Prob carte son clevo m57ru - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-07-2008 à 21:51:01
Ca sent le faux contact. La seule solution reste le SAV. Essaie de te faire prêter un appareil de remplacement si tu as besoin de ton ordinateur pour travailler.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 23:26:34
Bonjour à tous, j'ai un portable sur base de clevo M570RU, avec T900, 3go de ram gskill.
J'ai un problème au niveau de la carte son (realtek hd audio). En fait, soudainement, le son ne sort plus que du subwoofer (système 2.1). Jusque là, je pensais que c'était les deux autres sorties qui étaient défectueuses, mais il s'avère que lorsque je branche une prise mini-jack (câble simple et pas oreillette pour éviter qu'il reconnaisse un casque) dans l'entrée en ligne (celle du milieu), les enceintes gauche et droite remarche et le tout fonctionne parfaitement...
Je me suis dis que cela devait être un problème logiciel, mais après maintes réinstallations des drivers son, et également du formatage de l'ordi (essayé ac vista et xp), rien ne marche.
Étant donné que j'ai besoin du pc pour travailler, ça ne m'enchante pas trop de l'envoyer au sav pendant plusieurs semaines, si une solution peut être trouvée sur ce forum.
Merci à tous pour votre lecture.
Nicolas
Edit: J'ai oublié de préciser que, lorsque je suis à mon domicile, je branche mon système logitech z5400 sur les trois sorties de la carte. Pour que les enceintes avant fonctionnent, je dois enfoncer la fiche qui leur est dédiée au 3/4. Enfoncée à fond, ca ne marche pas, enfoncée à moitié non plus...
Message édité par xxrscaxx le 22-07-2008 à 23:34:19
