Panne Portable Toshiba satelite - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-10-2010 à 22:20:18
Bj, je vois pas les images, mais que les liens....
Marsh Posté le 23-10-2010 à 08:53:49
le dd est t il reconnu dans le bios !!!
as tu tester la ram avec memtest !!
as tu essayer avec un live cd pas d install de fichier !!
dans ce genre
http://www.telechargementz.org/log [...] rench.html
Marsh Posté le 24-10-2010 à 02:00:17
oui le dd est reconnu
j'ai fais un test de mémoire qui n'a rien révélé
Je vais essayer avec le cd live je vous tiens au courant
Marsh Posté le 26-10-2010 à 13:20:25
j'ai essayé avec le cd live bouldows, j'obtiens un écran bleu écrit en blanc une fois de plus...
J'ai l'impression qu'a chaque écriture sur le disque, l'ordi plante... J'ai donc connecté le disque dur du portable sur mon fixe, je l'ai formaté, et essayé d'installer Windows 7, l'installation débute contrairement à l'essai précédent (bloqué à 0%) mais elle s'arrête à 18% cette fois ci.
Je pense donc que le disque dur a un problème, j'en ai donc commandé un autre ; on verra bien. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 13:59:35
mettre le disque dur sur une autre machine
Donc si sata dans un pc fixe , sinon un boitier de disque dur externe tous simplement
Pas de formatage , mais un simple scanne de vérification avec HD TUNE , qui est gratuit et détecte les erreurs sur le disque
Si tous est vert = ok
Un seul point rouge = disque dur défectueux
Marsh Posté le 26-10-2010 à 17:18:01
J'ai un branchement sur le dessus de ma tour où je peux clipser des disque 2,5". Je n'ai pas essayé de le scan avec HD TUNE, je ferai ça ce soir.... j'espère ne pas avoir commandé un dd trop tôt !! xD
Edit:
j'ai reçu le disque dur, c'est toujours pareil.....
je vois pas..........
Marsh Posté le 02-11-2010 à 14:49:27
si ta deux barrettes de ram , fais par alternance
Test avec une seulement , puis l'autre ( si t'en a deux )
si t'en a d'autre , essaye aussi
C'est rapide a testé et di se qu'il en sort
Sinon faudrais faire un live cd pour test
Marsh Posté le 03-11-2010 à 13:12:24
J'ai déjà essayé l'alternance des barrettes, rien n'y fais.
Le cd live plante aussi comme je l'ai expliqué plus haut...
Marsh Posté le 03-11-2010 à 15:06:45
J'ai bien peur que au final sa soit la carte mère qui est rendu l'âme
J'ai déja eu un cas similaire en pc fixe , mais cétait a l'achat de la carte mère direct au sav
J'arrivais a formaté windows une fois sur 5 , si je formatais , sa bootais 1 fois sur 10 sous windows pour tenir 2 min avec écran bleu...
Pourquoi pas testé un proco si t'en a un deuxième dans un pc portable identique
Marsh Posté le 03-11-2010 à 15:45:34
ReplyMarsh Posté le 03-11-2010 à 18:27:26
Merci de tes réponses vipspike, je craignais que cela vienne de la carte graphique mais je pensais pas à la carte mère....
Merci, je reposterai quand j'aurai la solution.....
Marsh Posté le 03-11-2010 à 19:28:26
même si cela vien de la carte graphique , il y a de forte chance que cela soit intégré a la mobo :s
Marsh Posté le 22-10-2010 à 15:10:14
je fais appel à vous pour m'aider à trouver une panne qui empêche le démarrage de l'ordinateur.
PC Toshiba Satelite
AMD Athlon X64
Windows Vista
A chaque démarrage du pc, ça ce termine comme ça: http://www.imagup.com/data/1287747154.html
Si je démarre avec le cd de windows XP et commence l'installation, après la préparation j'obtiens ceci : http://www.imagup.com/data/1287747124.html
Si je démarre avec le cd de Windows 7, l'installation bloque ici : http://www.imagup.com/data/1287746962.html
Je ne sais pas du tout comment procéder ! Le dd est il endommagé, la ram? Un virus?
La personne qui possède l'ordinateur était sur internet au moment ou l'ordinateur à redémarré et à commencé à planter comme ça.
Merci de votre aide
Edit: Oups
Message édité par bebert42 le 22-10-2010 à 23:24:42
