boitier pour SSD pour remplacer un SATA sur laptop Samsung ?
boitier pour SSD pour remplacer un SATA sur laptop Samsung ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-07-2013 à 01:28:56
Avis aux experts du SSD !  :D
J'ai l'intention d'acheter un Samsung 350E7C 17.3-inch Laptop (Black) - (Intel Core i7 3630QM 2.4GHz Processor, 8GB RAM, 1TB HDD, DVDSM DL, LAN, WLAN, BT, Webcam, AMD Radeon Graphics, Windows 8) cf http://www.amazon.co.uk/gp/product/B009SJCX68/ ,
et de remplacer le disque SATA par un SSD Crucial CT128M4SSD2 128GB M4 SATA III 6Gb/s MLC 2.5 Inch Internal SSD cf http://www.amazon.co.uk/gp/product/B004W2JKZI/, et de mettre le disque d'origine a la place du casier a DVD.
Question : de quoi ai-je besoin pour mettre faire ca ?
est-ce qu'il faut un adaptateur pour mettre un SSD a la place d'un SATA ?
est-ce qu'il faut un adaptateur pour mettre un SATA a la place d'un lecteur DVD ?
MERCI beaucoup !  :love:
Marsh Posté le 11-07-2013 à 19:42:54
Bjr,
 Il te faut un ssd et juste cet accessoire :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00131928.html
Message édité par keeepc le 11-07-2013 à 19:43:25
Marsh Posté le 11-07-2013 à 22:17:17
Merci keeepc !
Et pour le cote esthetique, est-ce que je pourrai avoir le meme fini et courbe de plastique sur le nouveau boitier compare au reste de l'ordinateur ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 00:49:16
oui car la façade de ton lecteur dvd s"adaptera à celle du boitier du disque dur. Il faut être délicat pour le démontage...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 00:55:24
Ah super, merci infiniment !
Marsh Posté le 12-07-2013 à 07:03:40
Non, ce sont les mêmes tailles de disques (2.5" ) et les emplacements pour le visser sont les même aussi, c'est standardisé.
Oui, il te faut un caddy, qui va remplacer le lecteur optique et dans lequel tu pourras fixer ton ancien disque dur.
Ce que keepc t'as mis plus haut te permet seulement de remettre ton ancien lecteur DVD dans un boitier externe que tu peux ensuite brancher sur un port USB, mais il te faut aussi le caddy à mettre dans ton PC qui lui va recevoir ton disque-dur.
Je ne suis pas sûr d'en trouver pour ton PC, mais si ton Samsung est bien un "série 3" alors celui-là va peut être:
http://www.newmodeus.com/shop/inde [...] cts_id=514
Ca ressemble à ça (sur l'image un disque dur est montré aussi):
http://www.newmodeus.com/shop/images/caddy%20HDD%20or%20SSD.jpg
Sinon, peut être qu'une baie "générique" va aussi:
http://www.amazon.fr/Salcar%C2%AE- [...] B0064WEFG8
Ici il te faudra récupérer la façade de ton lecteur DVD pour la mettre sur le caddy, histoire que ce soit joli. En général c'est simplement clipsé, donc relativement facile à enlever en tirant doucement.
A+
Message édité par nottwinturboyet le 12-07-2013 à 07:15:20
Marsh Posté le 12-07-2013 à 09:00:25
" Ce que keepc t'as mis plus haut te permet seulement de remettre ton ancien lecteur DVD dans un boitier externe que tu peux ensuite brancher sur un port USB, mais il te faut aussi le caddy à mettre dans ton PC qui lui va recevoir ton disque-dur. "
Non, cet accessoire permet à la fois d'avoir un caddy et aussi de recycler le lecteur dvd, j'en ai déjà utilisé trois.... Il faut bien lire la description complète du produit.
   http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=323
Message édité par keeepc le 12-07-2013 à 09:03:03
Marsh Posté le 12-07-2013 à 15:38:37
Ah ouais, cool, la petite animation ne marchait pas quand j'ai regardé sur mon ipad, c'est cool ce truc.
Alors ok, je retire ce que j'ai dit avant ;-)
Marsh Posté le 12-07-2013 à 23:37:05
Mais il y a pas de blème...
Marsh Posté le 15-07-2013 à 17:54:47
Merci nottwinturboyet / keeepc.
J'ai commande un caddy. J'espere que je vais reussir a clone ce satane Windows 8 sur le second disque, je sens que ca va etre un challenge :)
