Carte Wi-Fi Intel Pro/Wireless 3945 ABG s'eteind toute seule
Carte Wi-Fi Intel Pro/Wireless 3945 ABG s'eteind toute seule - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-12-2007 à 20:46:02
Bonjours
Voici ma config:
Dell Inspiron 6400
Core 2 duo T7200 @ 2.00Ghz
RAM : 2GO DDR2 533Mhz
GPU : X1400 @ 450Mhz
HDD : Thoshiba 120Go SATA
Bluetooth : Module dell 355 2.0 +EDR
WiFi : Intel Pro / wireless 3945ABG
Mon probleme est que sous Windows la carte Wi-Fi plante litteralement apres un temp aléatoire, entre 30s et quelques heures apres l'allumage de l'ordi
La diode du wifi s'eteind, imposible de ralumer la carte à moins de mettre l'ordi hors tension et de le rallumer.
Par contre sous Ubuntu 7.10 je n'ai aucun probleme , elle ne s'eteind jamais, et fonctione parfaitement (sur les mêmes réseaux) je pense donc que le probléme n'est pas materiel mais logiciels sous windows.
mais comment trouvé ce qu il ne va pas
Pour info:
- j'ai deja essayer de formater et de reinstaller windows , le probleme persiste
- j'ai testé avec differents pilotes d'intel, et avec le logiciel pro/set installé ou pas, le probleme persiste !!!
Si quelqu'un avait une voir des idées ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 11:45:30
Apparement pour resoudre le probleme il faut tout simplement installer les derniers pilotes disponibles sur le Site de Dell et non pas ceux du site d'intel
En esperant en aider certains
Merci a tous.
