Problème charge batterie suite changement processeur
Problème charge batterie suite changement processeur - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-07-2012 à 14:09:14
Bonjour, je vous écrit ce message car je suis dans une impasse, je travaille dans le domaine de l'informatique depuis 10 ans, mais malgré mon expérience je ne trouve pas et j’espère qu'une personne du forum auras le même problème que moi et pourra m'aider.
Voila j'ai un pc portable Acer aspire 7738g avec un processeur P7450 2.13Ghz mais voila il me bride dans les jeux et je l'ai changer par un Q9000 qui est normalement compatible à 100% avec mon pc.
Donc je monte mon nouveau processeur tous marche parfaitement, 4 coeur détecter à 2Ghz mais voila ma batterie "qui est neuve" ne voulais plus recharger "brancher, pas en charge", je me suis donc mi à rechercher le problème.
J'ai commencer part tous re démonter et tous re vérifier, pas de problème j'ai décider de vérifier si ça le fessait avec mon ancien processeur et la je voie que non !!
Donc je re monte mon Q9000 et la le problème reviens je lance donc un occt et mon pc à tendance à planter au bout de 3-4min "coupure net" je vérifier donc l'information des sondes et je voie une sonde TZS0 à 95°
je quitte donc le test et je voie que ça température redecent à la normal 60° je relance un occt ca température monte à 70-75° puis d'un coup elle monte à 95° sans raison, et mon processeur se downclock à 1.6Ghz alors que les coeur sont pas en surchauffe "70°", donc je me rend compte que "je pence" ce c'est un bug de bios, donc la sonde déconne avec se processeur et mon pc plante ou est instable.
bien sur j'ai vérifier toute les pâtes thermique "MX-4" est tous est nickel.
Le seul moyen de recharger la batterie est de tous débrancher "alim et batterie" d'attendre 30 sec et de tous rebrancher, et ça ne marque que pc etein qui je l'allume la charge se coupe.
J’espère qu'une personne pourra m'aidez car je suis dans l'impasse.
Ps: j'ai déjà tenter la mise à jour bios !
Merci à tous et n'hésiter pas à me demander des renseignements
Marsh Posté le 27-07-2012 à 14:19:02
Tu passes tout de meme d'un TDP de 25W à un TDP de 45W, je doute que ton systeme de dissipation soit aussi efficace...
J'aurais pris un P9700 si j'etais toi...
► Dell Precision 3431 SFF - Xeon E-2288G (8C/16T) @ 3.7GHz - 128GB DDR4 Fury Beast 3200MHz - SSD WD SN850X 8TB - Quadro T1000 8GB ◄ ► Vente ◄ ► Achat ◄
Marsh Posté le 27-07-2012 à 14:26:33
la chauffe ne pose pas de problème ! le System de dissipation est conçu pour et le processeur chauffe qu'a 75° donc rien de méchant "et de plus sous occt" et aucun jeux ne tire autans sur le processeur.
le problème viens vraiment de se bug de sonde je pence.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 20:29:11
je viens de remettre mon p7450 et mon pc marche comme il faut, mais ce qui est étonnant c'est qu'il chauffe plus que mon quad core "90° en burn" et mon pc à tendance soit a rebooter soit à ce downcloker, mais bon ça me fessait déjà ça avant, merci acer et ton refroidissement de m.....
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:05:13
C'est une version finale ton Q9000 ?
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:32:34
Oem il me semble, pourquoi ça change quelque chose ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 09:19:38
Salut !
Dans la gamme Acer, et surtout dans le modele de ton portable, il a du sortir plusieurs versions ? ( c2d, amd, i5 etc ), regardes si il y en a un en c2q ;)
Et regardes coté Bios. (MAJ)
Sinon, si tu ne trouves pas de solution, tu vas etre obliger a prendre un c2d plus performant que le 7450 ;)
Sinon un proco OEM, c'est un proco qui vient d'un constructeur, les ES et QS, sont des preversions, envoyés par INTEL aux fabricants, donc des protos, meme si les versions QM se rapprochent beaucoup de la version finale  ;)
Marsh Posté le 28-07-2012 à 12:38:12
Ok merci pour l'éclairsisement au sujet des Oem, sinon oui mon portable existe en dual et quad core "exactement le même modèle" d’ailleurs celui que je trouve en test sur notebookcheck et exactement le même mise à part le processeur.
Par contre il à un chargeur 120W et non 65W comme le mien vous penser que ça peut venir de ça ? Même si mes tension sont bonne "il manque peut être des ampère et il se met en sécurité" ?
Merci à bientôt
Marsh Posté le 28-07-2012 à 12:56:07
re bonjour, je viens de me rendre compte d'une chose sur le modèle quad coeur la batterie passe de 11.1V à 14.8V vous penser que ça viens de la mon problème de charge ?
car la carte mère reste la même a priori.
Vous penser que je peut tester avec une batterie de 14.8V car je pense que ce n'est qu'une bride logiciel et quant j'ai du mettre mon quad le bios à du demander à ma batterie 14.8V au lieu des 11.1v
Merci à bientôt
Marsh Posté le 28-07-2012 à 13:00:40
Pas forcement la batterie, mais au moins un chargeur plus puissant.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 17:43:42
je sais pas le mien débite pas énormément mais il peut délivrer 100W sans problème alors qu'au repos mon pc avec le quad consomme que 25W et en ajoutant 45W de charge batterie on arrive qu'a 70W ce qui est pas énorme.
