Utiliser une batterie externe pour charger un PC portable sans usb-c ?
Utiliser une batterie externe pour charger un PC portable sans usb-c ? - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-11-2022 à 16:57:54
J’ai un ordi portable de 2013 (Sony Vaio Pro 13) qui fonctionne parfaitement pour l’usage que j’en ai (bureautique). Le seul souci c’est la batterie qui ne tient plus bien. Je ne souhaite pas me lancer dans un remplacement de batterie car ça semble complexe, et je n’ai pas trop confiance dans les batteries dites « compatibles ».
Du coup je cherche une solution « batterie externe », mais aujourd’hui tout est en USB-C alors que cet ordi de presque 10 ans utilise un port « rond » (ac ?) pour y connecter le chargeur, lequel se branche directement sur une prise secteur.
J’ai passé des heures à chercher une solution sur le net mais rien de probant. Avez-vous qqch à me conseiller ? Vais-je devoir changer de PC juste pour une question de batterie
Marsh Posté le 02-11-2022 à 10:49:32
Tu as ce genre de batterie avec sortie DC, sinon, le Vaio Pro 13 se démonte très facilement, il y a peut-être moyen de trouver une batterie pas trop dégueulasse...
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
Marsh Posté le 02-11-2022 à 11:24:00
Le produit proposé par LaRoueEstTombee est intéressant sauf qu'on peut lire dans le descriptif :
Veuillez ne pas utiliser votre ordinateur portable ou fermer l'écran de votre ordinateur portable, puis le charger avec la banque d'alimentation.
Ce que je comprends, on ne peut donc pas utiliser ce PowerBank pendant qu'on utilise le portable, non ?
Donc en gros, on l'utilise portable éteint (ou veille) pour charger sa batterie interne. Or, ici, c'est justement pour remplacer la batterie interne, non ? et non pour essayer de la recharger.
Sinon, personnellement je n'aurai pas trop confiance en ce type de produit surtout quand il n'y a pas de contrôle de charge et surtout d'après ce que j'ai compris, il faut configurer la tension du courant/tension du PowerBank sur la prise DC. Il vaut mieux ne pas se tromper quand même. Mais bien vu quand même LaRoueEstTombee.
Message édité par wgromit le 02-11-2022 à 11:25:34
Marsh Posté le 02-11-2022 à 12:06:41
C'est un exemple, j'ai mis le lien du premier trouvé, il y en a d'autre :D
Mais tu as tronqué le texte :O
Si la banque d'alimentation s'éteint après 1 minute, cela est dû au courant trop élevé de votre ordinateur portable. Veuillez ne pas utiliser votre ordinateur portable ou fermer l'écran de votre ordinateur portable, puis le charger avec la banque d'alimentation.
Après, faut voir en boutique pour tester, ce genre de batterie se trouvaient dans les boutiques de matériels pour raid/treck, ça se fait peut être encore...
Marsh Posté le 02-11-2022 à 14:39:02
Oups en effet même si j'avais interprété (à tord) les 2 phrases de manière séparée.
Marsh Posté le 02-11-2022 à 15:21:28
Merci bcp pour vos réponses. Le prix de la batterie citée fait mal quand même, vu que c’est pr un PC de 10 ans, comparé à ce qu’on peut avoir en deal comme pc portable neuf avec de meilleurs composants…
Si c’est si facile de démonter le vaio pro 13, je vais peut-être chercher un tuto alors. Merci encore !
Marsh Posté le 03-11-2022 à 10:21:39
Y'a pourtant rien de compliqué :
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remp [...] A013/56763
Marsh Posté le 04-11-2022 à 10:36:47
Merci bcp Flash Gordon pour ce lien, effectivement ça a l’air de se faire ! Je vais donc tenter le coup :)
Marsh Posté le 04-11-2022 à 12:55:25
Profite pour bien nettoyer le système de refroidissement, le ventilo est pas bien grand et tout fin, il est assez fragile.
Pense à prendre un peu de double faces pour recoller les patins arrières et le patin de devant.
Marsh Posté le 06-11-2022 à 16:40:01
Ok merci pour les conseils :)
Message édité par tomiko le 06-11-2022 à 16:40:51
