HP DM1 3x3x/4x3x [Topic Unique] - Page : 108 - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-10-2015 à 17:13:00
ReplyMarsh Posté le 13-10-2015 à 10:56:18
cpagrave a écrit : Quel test montre facilement le problème ? |
lecture video flash sur internet : écran vert ...
clic droit "désactivation accélération matérielle" : video ok mais saccades ...
Marsh Posté le 19-10-2015 à 14:32:11
Mise à jour windows 10 :
* la touche rapide pour couper le wiki (sur f12) ne fonctionne plus, pas genant
* HP coolsense (pour limiter le bruit du ventilo) ne se lance plus, pas adapté à win 10
à part ça, tout fonctionne correctement
Marsh Posté le 19-10-2015 à 16:36:43
J'ai mis a jour de la build 10547 vers la 10565 et miracle l'accélération matérielle refonctionne et je n'ai plus de plantage à la mise en veille.
L'ancienne build était vraiment bugguée mais celle passe sans problème.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 10:53:44
Je ne sais pas j'ai dû prendre l'iso car impossible de télécharger.
Marsh Posté le 29-11-2015 à 13:15:01
J'ai profité des promo des derniers jours pour offrir un ssd à mon dm1.
J'aurai voulu en profiter pour faire un passage en win10. Qu'en est il des drivers amd? Car mon p'tit dm1 est la plupart du temps branché en hdmi sur ma tv pour lire films et series.
Quelqu un utilise t il KODI sur son dm1 ou sur win10?
Marsh Posté le 29-11-2015 à 13:37:57
lern56 a écrit : |
Je viens de faire passer mon DM1-3135 (ancienne gen donc) en Windows 10.1.
J'ai également installé KODI 15.2 dessus, tout fonctionne ... avec accélération matérielle : bon ce n'est pas une foudre, mais sur le principe, le matériel est exploité correctement. Je n'ai pas contre pas testée la sortie HDMI, mais tout est OK dans les drivers : chip audio, HDMI audio, ...
Autre bonne nouvelle : tout cela avec les derniers drivers AMD (AMD Radeon HD 6310M - v15.201.1151.0 du 21/08/2015).
Le seul truc sur le mien, c'est que la puce Wifi n'est pas d'origine (je l'ai changée). Je ne sais donc pas comment se comportent les drivers de la puce Ralink d'origine.
PS :
Si jamais, comme c'est le cas avec certaines puces graphiques, l'interface graphique est lente dans KODI (alors que la lecture vidéo est correcte), il faut penser à l'astuce suivante, testée et approuvée.
Editer le fichier "advancedsettings.xml" utilisé (local ou profil windows selon la config de KODI/XBMC)
... et y ajouter.
<advancedsettings>
<forced3d9ex>false</forced3d9ex>
<allowd3d9ex>false</allowd3d9ex>
</advancedsettings>
EDIT :
Par contre le passage à Windows 10(.1) est trèèèès long.
J'ai effectué le passage à partir de l'iso Microsoft, téléchargé au préalable, et copié sur clé USB (Rufus), plutôt que de laisser WU devoir gérer le DL de plus de 4 Go. Ensuite, juste mettre la clé USB et lancer le "setup.exe" qui est dessus.
EDIT 2
Problème possible (non bloquant) suite à passage Windows 10(.1).
Périphérique non reconnu
ACPI\VEN_HPQ&DEV_0004
ACPI\HPQ0004
Cela correspond à :
--> HP ProtectSmart - HP 3D Driveguard
--> Il faut l'installer manuellement.
Marsh Posté le 29-11-2015 à 13:59:46
Merci pour ce retour
En fait je le passe en win10, fais une clé de sauvegarde et mets mon ssd dedans...
Comme ça j'aurais un Windows propre sur un ssd
J espère être content du résultat.
Pour info, c est un dm1 4136sf
Marsh Posté le 29-11-2015 à 14:35:00
J'ai un dm1 qui traine depuis un an dans un placard .
Ca intéresserait quelqu'un ?
Marsh Posté le 29-11-2015 à 18:23:58
je confirme que le chip Bluetooth wifi d'origine fonctionne bien sous W 10 .
Marsh Posté le 29-11-2015 à 20:13:35
Merci de l'info.
Bon en fait je dl l'OS de win10 1511, comme ça je monte ça sur une clé usb et je lance le boot dessus avec le new ssd dans le dm1 (maintenant qu'on peut activer win10 avec la clé de win8...)
Et comme ça je laisse l'ancien dd avec win8 dessus au cas où lol
Marsh Posté le 29-11-2015 à 23:09:24
Mon seul problème sous Windows 10 c'est la led du touchpad. Et quick launch qui ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 30-11-2015 à 12:46:29
supernobou a écrit : Mon seul problème sous Windows 10 c'est la led du touchpad. Et quick launch qui ne fonctionne pas. |
le bluetooth semble installé sur mon 3130ef, mais mon tel et mon enceinte BT ne sont pas reconnus ...
pilote W10 ou réinstall pilote sur hp.com, c'est pareil ...
une idée ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 13:52:41
Bon, petit retour sur mon passage Win10 plus ssd
Vive la réactivité ! On sent bien l'intérêt du ssd. Plus de bruit.
