asus r510l ne boot plus
asus r510l ne boot plus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-03-2020 à 20:17:17
Salut à tous,
Je voulais redonner une seconde vie au pc portable de mes parents en rajoutant de la ram et en remplaçant le hdd 5400t par un ssd ou un hdd7200t.
Au départ le pc était juste lent, mais fonctionnel. Je rajoute de la ram, pas de soucis. Je met un ssd et je formate, tout fonctionne bien, j'installe tout ce qu'il faut et je le rends à mes parents. Quelques jours plus tard ils me le rendent car il ne démarre pas (ils ne l'ont allumé qu'une fois et ça ne marchait pas). Je tente de remettre le hdd d'origine, idem.
Symptômes:
-j’appuie sur le bouton de démarrage
-les leds clignotent, puis tout s'éteint
-pas de boot, pas d'accès au bios, rien n'as le temps de s'allumer
J'ai réussi quelques fois à le faire accéder au bios sans trop comprendre pourquoi, une fois que ça fonctionne, ça fonctionne plusieurs fois d'affiler (l'accès au bios). Je crée un clé de boot, ( j'ai remplacé le ssd par un hdd 7200t  entre temps) je fait tte l’installation, nickel. Je rallume le pc un jour plus tard et retour à la case départ .... plus rien ne fonctionne.
Je suis un peu paumé ....
Message édité par starship3 le 25-03-2020 à 08:32:23
Marsh Posté le 26-03-2020 à 12:26:33
personne n'a d'idée?
Marsh Posté le 26-03-2020 à 13:02:05
j'ai vécu cela sur mon GT80 quand il était en train de mourir.
Faux contact peut être qque part ?
Le pb semble plus hardware que software, donc dur de t'aider
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
Marsh Posté le 26-03-2020 à 13:23:56
Well, perso j'abandonnerais l'idée de mettre un HDD 7200rpm dans un pc portable, entre le bruit, les vibrations, la conso, le prix, et les perf' très modestes. Bref laisse juste le SSD il n'y aura pas de problème.
C'est probablement lié à la ram, donc laisse uniquement la barrette d'usine. (Éventuellement il faut débrancher batterie + secteur et pile de la carte mère et maintenir bouton power pour reset après la manip.)
Marsh Posté le 26-03-2020 à 14:37:47
Bon j'ai enlevé la barrette de ram et ça  semble remarcher
j'avais pas du retirer la batterie et vider le jus du pc la dernière fois, là ça semble ok
C'est étrange car la ram que j'avais rajouté est bien fonctionnelle. La compatibilité des pc portable bas de gamme avec la ram c'est vraiment un casse tête.
En plus la ram de base est soudée, impossible donc d'avoir la référence exacte, juste les specs techniques via cpuz ...)
Merci à vous deux pour le coup de main !
Message édité par starship3 le 26-03-2020 à 15:40:12
Marsh Posté le 26-03-2020 à 19:44:18
Bon faux espoirs ...
J'ai voulu remettre le ssd, impossible de réinstaller dessus (je ne sais pas si il a lâcher ou pas, car sur mon dock usb j'ai bien pu le lire et le formater) à partir de ma clé de boot.
J'ai tenté à partir d'un cd et là paf retour au problème initial du pc qui ne veut pas démarrer, pourtant il n'y a plus ma barrette de ram....
Message édité par starship3 le 26-03-2020 à 19:59:37
Marsh Posté le 27-03-2020 à 09:06:34
Well répète la procédure de reset à chaque changement de matériel, pour la ram bien que de fréquence et latence identique il y'a parfois de mauvaise surprise niveau compatibilité.
Autrement je ne peux pas t'aider.. J'ai déjà eu un pc portable qui refusait de démarrer (aucune led, nada) après remplacement d'un lecteur CD par un SSD. J'ai finalement réussi à le démarrer en changeant de prise secteur. (Quand au pourquoi.. Aucune idée)
Marsh Posté le 29-03-2020 à 13:32:02
Je vais essayer de remplacer la pile du bios, qui bien évidemment n'est accessible qu'en démontant complètement le pc ...
Marsh Posté le 23-04-2020 à 15:08:19
Bon je n'ai pas eu le temps de démonter le pc pour reset la pile du bios mais j'ai remarqué quelquechose:
-si je ne rajoute pas de ram, que ce soit avec le ssd vierge ou avec le hdd qui contient une installe fonctionnelle, le pc s'allume puis s'éteint directement
-si je rajoute une barrette de ram, la le voyant s'allume, on entend le le hdd tourner quelques secondes, puis ça s'éteint
c'est étrange que ça soit pire sans ram ajouré qu'avec
à noter que pour la ram il y a une petite indication sur le slot disant ddr3 1.5v, hors je n'ai que de le ddr3l en stock, je ne sais pas si ça peut jouer
Marsh Posté le 23-04-2020 à 15:36:21
La DDR3 fonctionne à 1.5v et la DDR3L moins énergivore aux alentours de 1.3V aucune idée si le PC peut gérer un mélange des deux..
Bon par contre si en revenant à la config' d'origine le PC ne démarre plus..  :whistle:
Y'a quelque chose dans la manipulation qui cloche ou la cm est morte entre temps.
Marsh Posté le 23-04-2020 à 15:50:22
La DDR3L est en 1.35V, la DDR3 en 1.5V. La baisse de tension permettait de gagner en autonomie.
99% du temps la DDR3L accepte 1.5V, c'est comme un overclocking par la tension -> chez crucial la référence DDR3L est souvent validée pour 1.5V. Sur d'autre marques faut se méfier.
Après attention au comportement avec ou sans RAM, tout PC à un ordre de test de ses composants au démarrage.
Il suffit qu'il tombe en 1er sur l'absence de RAM avant de tester le composant HS, il va bloquer sur le 1er test qui va cacher le 2ème défaut -> d'où un écart de comportement possible.
Souvent sur les PC, sans RAM il n'est même pas possible d'accéder au Bios.
Message édité par bonk1 le 23-04-2020 à 15:50:45
Marsh Posté le 23-04-2020 à 15:54:05
il y a une barette de ram "soudée" sur la cm, donc il y a bien de la ram dans tous les cas
à mois que le fait d'avoir mis de la ddr3l en plus ait cramé la ram soudée?
Message édité par starship3 le 23-04-2020 à 15:57:35
Marsh Posté le 23-04-2020 à 16:36:42
S'il y a de la RAM soudée, reste sans barrettes / ajout de mémoire pour tes tests.
Marsh Posté le 23-04-2020 à 19:42:19
bah le soucis c'est que la sans rajouter de ram le pc s'éteint tout de suite
Marsh Posté le 24-04-2020 à 09:11:58
Donc pas impossible que ce soit une partie de la ram soudée qui soit morte, solution de plus en plus à la mode pour l'obsolescence programmée de PCs dont asus est le spécialiste.
Marsh Posté le 24-04-2020 à 09:39:15
super :(
