PC portable neuf, première utilisation de la batterie - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-01-2020 à 15:16:23
le batteries n'ont plus d'effet mémoire. Au contraire il ne faut jamais trop la décharger, comme on le faisait voilà 10 ans. D'ailleurs pour conserver une batterie au top il ne faudrait jamais decscendre sous 30%.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 15:32:20
Et ça vaut également pour les mobiles
Marsh Posté le 13-01-2020 à 19:46:14
ReplyMarsh Posté le 14-01-2020 à 10:03:47
ZugZwei a écrit : utiliser l'ordinateur pendant que la batterie charge c'est aussi mauvais? |
Non pas d'impact, au pire cela chargera moins vite.
Le seul cas qui est parfois mauvais, c'est quand un pc portable gamer a une alimentation / transfo trop juste. Ex : chez ASUS des modèles avaient un transfo 180W avec une GTX 1070, et en jeu cela consommait plus que 180W et tirait sur la batterie pour compenser. Donc la batterie mourait assez vite. Mais depuis le passage aux transfos 230W et les nouvelles règles sur le maxQ ce problème à disparu.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 15:01:33
Ha d'accord, je pensais que ça pourrait faire surchauffer la batterie comme sur les smartphones..
Marsh Posté le 14-01-2020 à 15:12:32
ReplyMarsh Posté le 14-01-2020 à 15:53:32
Ce dont est sûr :
Les batteries n'aiment pas la chaleur excessive.
Les batteries n'aiment pas être totalement vides.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 15:54:44
Généralement, les produits neufs au déballage sont chargés à ~65%.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 20:39:04
thekiller3 a écrit : la batterie des smartphones ne surchauffe pas .... |
oui, en tout cas la batterie d'un de mes anciens smartphones a gonflé à cause de ça, video haute resolution en streaming pendant des heures pendant qu'il chargeait.. car charger la batterie ça l'a fait chauffer et l'utiliser intensément à côté ça l'a fait doublement chauffer pour le coup..
Marsh Posté le 14-01-2020 à 23:15:35
mini-mousaille a écrit : Ce dont est sûr : |
et elles n'aiment pas être totalement pleines non plus..
Marsh Posté le 15-01-2020 à 07:54:19
ZugZwei a écrit : |
pur hazard.
et moi aussi j'ai parfois fait chauffer mon smartphone, et ma batterie est nickel.
donc stop la psychose.
seule exception : le samsung galaxy note 7.
là, ok, ça surchauffe de ouf
Marsh Posté le 15-01-2020 à 18:35:17
C’était il y a 8 ans.. sauf si maintenant les smartphones ont le même système que sur les ordinateurs portables, c'est-à-dire quand tu l'utilises branché au courant une partie de ce courant alimente directement les composants sans passer par la batterie.. à l'époque je pense que le cable alimentait la batterie puis la batterie alimentait les composants formant une chaîne continue, donc ça faisait beaucoup de flux passant par la batterie..
Marsh Posté le 17-01-2020 à 16:44:44
thekiller3 a écrit : |
"J'ai fait 10 excès de vitesse sans récolter de PV. Conclusion: les PV pour excès de vitesse sont un mythe".
Les batteries LiPo n'aiment pas la chaleur (40°C+), c'est un fait. Si tu utilises ton smartphone, tu dissipes de la chaleur autour de la batterie. Si tu utilises un type de charge rapide, tu fais chauffer la batterie. La résistance d'une batterie chaude augmente, ce qui provoque plus de chaleur et plus de résistance. La chaleur assèche l'électrolyte et diverses réactions chimiques se produisent. Ce qui provoque le gonflement ou la formation de structures cristallines qui réduisent définitivement la capacité de la batterie.
Oui, l'effet dépend de la conception du téléphone ou encore des specs de la batterie mais ce n'est certainement pas une bonne pratique.
Bref, les batteries au lithium sont le moins stressées entre 30 et 60% de leur charge nominale. En dessous ou au dessus de ces valeurs, elles se dégradent (jusqu'à 10x) plus vite. Le seul cas où il faut vraiment faire un cycle de charge/décharge complet est quand le circuit de gestion intégré à la batterie (BMS) part en vrille et pense que les cellules sont usées. Il va, par exemple, indiquer que la batterie est usée à 50% et que la capacité totale restante de la batterie est donc moitié moindre. Windows va calculer l'autonomie en fonction de cette valeur et indiquer un pourcentage de charge erroné. La plupart du temps, il faut un utilitaire proprio spécifique au modèle de batterie pour recalibrer le BMS. Quant aux problèmes d'équilibrage de charge des cellules qui sont à l'origine des légendes d'internet, ça n'a plus lieu avec les batteries modernes.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 18:57:34
C'est dommage alors que l'ordinateur garde par défaut la batterie chargée à 100% quand on l'utilise des jours d’affilés branché au secteur..
Marsh Posté le 19-01-2020 à 08:38:09
Pour ça que MSI par exemple a des stratégies dans son DragonCenter pour garder la batterie par exemple entre 60 et 70% et optimiser sa vie. C'est aussi configurable dans le soft du gigabyte aero il me semble.
Marsh Posté le 04-04-2020 à 13:25:40
apolline83 a écrit : Bonjour à tous, |
Comment le dire gentillement? Ton produit n'est pas innovant, beaucoup trop cher et présente des contraintes techniques absurdes.
Si le marketing allait voir les ingénieurs avec cette idée, ils répondraient que pour charger un macbook par induction, il faudrait que le macbook dispose d'un circuit de charge par induction. Ce qui n'est pas le cas et oblige donc à connecter un circuit externe d'une taille significative au port de charge. C'est moche, pas pratique et électriquement inefficace.
Si que j'ai les besoins décrits dans ton projet, j'ai déjà une house standard et une powerbank ou je contemple leur achat prochain. Comment vas-tu me convaincre d'acheter, à la place, ton produit entre 350 et 500euro (t'as intérêt à bosser chez Apple si tu espères faire des marges pareilles)?
PS: les détournement hors-sujets sont hors charte, il y a une section pour les bidules scolaires.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 13:06:03
Bonjour à tous, je suis assez novice dans le domaine du pc portable et j'aurai une question à vous poser.
Merci de m'avoir lu.
Hier midi j'ai reçu mon ordinateur portable HP Pavillon (un pc portable récent puisqu'il est sorti en 2018) je l'allume je fais la découverte du bios puis je l'éteins, je le branche pour le charger.
Jusqu'au soir ou je reviens pour l'allumer et donc il était complètement chargé.
La question est : est ce que il aurait fallu décharger complètement le pc avant de le brancher pour le charger au maximum par la suite ou faire comme j'ai fais c'est à dire de le brancher tout de suite pour ainsi le charger directement au maximum sans attendre qu'il se décharge juste avant?
Je précise qu'il est entièrement neuf et que c'est la première fois que j'utilise sa batterie.
J'ai pu voir différents avis sur internet concernant la première utilisation d'une batterie pc portable, certains disent qu'il faut directement le brancher au max avant de l'utiliser pour "initialiser" la batterie et d'autres dirent qu'il fallait le décharger à fond avant...
J'attends vos réponses/conseils
