Peut-on mettre un Intel E 5200 sur un Toshiba Satellite A200-2BV ?
Peut-on mettre un Intel E 5200 sur un Toshiba Satellite A200-2BV ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-11-2010 à 10:20:36
On va me donner un Toshiba Satellite A200-2BV (voir caractéristiques  ci-dessous). Je compte l'utiliser essentiellement pour de la bureautique, de l'internet et un peu de montage vidéo et d'encodage DIVX.
S'il est un peu lent, est-ce-que je peux remplacer le processeur intel Dual Core T3200 (et est-ce-que cela vaut la peine ?) par un intel E 5200 que j'ai déjà sur un PC de bureau et que je trouve vraiment efficace ? La carte mère du Toshiba est-elle compatible ?
Merci pour votre aide.
Ecran de 15",4, résolution max 1280x800 pixels. Webcam de 1,3 Mpixels.
Processeur intel Dual Core T3200 à 2,0 GHz.
Mémoire vive type DDR2 à 557 MHz. Taille : 3 Go.
Disque dur Hitachi SATA, 250 Go, 5400 rpm.
Graveur DVD Matsushita double couche.
Lecteur cartes mémoire 5 en 1 : MMC, SD, SDHC, Memory Stick, Memory Stick Pro, XD
Chipset graphique ATI Mobility Radeon HD 2400. Mémoire vidéo propre : 256 Mo.
Contrôleur son Intel HD Sound. 2 haut-parleurs.
Carte réseau 10/100 Mbps
WiFi 802.11 a/b/g
4 ports USB, 1 port VGA, 1 sortie TV, 1 port IEEE 1394 (Firewire), 1 port RJ-45 (LAN), 1 slot Express Card.
1 prise casque, 1 prise microphone.
Marsh Posté le 19-11-2010 à 10:55:31
Pas du tout compatible...
► Dell Precision 3431 SFF - Xeon E-2288G (8C/16T) @ 3.7GHz - 128GB DDR4 Fury Beast 3200MHz - SSD Crucial P3 4TB - Quadro T1000 8GB ◄ ► Vente ◄ ► Achat ◄
Marsh Posté le 01-12-2010 à 01:12:21
pas le meme socket entre les portable et les fixes, c'est comme vouloir monter des pneus de moto sur une voiture ... ca rentre pas :o
pour ton portable il faut trouver un CPU en socket P. et encore il faut que le bios le supporte ( ^pas garantie du tout si tu prend un trop recent )
si je ne m'abuse le T3200 est un celeron en core penryn
donc je pense que tu pourrai partir sans trop de risque sur du T5xxx
http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] processors
selon wiki je vote pour un T5750  ou un T5850, a priori ca doit etre compatible sans risque, mais le gain sera pas fulgurant
si tu veut plus je pense qu'un T7400 ou T7600 seront plus perf.. mais gare a la chauffe
l'ideal serai de savoir si ton ordi supporterai un FSB 800 qui ouvrirai bien plus largement la palette des choix possible
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 01-12-2010 à 06:09:04
OK, merci pour les infos
