nc10, SAV ou démontage ?
nc10, SAV ou démontage ? - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-12-2009 à 22:45:53
bonjour,
impossible de réinstaller windows sur mon nc10 ( clef Usb( boot inpec premiere parti s'installe mais la deuxieme, ca plante :  DLL manquante tout ca...  mais ma clef marche car j'ai installer windows avec sur un pc fixe ;;;;; F6 démarrage (fichiers manquant je sais pas quoi )  fin brefrien de rien .
alors voila soit je le démonte et je branche le DD sur mon pc pour installer windows ou autre, soit je l'envoie en garantie, mais combien de temps, vais je devoir payer un truc..
merci d'avance
Marsh Posté le 12-12-2009 à 02:28:05
u^p
Marsh Posté le 12-12-2009 à 08:56:07
Si il est sous garantie normalement tu paye rien.
A tu vérifié les paramètres du bios (le démarrage se fait bien en 1er sur la clef usb ?).
Marsh Posté le 13-12-2009 à 15:46:16
mais ca va prendre combien de temps et je fais comment ?
merci pr ta réponse
edit : si je le démonte il perd la garantie ?
Message édité par tacticus62 le 13-12-2009 à 15:47:13
Marsh Posté le 13-12-2009 à 15:51:24
Oui si tu le démonte tu perd la garantie.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 16:27:45
mais sinon la solution  est bonne ? ( démontage +  installation a partir d'un poste fixe ? )
Marsh Posté le 13-12-2009 à 16:29:59
non. Il faut au minimum que la carte mère corresponde, quand tu installes XP.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 16:58:17
ma cartes mere ? bah je branche un disque sur mon pc fixe avec un lecteur cd et voila le tour est jouer nn ?
Marsh Posté le 13-12-2009 à 17:02:10
non.
A l'installation, XP installe pile les pilotes correspondant à la carte mère sur laquelle tu l'installes.
Si tu installes XP sur ton fixe, et que tu remets le DD dans ton netbook, tout ce que tu auras ce sera un BSOD.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:51:04
Je sais pas si t'as résolu ton problème, mais tu peux peut-être aussi utiliser un lecteur CD externe USB. Au pire t'achètes que le boitier, et t'utilise le lecteur de ton PC fixe.