Par contre quelques petits bugs entre le dm1 et Windows:
- la led de la touche son (f11) reste orange quelque soit l’état (mute ou pas)
- le wifi ne se connecte pas au retour de veille, obliger de redémarrer le pc.
Sinon pas de soucis avec les drivers vidéo. Par contre je ne trouve plus la lecture de musique sur un périphérique réseau comme une enceinte wifi dlna upnp...
edit :
En fait c'est bon pour la lecture réseau... il fallait faire reconnaître l'enceinte dans les parametres de périphérique, et ensuite trouver la fonction "lire sur"... (c'est comme ça que ça s'appelait sur win8).... Et bien là c'est : "Effectuer une conversion de type transcryptage vers l'appareil
...tellement logique lol
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:32:46
même problème pour la touche son, par contre je n'ai pas le soucis en retour de veille pour le wifi
Marsh Posté le 25-01-2016 à 13:41:36
Alors après quelques semaines d utilisation de win10 sur mon dm1 et du ssd, je ne regrette rien. Le ssd donne vraiment un coup de fouet au pc et il se marie à merveille avec win10.
Un seul bémol, c'est l'impression que mes films mkv lu par Kodi ou vlc ne profitent pas pleinement de l accélération matérielle... Je les trouve moins fins, moins beau... Je parle de ce cas quand mon pc est en Hdmi sur un TV 40".
Marsh Posté le 25-01-2016 à 21:37:57
Salut !
Toujours en service mon petit 4033 sf.
Sauf qu'il me prend un peu la tête ces dernières semaines.
Au démarrage et de très longues min après le cpu est très sollicité.
Dans le gestionnaire le processus Svchost bouffe + de 50%. lorsque je l'arrête j'ai 2 fenêtres HP On screen et HP message service.
Y a t il des softs HP qu'on peut supprimer/désinstaller ??
D'avance merci
Marsh Posté le 26-01-2016 à 00:05:00
Il faut voir quels services sont dans ce svchost, mais je parie que c'est Windows update.
Marsh Posté le 26-01-2016 à 00:36:35
J'avais des ralentissements et quelques bizarreries avec un "vieux" Windows 7, le passage en W10 a tout remis en état, un plaisir.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 11:02:48
cpagrave a écrit : Il faut voir quels services sont dans ce svchost, mais je parie que c'est Windows update. |
Il y a de ça. Après avoir arrêté le 2ndsvchost ma petite fenêtre en bas à droite me demande de modifier les paramètres de Win Update.
@ yo59
en effet 7 est d'origine, à jour.
Pour ce qui est de W10 ... j'ai fait un achat compulsif en soutien de mon HP.
En solde un Acer E15, petit i7/1To/Win 8.1 sur HDD (400€).
J'ai installé un ssd upgrade de 7 ultimate à 10 Pro. Pour le moment je suis dans les paramètres c'est un autre monde mais les 2 hardwares ne sont pas comparables.
Je pense rester sous 7/8.1 jusqu'à la fin du support. De l'autre côté je me mets de plus en plus à linux
Marsh Posté le 28-01-2016 à 15:13:36
Bonjour, j'ai un hp DM1 4136f et je voudrais mettre un shd Seagate 1to ST1000LM014 .
Est ce que vous pensez que ca peut rentrer dedans? il parait que c'est un 9mm a vérifier mais je ne sais pas pour celui qui est deja d'origine.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 18:21:50
C'est la taille d'un disque normal non ?
J'ai mis un sshd 1To dans mon 3130 et je suis assez déçu. En général c'est plus lent que mon ancien 7200tr/min même si sur certains lancements c'est vrai qu'il y a peut être du mieux. Maintenant que je ne m'en sers plus pour télécharger, je vais sûrement lui coller un petit SSD.
Marsh Posté le 29-01-2016 à 17:23:43
supernobou a écrit : C'est la taille d'un disque normal non ? |
Ha, quel modèle a été mi ? car il y a des difference entre les shd avec flash et ceux avec NAND.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 13:24:13
Je pense que tu confonds, la NAND est de la mémoire flash. Après en NAND tu as SLC, MLC ou TLC.
J'ai le seagate SSHD 1 To (ST1000LM014)
Sur ton 4136, tu devrais voir une différence car vous avez un 5400tr/min assez lent d'origine mais il ne faut pas s'attendre aux performance d'un SSD.
Pour le démarrage des applications qu'on utilise souvent ou pour le démarrage du PC il y a du mieux quand même.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 17:05:48
Salut , pour le mien ( dm1 3100) , je viens d'ajouter une barrette de 4Gb , et un ssd , j ai fais une install complete de win 7 , mais impossible de faire les mises à jours, win update qui tourne dans le vide à la recherche de mises à jours introuvables...
Depuis, il tourne sur Ubuntu 14.04
La batterie à pris un coup car il est resté plusieurs années dans le tiroir , sinon , il tourne toujours pas mal ce petit !!
