Dissipateur pour Ssd 970evo plus
Dissipateur pour Ssd 970evo plus - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-08-2023 à 18:25:54
J'ai acheté un SSD 970evo plus pour l'installer en secondaire dans mon Asus F15.
On me conseille de rajouter un dissipateur sur le SSD.
J'ai regardé la hauteur maxi, à priori c'est 2 mm selon la place.
Mais je ne suis pas sur, surtout que la plupart de ceux que je vois a vendre c'est 3 ou 5 mm minimum.
Vous auriez une idée ?
Marsh Posté le 27-08-2023 à 18:36:21
Il n'y a pas la place pour un dissipateur dans ce type de portable, par contre certains sont prévus pour avoir un pad thermique de 1 à 1.5 mm d'épaisseur qui vient faire le transfert de chaleur entre le ssd et le chassis.
https://www.amazon.fr/Dmjia-Thermiq [...] hdGY&psc=1
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
Marsh Posté le 27-08-2023 à 19:20:23
Ah ok merci. Je me disais aussi.
Tu sais si on peut en mettre plusieurs ? Car je pense que c'est du 2 mm mais peut être un peu moins ou plus.
Je vais prévoir aussi une ventilation pour le pc car il a tendance à souffler pas mal chaud.
Marsh Posté le 27-08-2023 à 20:37:08
Envisage ce type de produit si tu es pas sur de l'épaisseur, d'autant que si le fond est en plastique et pas en métal cela n'apporterait pas un bon résultat? Or les F15 sont très plastiques, et je doute qu'ASUS ai mis un insert thermique dans le plastique au niveau des SSD.
Dans ce cas c'est super fin, avec un adhésif. Le dissipateur est un melange de graphène et de cuivre, il profitera des flux d'air.
https://www.amazon.fr/Annadue-Dissi [...] hdGY&psc=1
https://m.media-amazon.com/images/I/61tc9VKZV4L._AC_SL1500_.jpg
Message édité par bonk1 le 27-08-2023 à 20:38:38
Marsh Posté le 28-08-2023 à 00:50:44
Ce type de produit (comme le premier) n'est pas à associer à un dissipateur ? J'ai l'impression que cela sert de pont entre les deux.
Le châssis interne du f15 a une feuille de métal sur toute la surface.
Je regardais sur Ali et je suis tombé sur un montage du 2eme produit dont tu me parles, sur un Asus. Je vais donc partir sur ça. Le gars avait même mis sur le SSD principal mais je pense que celui d'origine n'en a pas besoin.
Message édité par 22Rickochet22 le 28-08-2023 à 01:17:35
