Portable ne s'allume plus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-12-2007 à 16:14:58
j'l'ai toujours dit le coca c'est bon mais dangereu pour la santé !!
Marsh Posté le 03-12-2007 à 16:15:55
sinon désolé je ne voie que une bonne grillade de carte mere :X
Fait passer l'assurance !
Marsh Posté le 03-12-2007 à 16:22:31
Ouais mais là c'était du light donc j pensais que c'était moins mauvais
Pour l'assurance ca ne passera pas puisqu'il a + d'un an!
Comment savoir si c'est bien la carte mère?! Car vu le prix faudrait pas que j'en achète une pour rien!
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:29:31
Personne ne sait si ça vient réellement de la carte mère?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 15:45:00
si il est plus sous garantie c est va etre chaud
généralement c est souvent la carte mere
essaie peut etre de le démonter en pieces de bien faire sécher et de le remonter
Marsh Posté le 06-12-2007 à 18:57:21
Démonter entièrement ça va être difficile mais c'est vrai que je vais être tenté de faire ça! Au moins s'il y'a quelque chose de vraiment grillé je m'en rendrais compte!
Marsh Posté le 06-12-2007 à 19:53:39
si tu fais ca méthodiquement t as pas de soucis a te faire
regarde bien ou sont les vis etc...
ce qui se fait si tu as peur de pedre les vis ou de ne pas les remettre au bon endroit, tu prends une feuille de papier A4,
Tu mets les vis en les plantant dans la feuille au même que leur emplacement du portable
edit:
dsl pour le langage completement illisible
c était le festival de la faute
Marsh Posté le 06-12-2007 à 21:44:58
| tekilaz a écrit : ce qui se fait si t as peut de pedre les vis ou de pas remettre au bon endoir, tu prend une feuillr de papier A4, et tu met les vis en les plantant dans la feuille a l endroit ou tu les a trouvé |
t'es un peu illisible, mais une fois décodé, je retiens ton tuyau ![]()
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:22:42
Ouais ça va j'ai réussi à comprendre!
Merci pour cz bon conseil, je ferais comme ça si je me décide à tout démonter!
Sais tu si le ventilo pourrait causer ce problème, par ce que le coca est tombé a peu prés à ce niveau!
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:51:30
mm normalement des que tu démarres le ventilo se met en marche
apres sans ventilo je sais pas si ca marche j ai jamais fait le test
mais le symptome du court circuit en général,
ca démarre; pas d affichage, ca clignote au niveau led, et Pouf ca s éteind d un coup
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:04:32
Bon j'ai démonté la CG et le système de refroisissement, rien n'a l'air cramé en dessous! Par contre sur la CG, au niveau de la connexion avec l'écran j'ai remarqué que c'était noirci à un endroit! J'ai essayé de démarer sans la CG et il se passe la même chose!
Par contre je n'ai pas réussi à retirer la carte mère complètement, à cause des connexions situées à l'arrière du PC!
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:13:26
Mon portable HP ZE4111 ne démarre plus, seuls 3 bips (long, cout, cout) la détection du lecteur cd semble bonne mais pas d'affichage...
Cela est arrivé après un essai d'allégement des options de démarrage, merci à ceux qui pourrait me dépanner.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:53:58
Pour ton problème tu peux, peut être regardé ici: http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3, en fonction des bips on arrive parfois à trouver l'origine du problème!
Par contre, comme il s'agit d'un problème différent, pourrais tu creer un nouveau post stp?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:31:49
| atchooom a écrit : Pour ton problème tu peux, peut être regardé ici: http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3, en fonction des bips on arrive parfois à trouver l'origine du problème! |
c'est quoi "un nouveau stp ?
je cherche mais ne trouve rien pour solutionner mon pb, je vois qu'il faudrait peut être réinitialiser le Bios en démontant provisoirement la pile, mais ou est il possible de la trouver et comment ? sur un HP pavillon portable ZE 4111
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:32:40
Marsh Posté le 08-12-2007 à 18:09:00
Par stp, je voulais dire s'il te plait. Comme c'est un problème différent du mien, il vaut mieux créer un nouveau post car on y comprend rapidement plus rien!
Sinon pour enlever la pile: sur dell, mais je pense que c'est pareil sur le HP, il faut enlever un cache et le clavier pour l'atteindre! J'ai utilisé ce tuto pour démonter mon PC: http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 1551-1.htm
Marsh Posté le 03-12-2007 à 16:10:50
salut!
Hier j'ai fait tombé quelques gouttes de coca sur mon portable Dell inspiron 6400, juste quelques gouttes! Ca ne m'a donc pas inquiété, j'ai essuyé sans même l'éteindre et quelques minutes plus tard, coupure totale! Depuis impossible de le rallumer, les leds s'allument pendant 4-5 secondes, le disque dur se met à tourner et tout s'éteind!
Etand donné que c'est survenu juste aprés l'incident du coca il s'agit surement de ça mais il n'y avait pas grand chose. Si ça n'est pas le coca, c'est quand même une grosse coïncidence!
Enfin voilà! Tout ça pour vous demander si quelqu'un sait d'où peut venir la panne? Il n'est plus sous garantie donc un retour SAV me couterait bien cher je pense!
Merci à vous.
Message édité par atchooom le 03-12-2007 à 22:01:51
