Advent 4213 [Topic Unique] - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:03:06
quelqu'un sur le topic
ça m'indique 3h00 qd elle est chargée à bloc mais je dirais plutot 2h30 avec le wifi activée mais je n'ai pas chronométré non plus
ce sera à venir un vrai test
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:22:43
je te trouvais un peu trop seul en effet
ah oué donc pas glop niveau autonomie ![]()
Marsh Posté le 12-06-2009 à 08:57:44
Là j'ai commandé un chargeur allume cigare, j'attends de le recevoir pour le tester mais normalement pas de pb puisque 20V 2A comme le chargeur d'origine.
21$ et un truc de qualité très correcte
Marsh Posté le 06-08-2009 à 16:38:04
tiens d'ailleurs
| Citation : gardez en mémoire que j'ai fait ça en 1h avec les moyens du bord donc l'aspect esthétique n'y est pas mais c'est parfaitement fonctionnel et stable et ça se démonte et quelques secondes sans outil et pas de gêne pour voir dans le retro intérieur |
Marsh Posté le 24-08-2009 à 16:57:31
Bonjour à ceux qui lurke encore ce topoc...
J'ai un problème très simple avec un Advent 4213: Où puis-je trouver un cordon alimentation pour celui-ci!??? Je cherche partout sur le net et excepté pour le 4211, rien!! En revanche j'ai cru comprendre que l'Advent 4213 est identique au ECS G10IL... De plus le 4211 est quasi identique au MSI Wind U100... Enfin, sur le site "techguys" ici concernant le 4211, l'alim semble être la même que le 4213... Puis-je en déduire que pour remplacer mon alim je peux prendre celle du 4211 ou même d'un MSI Wind?... Voltage, Ampérage et puissance en sortie correspondent(20V, 2A, 40W), en revanche j'ai toujours un doute quant à la fiche (forme, taille...).
Si quelqu'un a déjà eu un problème avec l'alim de son 4213 (jeu, faux contact puis la fiche qui devenait carrément brulante...
... mais sinon, le netbook en lui-même marche sans soucis...), merci de m'en faire part...
Problème probablement futile s'il en est, mais j'aimerais confirmation car les infos sur ce netbook sont plutôt rares...
A+ (Gilou et Gilga proof
pour les lurkeurs discussion...)
edit: Dans le pire des cas si kkun a une alim universelle à me conseiller, je prends aussi hein! ![]()
Marsh Posté le 24-08-2009 à 17:34:59
http://shop.brando.com/bw-travel-c [...] 1d003.html
je leur ai pris la prise alim cigare pour la voiture et pas de souci avec
vérifie quand même le modèle
Marsh Posté le 24-08-2009 à 18:35:09
Merci Mr Oizo Bis... Figure-toi que c'est justement grâce à toi qu'il y a quelques jours j'en ai déduis que la fiche du 4213 était probablement la même que celle du Wind U100... Malgré cela, par esprit de cassage de couil... précision, j'ai fais des recherches et rien n'apparaissait concernant la modularité du 4213 avec le 4211, le Wind etc... Donc pour moi, le doute subsiste encore... Je sais ch'uis chiant!!!
En mettant à contribution notre ami Google, RIEN ne signifie explicitement le fait que un chargeur/alimentation de 4213 soit compatible avec les autres (4211, etc...)
Bref! J'ai commandé une alim pour un 4211/Wind U100 en espérant que celle-ci ait au final une fiche compatible avec mon 4213...
Il est regretable qu'aussi peu d'infos sur le 4213 soient consultables sur le net... Ne serait-ce que pour les maj des différents drivers (à part en prenant ceux du ECS G10IL justement...) voire du BIOS... Malgré son poids avec une batterie 6 cells (encore que cela ne me perturbe pas outre mesure...), je trouve ce laptop très intéressant et fonctionnel de part son ubiquité...
A+
edit: Ortho...
Corrigé!... ![]()
Marsh Posté le 02-11-2009 à 11:35:16
bonjour, je viens de m'offrir cet ordinateur.
Mais voilà impossible de mètre la main sur la fonction Bluetooth ...
J'ai beau chercher je ne le trouve pas.
Yas t'il vraiment une Dent Blue dans ce PC ?
Merci.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:46:20
| Galoula a écrit : bonjour, je viens de m'offrir cet ordinateur. |
Oui, il faut l'activer par Fn + Echap
Jeff
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:54:38
Pour info, on peut upgrader le firmware de la carte 3G avec celui fourni par Asus pour le 901GO qui a aussi une EM770.
