Bidouillage: Conseils
Bidouillage: Conseils - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-05-2014 à 22:22:32
Bonsoir à tous.
Comme je rencontre des problèmes de surchauffe de mon petit PC (Acer v3-571G), surtout au niveau du GPU, je me suis dis que j'allais le bidouiller.
Le problème est simple: Le ventilateur tourne au ralenti, même en plein jeu il n'est pas à 100%. La seule fois ou je peux l'entendre à 100%, c'est après un hard-reset, au démarrage, il tourne à fond pendant 3s, et là, ça ventile vraiment.
Donc, comme il n'est pas reconnu par tout les softs utilisés sur internet (Speedfan et j'en passe), je me suis dis que j'allais simplement poser un switch au niveau des fils du ventilateur: Sur une position, l'alimentation est donnée par la carte mère, mode "normal" quoi, et sur l'autre position, l'alimentation est fournie par un port USB, qui lui donnera donc du 5v constant (C'est un ventilateur 5V, 400mA).
Sauf que je me pose quelques questions: Déjà, est-ce que la masse entre l'alimentation de base et celle des ports USB est commune ?
Sachant que le ventilo prend 400mA et qu'un port USB en donne maximum 500, cela risque de provoquer des problèmes avec les clé usb, et autres périphériques ?
Si oui, ou puis-je prendre ces 5V sans que cela gène le pc ?
Merci d'avance pour ce bidouillage :)
Edit: j'ai trouvé des photos très nettes du ventilateur et de son alim sur internet:
http://www.presence-pc.com/forum/i [...] l#11611415
Message édité par splint33 le 24-05-2014 à 22:24:26
Marsh Posté le 24-05-2014 à 22:45:04
En gros faire exactement comme ça:
https://www.youtube.com/watch?v=DSay2kLon1I
Marsh Posté le 25-05-2014 à 02:03:42
sur l'alimentation du disque dur, c'est du 5V constant, et l'alim doit être prévue pour supporter le supplément. sans garantie...
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 26-05-2014 à 23:04:00
Je trouve ça moyen sur le disque dur, je préfère limite les prendre sur l'USB 3.0 (900mA), et en plus, avec l'interrupteur, je peux revenir en mode "Normal" quand je souhaite.
Sinon j'ai testé ce W-E de déconnecter le tachimètre du ventilateur (C'est un 3 pins), car sans informations sur la vitesse du ventilateur, je pensais qu'il le pousserais à fon, mais non, il refuse juste de donner du courant...
Donc j'ai tout remis comme avant, je metterais sûrement ça sur l'USB 3.0, mais ce qui me gêne le plus, c'est devoir faire, sois un trou dans la coque, sois de plier 3/4 plaque du radiateur sur 1cm pour y passer l'interrupteur, et le faire ressortir pas une des fentes de la ventilation.
Pour le moment, je cherche un petit interrupteur à 6 fils, en position 1 il prend le jus sur 1/2 et le donne a 5/6, et en position 2 il prend le jus à 3/5 et le donne a 5/6... Ça existe au moins ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 23:12:36
C'est un interrupteur DPDT qu'il me faut au final. Me manque plus qu'à choisir entre trous dans la coque ou de couper 1cm de 3/4 plaques du radiateur pour le passer...
