Problème d'affichage suite à une manipulation - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-10-2008 à 10:37:06
Je rajoute une photo de la fiche que je n'arrive pas à fixer. Je crois qu'en fait tout le problème vient de là.
J'aimerais savoir s'il faut que la partie verte du bout soit encore visible quand la fiche est branchée? et si c'est normal qu'elle ne tienne pas. Il y a une manipulation spéciale à faire?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 12:10:36
Il me semble qu'il s'agit d'une nappe zif (zero insertion force).
Il doit y avoir sur le connecteur une partie qui se tire (la partie en noire je pense) avant d'insérer la nappe et qui se repousse ensuite pour bloquer la nappe dans le connecteur.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 12:44:07
Merci beaucoup, je vais aller vérifier si le truc noir se bouge. En espérant que ce soit la solution
Marsh Posté le 30-09-2008 à 12:36:00
Devant un problème de surchauffe de mon PC portable, j'ai recherché des solutions sur internet et je suis tombée sur un message conseillant d'ouvrir le PC pour enlever les poussières du ventilo.
J'ai donc ouvert mon PC avec difficulté pour faire un peu le ménage (et y'en avait besoin vu tout ce que j'ai retiré), mais voilà, il y a des fils qui relient les 2 parties du PC et il y en a quelques-uns qui se sont débranchés. Je les ai donc remis sans problème en suivant les couleurs, mais quand j'ai refermé et allumé le PC, tout démarrait normalement sauf qu'il n'y avait plus d'image.
Un ami m'a prêté un câble pour relier l'écran sur la TV: toutes les données sont là, le son fonctionne mais j'ai découvert que le clavier et le pad ne répondaient pas non plus.
Je n'ai touché à aucun composant, juste rebranché quelques câbles qui étaient partis.
En lisant ce site, je suis tombée sur cette image de la fiche qui relie l'écran à la carte mère:
Et je me souviens avoir touché à ça puisque ça s'était débranché aussi, et en la "rebranchant" il y a quelque chose qui m'a paru bizarre, c'est qu'elle tient à peine; je veux dire, je la rebranche mais à peine j'enlève ma main qu'elle se redébranche. Donc elle tient artificiellement. D'ailleurs elle s'est peut-être redébranchée quand j'ai refermé le PC avec le choc.
Donc qu'est ce que je devrais faire? réouvrir mon PC au risque d'aggraver les choses? l'apporter à un réparateur au risque de payer cher?
Et sinon, la fiche en photo relie uniquement l'écran à la carte mère? donc le problème de clavier et de pad n'ont rien à voir?
Merci d'avance pour vos réponses
