dois je changer ma batterie d'ordinateur?
dois je changer ma batterie d'ordinateur? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-05-2015 à 12:12:26
Bonjour, je dispose d'un ordinateur RF710 et depuis quelques jours, l'indicateur envisager de changer la batterie apparaît et quand clique dessus, il y a marqué un problème de batterie a été détecté, votre ordinateur risque de s'arrêter subitement.
J'ai téléchargé le logiciel battery care et il m'indique ceci:
modèle samsung electronics
capacité d'usine 47 520 mWh
capacité totale 17280 mWh
capacité restante 13133 mWh
taux de charge -45,3w
tension 11190 mV
taux d'usure 63,64%
total des cycles de décharges 6
 Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Windows 7 Home Premium Home Edition
        DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Carte mère:
      Type de processeur                                Mobile , 1600 MHz
           Mémoire système                                   6076 Mo
        Moniteur:
      Carte vidéo                                       GeForce GT 420M
      Moniteur                                          Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
   Multimédia:
      Carte audio                                       Speakers (Realtek High Definiti
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller
      Disque dur                                        Hitachi HTS545050B9A300
      Lecteur optique                                   TSSTcorp DVDWBD TS-LB23A
      État des disques durs SMART                       Inconnu
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         183295 Mo (85300 Mo libre)
      D: (NTFS)                                         272243 Mo (272111 Mo libre)
      E: (NTFS)                                         476936 Mo (475357 Mo libre)
      Taille totale                                     910.6 Go (813.3 Go libre)
Je voulais savoir si c'était normal? Faut il changer la batterie? ou attendre encore?
Que me conseillez vous
vous remerciant par avance
Message édité par kuranyi57 le 17-05-2015 à 15:04:30
Marsh Posté le 18-05-2015 à 08:12:31
Bonjour?
Utilises tu souvent l'ordinateur en mode batterie?
Si oui. Tu devrais.
Marsh Posté le 18-05-2015 à 10:05:04
Oui j'évite le secteur sauf pour recharger.. mais 64% c'est beaucoup? Il y a des sites fiables et quelles références prendre? Faut il attendre qu'elle soit usée completement? Les batteries de remplacement durent moins longtemps? 4400 ou 6000, j'ai vu pour ma référence, laquelle est mieux?merci encore.
Marsh Posté le 20-05-2015 à 10:41:25
t'as 76% de ta capacité restante, à toi de voir si c'est suffisant ou pas.
quelques conseils : laisse le PC allumé jusqu'à qu'il s'étein sur batterie, ensuite tu fais une charge complète (pendant 1 nuit), puis tu relaisse le pc allumé sur batterie jusqu'à l'extinction et tu refais une recharge complète.
Ca peut aider à rajeunir un peu la batterie.
Ensuite tu ne devras éviter de recharger la batterie si elle est au dessus de 15% et toujours la charger à fond.
Si t'utilise le PC sur secteur pendant plus de 24h tu dois enlever la batterie.
ce qui tue le plus les batteries c'est de les laisser branchée pendant des jours. J'ai toujours appliqué ces principes sur mes pc portables et téléphones portables. Après 3-4 ans mes batteries donne encore facilement 90% de leur capacités.
multiculturalisme
Marsh Posté le 20-05-2015 à 20:56:27
Merci pour tes conseils, je vais essayer. Pour le changement de batterie, que me conseillez vous? En tout, actuellement même en charge, il y a toujours ce voyant?
Marsh Posté le 29-05-2015 à 10:34:01
Quels site me conseillez-vous pour une 6600?
Marsh Posté le 29-05-2015 à 11:52:53
N'écoutes pas chevalier2000, toutes les batteries d'aujourd'hui ne s'usent plus quand tu les laisses en étant sur le secteur, justement ce qui use le plus c'est de passer ton temps à la recharger car elles sont limitées en nb de charge.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 17:59:42
tu me conseilles quel site?
