Température i7 4710HQ [Résolu] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-09-2015 à 11:02:32
c'est tout a fait normal sur des jeux ou appli exigeants.
ça monte même souvent au dessus de 90 en sur ces pc.
Si tu veux vraiment bridéer ton cpu, tu peux le faire dans les paramètres d'alimentation avancés, gestion d'alimentation du processeur, tu choisis l'état maximal en %
Marsh Posté le 04-09-2015 à 16:05:52
Merci @Core_i9 pour ta réponse c'est exactement ce que je cherchais !
J'ai aussi passé l'alimentation en de "Performance" à "Normal" sans perdre de FPS et la température est redescendu vers 63~65°c très stable, parfait !
Marsh Posté le 05-09-2015 à 20:07:08
J'ai un pc Asus avec aussi ce i7 4710Hq & GTX 850m / 1920x1080. Est il vrais qu'il chauffe pas mal ( ce que j'ai lut partous, meme sur des forum Anglais/Italien et cie) la seul solution faire un repaste d'une meilleure pate thermique du GPU ET CPU. celle des fabricant sont pas toujours top. c'est ce que je vais faire d'ici 2 mois.
Donc faut pas trop s’inquiéter ce i7 est dans les 3 quarts des pc gamers, c'est un bon CPU, mais dans des pc ou le refroidissement est moindre il bouffe sale ![]()
Marsh Posté le 06-09-2015 à 11:16:02
Pour l'utilisation que j'en est je vais evité de changé les pâtes thermiques surtout que l'opération est pas des plus simple apparemment...
J'ai aussi dépoussiéré bien que cela avait été fait il y a 2 mois, il était déjà encombré, et j'ai encore gagné 5-10°c, et les température en jeux sont tout a fait correcte maintenant.
Marsh Posté le 03-09-2015 à 20:52:12
Bonjour a tous,
Je joue depuis peux avec mon pc portable, j'ai quelques questions a propos de la température du CPU.
Par exemple avec GTA V au minimum bridé a 30FPS en plein écran j'obtiens les températures suivantes,
Processeur: environ 70°c
Carte graphique: 65°c très stable
Si je j'autorise 60 FPS le processeur monte brusquement a plus de 80°c et le ventilateur s'affole.
J'aurais voulu savoir si ces températures était corrects vu les paramètres ?
Le processeur ma l'air bien plus sollicité que la carte graphique, est-ce normal ?
Et enfin, y a t-il des moyen de "limité" le processeur pour évité qu'il ne chauffe trop en jeux ?
Merci d'avance
Mon PC portable, Asus R510JK
i7 4710HQ, GTX 850M, 1366x766
Message édité par risdu le 06-09-2015 à 18:50:29
