Probleme de surchauffe sur Compaq A925EF - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-01-2010 à 19:41:38
Oui tu peut changer la pâte thermique ou utiliser une bombe à air pour nettoyer la poussière accumulé dans le Pc.
Bonne chance
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:15:17
Ok bah je demonte carement demain, y'a juste 20vis
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:58:40
Bon j'ai tout démonter, mit de la pate thermique a la place du pad d'origine par contre pour le chipset graphique j'avait retiré le pad MAIS apres avoir remonter le systeme de refroidissement y'avait 1mm de jours entre le rad et le chipset
Du coup j'ai remit le pad, maintenant le ventilo du pc s'arrete, mais en Full sous CPU-STRESS il prend 94°C la, cependant la monter en temperature est progressive, et le pc ne coupe plus !
94°C pour un Core2 Duo en full c'est gros encore ??? je voit pas ce que je peut y faire de plus la !
Par contre sous windows c'est plutot 50°C...
Enfin les 94°C c'est pour les cores, car sinon l'autre sonde cpu indique 78°C !
Marsh Posté le 27-01-2010 à 23:09:07
Bon apparament la temperature en full est de 70°C pour les 2 cores avec CoreTemps, alors que avec HWMonitor il me dit 90°C soit 20°c de différence entre les 2 logiciels !
Qui croire ?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 01:32:57
Oui il y a des logiciels qui indique n'importe quoi, moi j'utilise everest ultimate édition et sa indique la bonne température.
Tes température sont tout à fait normal à présent sachant qu'un core 2 duo peut aller jusqu'à 100 degré max.
Le mien un T7300 tourne à 84 en Full et entre 34 et 50 degré en normal.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 18:54:48
Bonjours alors j'ai un Compaq A925EF, a réparé la, le PC ce coupe dés qu'il est utiliser, dés que je lance un CPU-Stress sa prend 82°C et sa coupe !
Le ventilo me parait tourner bien vite sous Vista !
Le cpu est un Intel Core 2 Duo T5450 à 1.66GHz dedans !
Vous pensez que sa viens de quoi ? je l'ouvre et je change la pate thermique ? le PC à un peu plus de 1ans donc plus de garantie !
Message édité par Wilfried28_2 le 26-01-2010 à 18:55:26
Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour...