Je l'ai fais et ca passe (peut-être une légère sensibilité mais c'est subjectif)
http://www.4netbook.com/forums/adv [...] pdate.html
Marsh Posté le 03-01-2010 à 11:07:08
faut que je trouve un tuto pour l'ouvrir et normalement je lui colle un SSD correct aux fesses
Marsh Posté le 03-01-2010 à 11:14:43
| mr oizo bis a écrit : |
https://fjallfoss.fcc.gov/prod/oet/ [...] or_pdf=pdf
Marsh Posté le 03-01-2010 à 11:18:11
personne n'en veut un pas cher ? moi je le vends, voir sur le forum
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 6140_1.htm
Marsh Posté le 03-01-2010 à 11:20:05
ReplyMarsh Posté le 03-01-2010 à 14:26:40
| JeffBlagnac a écrit : Passe une annonce dans le forum de www.netbook3g.com ;-) |
et dans le bonne section sur ce forum
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 09-01-2010 à 22:41:51
salut à vous tous
alors j'ai ce netbook , le 4213 3G et je voudrais bien lui mettre WINDOWS 7 . est ce qu'on peut l'installer ?
est ce que quelqu'un là fait ?
merci d'avance
Marsh Posté le 09-01-2010 à 22:48:23
Salut dann70,
Pas encore testé de mon coté.
Tu peux passer http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] de-advisor en n'oubliant pas d'activer le bluetooth, la 3G, le Wifi et la Webcam
Jeff
Marsh Posté le 09-01-2010 à 23:17:57
salut jeffblagnac.
pourquoi il faut tout activer ?
je pense que c'est pour que seven les reconnaisses , c'est ça ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 23:20:01
exactement, pour que l'utilitaire analyse aussi la compatibilité de ce matériel.
Je viens de le passer, tout n'est pas compatible ...
Marsh Posté le 09-01-2010 à 23:29:58
par contre l'upgrade du firmware de la carte 3G Asus 901GO ne passe pas chez moi
Marsh Posté le 09-01-2010 à 23:37:57
| dann70 a écrit : par contre l'upgrade du firmware de la carte 3G Asus 901GO ne passe pas chez moi |
Bizarre, tu avais bien la carte 3G activée ?
Moi, le soft EM770Update_11.104.16.06.00.B409.exe m'a présenté ma version actuelle de firmware et la version vers laquelle il proposait d'upgrader, j'ai continué et il a upgradé
Il se passe quoi chez toi ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 23:49:33
oui la 3G est activée.
le logiciel commence à s'installer puis vers la moitié me met une erreur
voila
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:56:56
Quel type d'erreur ?
Sinon, j'ai flashé avec la version 11.104.16.12.00.B409 encore plus récente :
http://www.a1.net/privat/q10air
http://members.a1.net/updateservic [...] 0.B409.exe
Marsh Posté le 11-01-2010 à 11:08:47
| JeffBlagnac a écrit : Quel type d'erreur ? |
j'ai flashé avec la toute dernière version et c'est bon.
merci pour ton lien
par contre j'ai vu sur le site officiel qu'il le vende avec windows 7 , alors si quelqu'un a une sauvegarde sous clé USB , je suis preneur.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 22:31:24
Je ne sais pas si c'est lié a la nouvelle version ou au lieu ou j'ai fait le test mais j'ai battu mon record Speedtest.net :
Marsh Posté le 29-01-2010 à 11:34:18
Bonjour à tous, j'ai ce Mini PC avec 3G depuis maintenant plus de 3 mois.
J'en suis plutot content.
Certains point s sont négatifs, d'autres très positifs :
Les plus :
- Compatible OSX 10.6.2 (kernel perso)
- Audio stéréo pas mal.
- Micro (il y est, jamais tester !)
- La cam (même si ca me sert à rien)
- La 3G (quand on as ce PX en campagne et que je fou ma SIM dedans, j'ai une connection type 56K mais où je veux !)
- Le WiFi (chipset chelou, mais fonctionnel sur Linux/OSX)
- Il se démonte pas mal : accès DD et RAM apres 3/4 vis)
- Les longueurs des câbles : longs
- Lecteur de carte SD
- Il bouffe n'importe quel chageur (cf plus loin)
- Bien concu en général (je l'es entièrement demonté)
Les point faibles :
- Punaise pourquoi 600 au lieu de 768 pixel en hauteur MERDE alors ?!?!?!
- La charinière de l'écran
- Gros soucis avec la veille de l'écran (drivers ?)
- Décos 3G sous OSX
- La coque brillante de l'écran (rayée un truc de fou)
- Les cahoutchouc pieds se barres
- Emplacement de certains fils
- Pas de FireWire (j'aime pas l'USB pour mes disques !)
- Lecteur de carte SD n'est pas un SDIO
- Disque dur non SSD : pas très pratique pour un PC qui recois pas mal de chocs)
- Mauvaise conception de la ventilation CPU (voir plus bas).
Bon voilà, j'ai donc apporter quelques amélioration à ce PC :
Modification de la charnière.
Personnelement j'aime bien pouvoir mètre mon ecran à plat (alligné avec le clavier quoi) or ici il est presque perpendiculaire ...
J'ai donc demonter la charnière, et limer à la dremel les ergos de butée.
Il faut savoir qu'il vous faudras démonter TOUT le PC (execpté les plastiques de l'écran) et que j'en ai eu pour 2H facile !
Maintenant je peux basculer un peu plus mon écran si je laisse la batterie, et si je l'enlève je peux basculer complètement mon écran
Vu que j'ai du tout démonter, j'ai remarquer un truc bien bizare niveau refroidissement CPU :
Le ventirad, en majoritée ALU, à son coté ALU coté plustique bas du chassis, et son coté plastique coté clavier.
