Alimentation pc portable par la broche batterie - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-01-2020 à 17:54:47
Ce modèle possède un connecteur de charge deporté donc non soudé à la carte mère
Beaucoup plus facile à dépanner
Juste à commander la pièce et démonter le portable, il y a souvent des tutos sur le net pour aider
Ça sera beaucoup plus sur que de risquer un court circuit par les connecteurs de la batterie
Marsh Posté le 12-01-2020 à 17:43:46
Effectivement le connecteur est branché sur la carte mère via une fiche 4 broche, j'ai donc tester la fiche en question et elle me sort une tension différente de celle d'entrée (une alim 19v bricoler) c'est normal ou la pièce est effectivement défectueuse ? (Merci de ta réponse je commençais à désespérer)
Marsh Posté le 12-01-2020 à 19:17:48
Tu dois retrouver les 19v et l’ampère de sortie de l’alim au connecteurs 4 broches
Si tu bouges le connecteur de l’alim les valeurs changent ?
Marsh Posté le 13-01-2020 à 15:10:09
Alors je trouve effectivement du 19v à la sortie des 4 broches, mais sur les pattes du port de connexion souder à la CM la tension passe à 12v, j'ai tester la résistance et elle est quasiment nul, et le fait de bouger le connecteur ne change rien...
Marsh Posté le 02-06-2020 à 13:54:47
ça sent la fuite de tension, court-circuit du côté alimentation.
Soit le connecteur est HS ou il y a un composant près du connecteur qui a lâché (MOSFET,... à vérifier au multi).
Mais je pencherais plus vers le connecteur, souvent ça ne se voit pas.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 18:20:17
Bonjour, je possède un pc portable (Samsung NP270E5E) qui depuis quelques semaines ne charge plus mais fonctionne encore sur batterie.
je me suis retrouvé avec deux fils branché au extrémité de la série d'accus ( le + et le -) et deux pattes en métal de chaque côté des accus du centre.
J'aimerais donc pouvoir l'alimenter par les broches de la batterie qui fonctionne en 11.1V pour 4400mAh.
J'ai vu qu'il y avait déjà quelques topic similaire mais je ne suis pas sûr que les informations soient valables pour mon cas, car après avoir démonté soigneusement la batterie
J'ai donc plusieurs problèmes que faire des pattes métallique et cela poserait un problème si j'alimente je pc en 12V si de base la batterie délivre 11.1V ?
