation du compresseur du frigo.
Bien entendu, prendre toutes les précautions pour les mesures avec, idéalement, des gants HT d'isolement et, bien entendu, du matériel adéquat.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 08:05:47
Si il y a un proobleme au niveau de l'ampoule, la solution serait de l'enlever tout simplement non ? (j'en ai pas forcément besoin)
Sinon, pour ceux qui suivent mon feuilleton a base de frigo, cette nuit il n'a rien fait sauter mais je pense qu'il a tourné sans s'arreter !
Suite bientot, en rentrant du boulot (ce midi, je vous tient donc au courant des cet apres midi pour ceux qui sont impatients !)
Merci a tous en tout cas.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 13:30:12
Bon j'ai refait le test ce midi !
J'ai baissé le thermostat et hop le différentiel a disjoncté !
Pas réussi a remettre en route ce midi mais je suis sur que ce soir j'y arriverai (en le mettant à fond).
Va vraiment falloir que j'appelle un dépanneur !
grrrrrrr
Marsh Posté le 29-01-2007 à 13:45:25
En fait, dès que ton compresseur s'arreête ça disjoncte ?
Marsh Posté le 29-01-2007 à 13:48:54
L'utilité du post ? Tu peux pas plutot te renseigner aupres d'un electricien ? Bientot on va voir ceux qui pissent au lit à 20 ans nous demander des conseils car ils sont completement assistés ...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 13:51:42
je pense que ça doit être ça booking
merci coco mais si mon post ne t'interresse pas, il me semble qu'il y en a d'autres à lire !
Marsh Posté le 29-01-2007 à 13:51:56
| Coco_CS a écrit : L'utilité du post ? Tu peux pas plutot te renseigner aupres d'un electricien ? Bientot on va voir ceux qui pissent au lit à 20 ans nous demander des conseils car ils sont completement assistés ... |
je pense que l'idée est de vérifier que ce ne soit pas un problème trivial *avant* d'appeler, le cas échéant, un réparateur.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:36:26
Même quand je l'éteins, le simple fait de le brancher fait sauter !
A quoi, cela peut il être dû ?
La je l'ai débranché mais je vais bien etre obligé de le rebrancher (essayer au moins), demain matin........
Merci pour votre aide !
