Installation xp impossible
Installation xp impossible - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-02-2010 à 00:39:40
Bonjour je me suis acheter un ordinateur hp dv7 3005 sf il y a windows 7 installer dessous je voudrais installer xp a la place mais des je boot le cd les fichier du cd se charge mais après écran bleu ): erreur acpi.sys j'ai essayer de désactiver mais toujours un écran bleu comment faire
je suis a ma 10 eme gravure de cd xp j'ai essayer d'installer les driver sata et autres dans le cd mais sa ne marche toujours pas toujours cette écran bleu)
On ma dit d'apuyer sur la touche (f7) pour désactiver acpi se que j'ai biensur effectuer et la se n'est plus le même message qui safiche mais un autre.
Sa me fait :::::
Stop: 0x0000007e (0xc0000005 0xf73b7d66 0xf78d1ea0 0xf78d1b9c
acpi.sys adresse f73b7d66 base at f73ac000 datestamp 41107d27
Je ne comprend pas pourquoi ce xp veut pas s'installer merci de vos aide ma cfg du pc estt:
Champ Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Windows 7 Home Premium Home Edition
Service Pack du système -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système LOULOU-PC
Nom de l'utilisateur Loulou
Carte mère
Type de processeur Unknown, 2000 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 3068 Mo
Type de BIOS Inconnu
Moniteur
Carte vidéo ATI Mobility Radeon HD 4530 Series
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
Multimédia
Carte audio Enceintes et deux casques (IDT
Carte audio SPDIF (sortie numérique sur pri
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
Contrôleur IDE JMB38X MS Host Controller
Contrôleur IDE JMB38X SD Host Controller
Contrôleur IDE JMB38X SD/MMC Host Controller
Contrôleur IDE JMB38X xD Host Controller
Disque dur Hitachi HTS723232L9A360 ATA Device
Disque dur JMCR SD/MMC SCSI Disk Device
Lecteur optique hp DVDRAM GT20L ATA Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions
C: (NTFS) 304940 Mo (257375 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier 109 MCIR Microsoft eHome
Clavier Clavier MCIR Microsoft eHome
Clavier Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard with HP QLB
Clavier Touches de clavier de contrôle à distance Microsoft eHome
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
Réseau
Carte réseau Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter (192.168.1.13)
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller
Périphériques
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB HP Webcam
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Batterie Batterie composite Microsoft
On ma dit du moin hp mon dit de faire la chose suivante !!
Je vous informe que la version du Bios que vous l'avez maintenant est destinée pour Windows XP, alors, sans modification des paramètres elle doit accepter Windows XP.
Si avec cette version vous n'arrivez pas à installer Windows, il faut réinstaller le windows 7 et recommencer de nouveau c'est-à-dire télécharger une version plus récente du Bios et essayez avec de faire l'installation du Windows sinon chercher dans le Bios la rubrique "contrôleur mode" ou-bien "Sata controller mode" et faire la modification de ses paramètres du "AHCI" vers "IDE".
mais problème
 je ne trouve pas la parti advance dans mon bios comment j'ai un hp dv7 3005 sf merci a vous j'ai fait une tite mise a jours mais sans résulta
Marsh Posté le 19-02-2010 à 22:48:41
help