Marsh Posté le 01-02-2016 à 10:40:35
supernobou a écrit : Je pense que tu confonds, la NAND est de la mémoire flash. Après en NAND tu as SLC, MLC ou TLC. |
ha c'est bizarre, car sur les test que j'ai vu avec ce modèle il disait que c'etait bien mieux !!
http://www.forum.driverscloud.com/ [...] topic=7779
Marsh Posté le 04-02-2016 à 22:31:53
Comparé à ton disque 5400tr ça sera mieux mais c'est pas un miracle non plus. Tu vas bien gagné sur les lancements d'application. Mais si tu fais des transferts de fichiers, c'est lent...
Je me suis commandé un SSD cet après-midi comme je ne stocke plus sur mon 3130.
Nous, on avait un 7200tr donc la différence était moins flagrante en passant au sshd.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 11:25:13
oki, moi ca sera surtout pour le changement de windows et des applis et avoir un peu de place pour stocker.
Surtout pour changer le disque qui 4 ans a peu pres
Marsh Posté le 08-02-2016 à 12:56:32
rabbit_59 a écrit : |
Marsh Posté le 12-02-2016 à 23:45:37
Petite question: je suis le seul à avoir eu son port ethernet HS? J'ai du acheter un adaptateur USB/RJ45, pour mon 4131ef…
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:59:09
Tu n'es pas le seul, je l'ai flingué en tirant bêtement sur un câble coincé... depuis wifi only
Marsh Posté le 24-03-2016 à 13:39:11
4 ans de bons et loyaux services, et mon 4131ef tourne toujours comme une horloge! Par contre, après le port ethernet HS, certaines touches commencent à ne plus répondre aléatoirement… Du coup j'ai trouvé sur PM un clavier pour DM1 3000 à 20€, mais après réception, il s'avère que les pas de vis sont trop larges et épais pour un DM1 4000 … Quelqu'un a un plan pour un clavier compatible à pas cher ?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 17:29:00
Ma fille a ressorti son "vieux HP DM1-4332sf" qu'elle n'utilisait plus depuis 1 an, depuis qu'elle a fini ses études.
Et là, elle ne se rappelle plus du tout du mot de passe utilisateur !!!
Je voulais le supprimer par des procédures sur cd/dvd ou clef usb, mais impossible dans le bios de changer l'ordre d'amorçage pour passer sur clef usb ou lecteur de dvd externe.
La zone est complètement grisée, inaccessible
Comment peut-on faire ???
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 20:08:24
ReplyMarsh Posté le 18-04-2016 à 08:33:52
cpagrave a écrit : voir du coté de legacy support ou secure boot dans l'uefi |
C'était bien le "legacy support" qui grisait l'ordre d'amorçage.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:59:10
je possède un DM1-4136SF depuis quelques années que j'utilise essentiellement sur Ubuntu (installé en dual boot). Je viens de tenter de changer le disque dur par un SSD mais visiblement ça pose problème. Voici ce que j'ai fais :
- création d'une clef USB de restauration à partir de l'outil HP : OK
- remplacement du HDD d'origine de 500 Go par un SSD SanDisk Extreme II 120 Go : OK
- restauration système à partir de la clef : OK
Ensuite problème, en allumant l'ordinateur, l'écran reste noir pendant 10 mn avant de lancer le démarrage de Windows.
Même essai avec un HDD classique de 160 Go, là tout fonctionne normalement l'ordi démarre tout de suite.
Même essai avec un SSD PNY CS1311 de 240Go, là encore l'ordi met un temps pas possible avant de se décider à booter.
En cherchant j'ai fini par trouver quelqu'un qui visiblement a eu le même problème que moi dans un post de cette page http://www.myslowpc.org/wp/?p=178. Mais malheureusement je n'ai point trouvé d'explication et encore moins de solution
Marsh Posté le 19-05-2016 à 22:19:04
ReplyMarsh Posté le 22-05-2016 à 11:42:23
Julius08 a écrit : Petite question, si tu es en dual boot, grub et Ubuntu démarrent normalement ? |
malheureusement non, ça ne fonctionnait pas mieux. C'était avec Ubuntu 14.04 LTS, je vais refaire l'essai avec Ubuntu Mate 16.04 dés que possible. Mais je dois avouer que je suis un peu désespéré.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 19:59:53
Salut !
J'ai un souci avec mon HP DM1 machin truc (celui avec le E450 et 4Go de ram).
J'ai changé le disque dur, réinstallé windaube 10 et Xubuntu. Le PC charge sous 10 avec le truc machin "PSOFF" lancé au démarrage, mais pas sous Xubuntu. Et j'sais pas quelle alternative il y a pour remédier à ce problème de charge.
Quelqu'un a une idée ? J'ai eu beau chercher, j'ai rien trouvé. Et chez HP, ce problème ne peut être du qu'à la batterie qui est cuite ou à l'alimentation qui n'est pas branchée sur le secteur; autant dire qu'ils me prennent pour une bille.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 13:43:45
Mise à jour du catalyst windows10, seuls le ccc et le driver mantle évoluent.
défaut d'accélération vidéo résolu ?
