Ventilo HS sur un PC portable, c'est grave ? [URGENT] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:14:48
Evite l'huile sur le ventilo, c'est pas une tronçonneuse
Avec la référence, tu dois trouver ça sur AliExpress mais fais gaffe de remonter comme il faut, pense aussi à dépoussiérer les grilles (évite la soufflette et les bombes d'air comprimé), remplace la pâte thermique (MX4).
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:20:41
Ok ok merci bien ! Mais en attendant que la pâte et le ventilo arrivent, je fais quoi de mon PC ? Je peux l'utiliser sans ventilo ? Et dernier truc, je vois que des ventilateur pour les GE60, c'est la meme chose ou pas, les annotation sont les meme donc je sais pas si ca change quelque chose..
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:26:05
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116067.html Ca suffit en pâte thermique ?
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:39:30
Ca me viendrait même pas à l'idée que d'utiliser un PC sans ventilo...
Tu dois bien voir avec les références si le ventilo est identique ou pas, non ?
OK pour la pâte même si tu dois la trouver moins chère sur Amazon
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:42:52
OK Bon J'éteint de suite ce PC et je te remercie ! Bonne soirée
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:51:03
Le repastage, c'est un grain de riz finement étalé avec une vieille carte SIM, sans faire déborder et bien sûr après avoir nettoyé processeur et plaque de cuivre du dissipateur à l'alcool isopropylique, donc 2 gr tu as assez pour au moins 10 PC, voire plus.
Bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:07:10
Bonjour, Bonsoirs.
Hier je jouais tranquillement à un jeu un peu lourd sur mon PC portable datant d'un peu plus d'un an et puis là... Mon PC commence à faire un son étrange genre tronçonneuse. J'éteins la machine, normal, puis je redémarre et là toujours le même problème. Je le démonte et je vois que c'est le ventilateur qui s'excite...
Je le démonte histoire de voir si les pales sont "OK"... Rien à signaler physiquement... Après avoir essayé l'huile, démontés 2/3 trucs, je finis par abandonné et je me rend compte que le ventilo fait un truc bizarre en plus, il suit un rythme Allumé / Éteint... C'est là que je m'aperçois que j'ai dû couper, a cause de mes manips, un des 3 fils...
En gros je voulais savoir :
- comment régler le problème (même si j'y crois plus trop)
- Ou trouver un ventilo neuf (si vous êtes plus fort que moi > E330800401 MC206E52450750 // NSTECH // PAAD06015 SL // 0.55 A, 5 VDC, A166 et le PC > MSI GP60 2QF Léopard Pros)
- Est-ce que je peux rester sans ventilateur longtemps ? Y a-t-il beaucoup de risques ? Comment ventiler le PC en attendant ? Et es-ce que ce genre de chose peu m'aider ? https://fr.aliexpress.com/w/wholesa [...] aptop.html
Merci de votre aide...
PARDON DU DOUBLE POST DANS Hardware/Probleme Divers !
