[réglé] Lenovo Thinkpad T440: batterie "auxiliaire" HS ou pas?
Lenovo Thinkpad T440: batterie "auxiliaire" HS ou pas? [réglé] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-10-2022 à 18:03:51
Bonsoir,
j'ai récupéré un Lenovo Thinkpad T440 à priori assez ancien et je m'interroge sur l'état/la sécurité de la batterie "auxiliaire", c'est à dire celle qu'on peut retirer, pas celle en interne.
Le dessus (la où il y a l'étiquette) de cette batterie n'est pas totalement lisse, on sent au doigt comme des petites "ondulations". Je me demande si c'est normal ou si quelque chose à gonflé dedans (ce qui serait pas bon du tout). Je peux faire une photo mais on ne vera pas je pense, c'est très léger mais l'ordi étant ancien je ne voudrais pas prendre de risque.
Quelqu'un peut me dire si ces "ondulations" sont normales ou si la batterie à l'état neuf est complètement lisse au dessus?
Merci. :jap:
Message édité par rat de combat le 09-02-2023 à 21:10:29
Marsh Posté le 30-11-2022 à 15:21:11
J'ai changé des dizaines de batteries sur les séries T, celle que tu cites a des cellules séparées qu'on peut sentir en passant la main, aucun problème si elle n'a pas gonflé. Sur les batteries internes de T460s c'était l'enfer, elles finissaient par gonfler tellement que tu pouvais plus docker le laptop :D
Gaffe pour la batterie externe par contre, si elle commence à gonfler c'est très dur de l'éjecter.
edit: putain j'ai tout lu de travers :o  si tu sens des ondulations sur l'externe (notamment la partie extérieure) c'est qu'elle a bien commencé à gonfler, je te conseille fortement de la changer :jap:
Message édité par zcoold le 30-11-2022 à 15:28:57
Sur HFR, traiter de monstre les gens qui salissent la mémoire ou se réjouissent de la mort d'un innocent, c'est TT.
Marsh Posté le 02-12-2022 à 17:26:26
Merci pour ta réponse. :jap:
Les ondulations c'est là où il y a l'étiquette. C'est léger mais j'ai un doute. Je vais essayer de faire des photos pour faire avancer la chose.
La batterie INTERNE n'a pas gonflé à l'oeil (j'avais ouvert l'ordi pour changer le disque dur).
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 03-12-2022 à 16:42:55
Voici les photos promises. J'ai fait de mon mieux mais c'est pas évident du tout à prendre en photo. Sur la première image on voit l'emplacement de la batterie sur le PC portable, il y a des traces de frottement on dirait. Les trois autres images montrent (plus ou moins :o ) les ondulations dont je parlais. C'est léger comme je disais mais j'ai un doute.
https://img.super-h.fr/images/2022/12/03/b274fe065ae55b527708adb28f5d63ce.th.jpg https://img.super-h.fr/images/2022/12/03/a4cf21803e659bff6e8c25abc2e2c7bd.th.jpg https://img.super-h.fr/images/2022/12/03/851efb69ccfab9b90d4ee0fd5daff3d6.th.jpg https://img.super-h.fr/images/2022/12/03/ad6aa26b2f65e5f2374ba485308c2081.th.jpg
C'est grave docteur? :o
Marsh Posté le 03-01-2023 à 16:51:01
Docteur? :o
Marsh Posté le 03-02-2023 à 16:25:00
S'il vous plaît. :o
Marsh Posté le 06-02-2023 à 06:59:09
Pour moi quand ça gonfle, ça gonfle, c'est manifeste. Je n'arrive pas trop à voir tes "ondulations" en photo je t'avoue.
Tu as essayé de regarder avec un logiciel de surveillance de la batterie ?
Ou si tu as Powershell sur la machine, un simple "powercfg /batteryreport".
Ca ne te dira pas si elle est gonflée, mais ça te générera un gros rapport avec tout le détail d'utilisation de la batterie et sa capacité nominale vs théorique, ça donne déjà une bonne idée.
Message édité par TotalRecall le 06-02-2023 à 07:00:10
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 06-02-2023 à 15:01:41
Merci TR. En effet ces "ondulations" sont très légères et du coup très difficiles à prendre en photo...
Le PC est sous Linux mais il doit y avoir un logiciel adapté, je vais me renseigner et je reviens. :jap:
Marsh Posté le 06-02-2023 à 15:21:32
Bon, un coup de acpi -V me dit que la batterie 1 qui doit être la batterie auxilliaire était à 50% de sa capacité nominale lors de la dernière charge et est actuellement totalement vide. J'ai branché le chargeur, je vais laisser tourner (sous surveillance) puis je vais re-vérifier, mais à priori elle a bien vécue déjà. Faut que je regarde si il y a moyen de sortir plus d'infos aussi.
EDIT: Bon bah à priori pas moyen d'avoir plus d'infos, notamment le nombre de cycles effectués. Je vais laisser charger et vérifier le % de capacité ensuite.
Message édité par rat de combat le 06-02-2023 à 15:35:02
Marsh Posté le 06-02-2023 à 17:07:51
Charge terminée:
capacité batterie interne (LIPO): 81% de la capacité nominale
capacité batterie auxiliaire (LIION): 70% de la capacité nominale
Vu ce que tu me disais (si c'est gonflé c'est vraiment gonflé) ça me paraît bon, non? :o
Marsh Posté le 09-02-2023 à 18:32:07
C'est quoi ce truc de double batterie ? Y a une fixe et une amovible ?
Ouais 80% (ou même 70) pour un PC qui a quelques années ça ne me choque pas du tout.
Message édité par TotalRecall le 09-02-2023 à 18:32:35
Marsh Posté le 09-02-2023 à 21:10:03
Oui exact, une fixe interne et une amovible. :jap:
Ok, donc je vais garder la batterie externe. Merci! :jap:
