conecteur cassé - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-06-2008 à 07:49:52
Que veux tu bricoler ? Tu as essayé de resouder les fils du connecteur mais plus de courant... Je vois mal ce que tu peux faire de plus à part changer la CM ou changer tout court de portable.
Désolé je ne vois pas.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 09:18:15
il n'y a pas moyen d'alimenter le portable à partir des connecteurs de la batterie?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:15:46
Ah là j'avoue que ça dépasse mon champs de compétences... Faudrait un électronicien dans le coin...
Petite question: tu dis que ça marche sur batterie, mais pas sur secteur. Donc je suppose que tu ne peux plus recharger la batterie ?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:12:21
Il y as combien de point de soudure sur le connecteur.
As tu bien souder les fils selon la bonne polaritée ( + - )
Marsh Posté le 18-06-2008 à 20:50:37
3 points de soudures mai il me semble que 2 sont reliés ensembles non?
sinon tous les conseils sont les bienvenus
Marsh Posté le 18-06-2008 à 20:52:02
je ne peux plus recharger la batterie mais il me reste un peu de courant dedans pour faire les essais
Marsh Posté le 18-06-2008 à 21:42:46
Edit : Trompé
Marsh Posté le 19-06-2008 à 15:31:25
Il a écris un message, mais s'est trompé donc il a effacé je suppose...
Marsh Posté le 20-06-2008 à 08:29:58
Mickou45
Pourrais tu me guider pour essayer?
celui qui me guide, même en cas de grillage complet, je ne lui en voudrai pas
Marsh Posté le 20-06-2008 à 21:28:25
Si tu as un voltmètre dans les parages, ou si tu peux en trouver un, mesure la tension aux bornes de tes fils du connecteur. Pour repérer le + et le -. Apres tu ressoudes a ton connecteur, normalement le - est a l'extérieur de la prise.
Je pense avoir une solution pour savoir la polarité sur la prise de l'ordi mais pas sur ue ça marche. Faut mettre le voltmetre sur la prise de l'ordi.....
Si il y a des électroniciens confirmés pour voir si je dis pas de conneries....^^
Marsh Posté le 21-06-2008 à 12:19:58
j'ai un multimètre, mais j'ai peur que le circuit près de l'alimentation sur la carte mère ne présente des défaults, car dans mes essais de ressouder ou de connecter directement par l'alim se sont voués à l'échec.
C'est pour cette raison que je cherchai un moyen d'alimenter le portable par les connecteurs de la batterie( en en faisant un ordi fixesur lequel je viendrai brancher un clavier et un écran externe.*
Ma carte mère fonctionne avec une batterie !
Marsh Posté le 13-06-2008 à 06:26:37
J'ai une carte mère de portable dont le connecteur d'alim est cassé, en soudant des fils au niveau de l'ancien connecteur : pas de courant.
La Carte mère fonctionne pourtant par batterie !
En bricolant, y a t'il une possibilité de faire un montage et de me permettre d'utiliser encore un peu ce vieux portable?
Message édité par rococococo le 13-06-2008 à 06:27:39
