Adaptateur DVI / VGA ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:34:12
Pourquoi mettre un adaptateur là où y'en a pas besoin ? T'aimes te faire chier pour rien ?
En terme d'affichage, ça change strictement rien.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:04:41
D'accord voila c'était ma question, est ce que je garderai l'avantage du DVI en mettant un adaptateur...
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:16:27
d'accord, a titre indicatif, c'est beaucoup plus cher un ecran DVI ?
et y a t-il vraiement beaucoup d'avantage au DVI par rapport au VGA ?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:33:47
écran DVI un poil plus cher, après ça depend de l'écran que tu achète, certains ne sont que DVI + VGA
En DVI tu as du full numérique donc plus de double conversion numérique --> analogique et analogique ----> numérique
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:35:01
En passant par le DVI (sur un écran DVI bien sûr) t'as aucun réglage à faire. Mais entre un écran DVI et un écran VGA bien réglé, t'as aucune différence.
Marsh Posté le 30-07-2006 à 17:37:50
Je relance le sujet sur mon propre cas, un peu similaire :
J'ai une carte avec 1 Dvi et 1 Vga
- Sur le dvi, j'ai branché ma télé plasma et tout va bien.
- Sur le Vga je branche mon nouveau TFT Hanns G 19 ' tout neuf.
Je l'ai choisi pour sa connectique DVI, en oubliant que la prise DVI
est déjà prise !
Question : Si j'achète un cordon DVI (Branché sur l'écran) + un adaptateur DVI /VGA branché sur le port VGA de la carte graphique, cela va-t-il améliorer la qualité de l'image par rapport au branchement actuel cordon VGA sur port VGA
Marsh Posté le 30-07-2006 à 18:02:53
| elorian a écrit : Question : Si j'achète un cordon DVI (Branché sur l'écran) + un adaptateur DVI /VGA branché sur le port VGA de la carte graphique, cela va-t-il améliorer la qualité de l'image par rapport au branchement actuel cordon VGA sur port VGA |
Ce n'est pas possible : il n'existe pas "d'adaptateur" qui convertisse le DVI et le VGA : le port DVI de la carte graphique sort à la fois du numérique pour le DVI, et un signal analogique VGA pour pouvoir brancher un écran en VGA dessus (via un adaptateur, qui ne cable donc que les pins utilisés par le signal analogique). Le port VGA de la carte graphique ne sort qu'un signal analogique, il est donc impossible d'espérer obtenir un signal numérique DVI à partir de ce port.
Marsh Posté le 30-07-2006 à 18:51:09
OK merci, je m'en doutais un peu. . . . mais je voulais en avoir la confirmation.
Domage !
Ma prochaine carte graphique devra donc avoir 2 sorties DVI !
A la prochaine
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:35:24
tu peux pas avoir un adaptateur une entré dvi et deux sorties en dvi ?!
Marsh Posté le 08-10-2005 à 23:59:50
Bonjour, j'aurai aimé savoir s'il y avait un avantage a brancher un écran VGA sur le port DVI de ma carte graphique via un adaptateur ou si cela revient au même que de brancher l'écran directement sur le prise VGA de la carte ?
Merci d'avance.