J'aurais aimer l'inverse, sachant que les claviers de portables on une base ALU, j'aurais pu me servire du clavier comme dissipateur (HP fait cella sur cetains modèle), et non, on se brule pas les doights sur le clavier : les touches plastique condisent mal la chaleur :-). Et je ne peux pas retourne la ventilation CPU pour inverser la situation.
Niveau chargeur : tout bète, le chargeur d'orrigne est un 20V, et dans mon amas de bordel des fils de chargeurs un soir sans faire gaffe j'ai brancher un chargeur 12V qui rentrais bien dans le PC, et ce toute la nuit. Le ledemain matin quand je vois ma betise je regarde ce que ca à fait : ca charge, et je peux utiliser le PC, et après plusieurs ests ca marche très bien, donc chargeur de voiture ca devrais le faire, je ferais l'essai quand je partirais en caisse.
Niveau fils : les prise USB sur les coté à l'avant du PC ca me gène grave.
Le clavier : ouai il est petio, on se demande pourquoi ne pas utiliser la largeur ...
Mais il reste un clavier presque standard niveau emplacement de touches, j'ai eu d'autre PC avec un mappage bien pire que lui.
Les soucis de veille de l'écran :
Es ce que vous vous souvenez que sur les 1ers ecrans plats 15pouces, quand il n'y avais pas de signal, l'écran fesait une sorte d'auto test : rouge, vert, bleu, cadrillage, degradé etc en boucle ?
Mon Portable fait la même chose quand il passe en veille, même si le rétroéclairage est bien devenu inactif, la dalle reste allimentée, que ce sois sous mac ou Linux ... Pas encore trouver de solutions à ce soucis qui bouffe de la batterie pour RIEN.
si vous avez des question demandez moi, je l'utilise pas mal sous Linux (Debian) et Mac OS X 10.6.2 (en revanche jamais vu Windaube dessus).
Marsh Posté le 04-07-2010 à 20:22:19
SSD installé dedans, ça change la vie
. Et la temp proc a quasi été divisé par 2
. J'étais à 70-80° et là je tourne à 30-40°.
J'essayerai de faire un mini tuto pour changer le DD car j'ai un peu galéré.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:12:40
Je suis interesser par la changement du HDD par un SSD. Ayant eu une tres mauvaise experience dans le passé avec les SSD, j'aimerais savoir quel SSD avez vous pris ? Son prix ? Et si l'autonomie à augmenté ?
J'aimerais pouvoir dire que mon PC est encore vivant même aprés l'avoir fair voler en me prenant les pattes dans ces fichus cables (Là Apple à pondu un truc genialissime lol).
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:32:23
pas besoin d'un ssd de compétition, de toute manière il sera limité par l'advent
je suis parti sur un integral p series 60 go à 99€ (soldes)
mais un x25m ou même kingston 40go (70€ en ce moment) fera bien l'affaire
à installer de préf sur vista ou 7 ou sinon il faut aligner pour xp (un peu + chiant)
pour l'autonomie, pas mesuré mais je pense que oui puisque ça consomme moins d'un dd mécanique
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:37:54
| mr oizo bis a écrit : pas besoin d'un ssd de compétition, de toute manière il sera limité par l'advent |
Oups, faut que je me renseigne sur cet "alignement" cat j'ai ni XP encore moin Vista, et j'aime pas 7
Linux et Mac OSX 10.6.4 dessus lol.
Je vais donc prendre enfin, reflechir, sur un integral p series
Merci.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 13:15:40
il me semble que ce n'est pas nécessaire d'aligner sur linux ou macosx
faut zieuter le topic ssd en hardware
Marsh Posté le 06-08-2010 à 12:01:13
J'ai un 4213, je n'ai jamais fais de mises à jour sur aucun des éléments sde mon netbook.
Depuis quelques jours je n'ai plus de bluetooth, j'active bien par Fn/Echap, lorsque je vais dans programmes/bluetooth/paramètres bluetooth et que je veux une nouvelle connection j'ai le message 'Bluetooth n'est pas prêt'
J'utilisais cette fonctionn chaque mois depuis mars 2010 pour récupérer des données d'un appareil de contrôle sans problème.
Si quelqu'un peut m'aider ?????
Marsh Posté le 29-04-2011 à 19:57:27
Quelques modifs sur mon 4213
W7 a reconnu tous les périph sans souci, OSD 2.7 passe bien aussi. Juste un petit souci sur la vitesse du proco en batterie qui restait à 0.8ghz, j'ai modifié les options d'alim dans w7 (mini à 100%) et c'est revenu à la normale.
Le netbook est du coup bien plus réactif et plus sympa à l'usage
Marsh Posté le 04-06-2009 à 09:35:32
Caractéristiques
Points forts
Points faibles
Liens
Flasher le bios /!\ Attention à ne faire qu'en connaissance de cause /!\
Overclocking
Sauvegarde/restauration
Créer une partition
LES ACCESSOIRES
DIVERS
Photos
Message édité par mr oizo bis le 24-08-2009 à 17:28:01
