2x2 Go DDR2 sur C90S, modele compatible ?
2x2 Go DDR2 sur C90S, modele compatible ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-05-2009 à 01:11:34
Je possède un C90S, la configuration étant un peu faiblarde, (surtout que j'envisage de faire de la virtualisation de machine) j'envisage de passer de 2 à 4 Go de RAM. Mon problème est que je suis un nepohyte en Hardware et que malgré une analyse de ma config j'ai pas trouver d'info pertinente pour déterminer si oui ou non le kit de 4 go trouvé en vente sur internet serais compatible avec mon PC. Ma config :
-  Carte mère
SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. C90S 1.00
Bios: American Megatrends Inc. 0103 10/30/2007 taille: 1024Kb
- Mémoire actuellement équipée
Mémoire physique totale: 2048 Mo, Type: DDR2, @266.7MHz, 5.0-5-5-15--1T
DDR2 GU331G0AJEPN6E2L4G 1024 Mo PC2-5300 (333 Mhz) (5.0-5-5-15)
- Mémoire envisagée :
OCZ 2G10664GK
Technologie :              DDR2
Capacité :                  Kit 4 Go (2 x 2 Go)
Fréquence de bus  :     1066MHz (PC2-8500)
CAS Latency :            CAS 5-6-6-18
Format :                    DIMM 240 broches
Des quelques recherche que j'ai fait je pense que c'est compatible, mais le doute subsiste, si vous pouviez m'éclairer je vous en serais reconnaissant ^^
Marsh Posté le 31-05-2009 à 08:01:54
Non la mémoire que tu as choisi ne convient absolument pas, ce sont des barrettes DIM pour ordinateur fixe. Pour un portable il faut des bareettes SODIM. De plus, inutile de prendre des barrettes à 1066 MHz, l'ordinateur fonctionne en 533.
Un kit comme celui la devrait faire l'affaire : http://www.materiel.net/ctl/PC_por [...] 00_SQ.html
Marsh Posté le 31-05-2009 à 10:10:37
Ok, merci ^^
