Toshiba Satellite A100-310 monter un dalle de résolution supérieure ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-10-2010 à 11:10:30
Des renseignements qui vous aideront peut-être (si vous ne les avez pas déjà) dans Laptop screen can easily be changed et le post précédent.
Versailles, Tue 19 Oct 2010 11:10:30 +0200
Marsh Posté le 16-03-2011 à 18:29:54
Un petit up sur ce sujet...
Idem pour moi, je souhaite booster un Dell Vostro 1500...
     Changement carte graphique 8400GS à 8600GT avec 256Mo
     Remplacement de l'écran 1280 vers 1920 Full HD (pour visionner les bluray)
     Et installation d'un lecteur bluray récupéré.
J'ai tout sauf l'écran. Sur un site bien connu d'enchère, j'ai trouvé 2 dalles. Une avec l'inverter (Matte), l'autre sans (glossy).
Est-il possible de récupérer l'inverter de l'ancienne dalle ? Peut-il alimenter une dalle à résolution plus fine ?
Merci de vos réponses...
Marsh Posté le 27-09-2010 à 10:42:09
bonjour,
Je suis en train de remettre en état un Toshiba Satellite A100-310 qui avait été mis à la benne par son ancienne propriétaire.
Après changement du clavier et nettoyage intégral, puis réinstallation, Win7 et tout ce qui va bien, il fonctionne nickel et drive mon écran LG24" en 1920x1080 par sa prise VGA.
J'en suis donc au point de changer la dalle qui a été cassée.
La dalle d'origine est une Samsung LTN154X3 L06 de résolution WXGA 1280x720.
Ma question : est-il possible de monter une dalle de résolution supérieure, par exemple WSXGa+ 1680x1050 (équipée d'une connection toshiba bien entendu)?
Si oui, est-ce que le cable de connection dalle vers carte-mère d'origine pourra être utilisé?
Si oui toujours, est-il important de monter une dalle ayant le même nombre de tubes CFL ou peut on passer de 1 à 2, voire plus, sans risque de trop tirer sur l'alim et l'inverter?
J'ai posé la question à un vendeur de dalles, il me dit que si le portable supporte la résolution souhaitée, elle sera compatible... Je me dis qu'il la supporte puisque les résolutions supportées par la carte graphique vont même bien au delà.
Qu'en pensent les spécialistes, certains d'entre-vous ont ils déjà essayé la manip?
Ne devraient répondre que ceux qui maitrisent le sujet, j'ai parcouru tant de forums ou la réponse de base est : dans un portable, on ne peut rien changer que par du matériel identique sinon çà marche pas...
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'éclairer sur le sujet !
