Problème étrange d'allumage : Compaq615 Notebook PC
Problème étrange d'allumage : Compaq615 Notebook PC - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-07-2012 à 19:05:55
J'ai un problème dont je n'arrive pas à expliquer la cause.
C'est simple lorsque j'allume mon portable, il se met sous tension mais ne démarre pas.
Les diodes d'allumage s'allument, le ventilateur se met en marche, la touche verMAJ clignote. Mais rien d'autres, l'écran reste noir
(ce n'est pas un problème d'écran, c'est le système qui ne se lance pas)
Là ou sa devient étrange c'est qu'au bout d'un moment, après plusieurs heures sous tension "POP" l'écran s’allume et le système va démarrer normalement (écran compaq avec raccourci vers le BIOS puis lancement windows, etc...)
Je ne comprend pas ce qui peut provoquer ce démarrage. J'ai pensé a un faux contact mais c'est peu probable car le "pop" c'est souvent produit sans que personne ne soit dans la pièce depuis un moment. D'autant plus qu'une fois allumé, je n'ai jamais subit un shutdown intempestif.
Le seul paramètre qui peut changer au cours de ces heures, c'est la température, mais la T° est la plus basse au moment de l'allumage donc c'est pas logique. J'ai tenté de bouché la sortie d'air pendant plusieurs minute popur augmenté la T°, sans effet.
En fait tout ce que j'ai pu tenté pour le faire se lancé n'a jamais abouti, il s'est toujours lancé de lui même sans intervention extérieur.
Si quelqu'un à la moindre idée du problème et de sa cause, je serais ravi de l'entendre :)
Infos supplémentaires :
-Le PC marche parfaitement à part sa.
-Je n'ai rien fait de spécial avant la première fois que cela s'est produit
-L'ordinateur peut mettre une heure comme mettre très longtemps (+ 8 heures) pour pop. Généralement je l'éteint puis rallume quand il ne s'est pas lancé après autant de temps.
-A noté que le redémarrage (via la bouton "redémarrer" ) de l'ordinateur ne pose aucun problème. Par contre la mise en veille le bloque, impossible de l'en sortir (a moins d'attendre des heures peut être mais je l'ai toujours éteint puis rallumé dans ce cas)
-Je laisse en permanence l'ordinateur allumé du coup. (je l'ai éteint par erreur ya 3 jours et toujours pas réussi a le relancé depuis)
Merci de votre aide!
Message édité par lephilosof le 24-07-2012 à 19:19:40
Marsh Posté le 28-12-2012 à 18:33:01
Bonsoir,
je viens d'avoir aujourd'hui le même problème avec le meme portable ...
Avez vous pu résoudre celui-ci et comment ?
Ou j'attends les soldes et j'achète un autre portable ?
Merci de vos réponses,
Marsh Posté le 13-01-2013 à 21:27:23
Non je n'ai pas réussi a régler le problème.
J'ai simplement arrêter d'éteindre le PC, il est rester allumer pendant plus de 2 mois non stop. Avec quelques redémarrage de temps en temps.
Sauf qu'un jour, l'ordi a pas redémarré. J'ai eu beau attendre, il s'est pas relancé. J'ai retenté plein de truc ,ouvrir, démonté, je l'ai mis au chaud, au froid et sa a probablement fini de l'achever^^
Une chose que j'ai appris plus tard c'est que le nombre de fois que la touche MAJ s'allume au démarrage de l'ordinateur a un sens.
Voyant Verr.maj./Verr.num. Composant testé Condition d'erreur
Les voyants clignotent 1 fois UC Processeur non fonctionnel
Les voyants clignotent 2 fois BIOS BIOS endommagé
Les voyants clignotent 3 fois Mémoire Erreur de module non fonctionnel
Les voyants clignotent 4 fois Carte graphique Contrôleur graphique non fonctionnel
Les voyants clignotent 5 fois Carte système Echec général de la carte système
Les voyants clignotent 6 fois BIOS Echec d'authentification du BIOS
Source : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=4033866
Je ne sais plus combien de fois clignotait la touche au départ de mon pb par contre.
