Batterie externe ne charge pas l'ordinateur portable
Batterie externe ne charge pas l'ordinateur portable - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-04-2019 à 20:01:45
Bonjour :-)
J'ai une batterie externe "x-moove avec charge qualcom 3.0" sortie usb type A & C. La batterie à 15000mA/h de capacité.
J'essaie de recharger mon nouvel ordinateur portable "lenovo yoga 730" qui se recharge en type usb-c avec le thunderbolt 3.
Cette batterie charge sans aucun problème mon téléphone portable en usb-c mais lorsque je la branche sur mon ordinateur portable c'est l'inverse qui se produit !!! C'est l'ordinateur qui charge ma batterie !? maisss euuu.. :-))
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le pourquoi du comment ??
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-04-2019 à 21:37:18
Fais un test pc éteint mais pour moi ce n'est pas anormal...
la charge qualcomm 3.0 c'est pour les téléphones, la norme n'est pas prévu pour être compatible power délivery (USB-C).
A l'oposé, les smartphones USB-C sont compatible recharche USB classique.
Pour moi ça dépend du PC que tu vas connecter à la batterie, ta batterie donne 18watt en sortie, possible que ça soit trop peu pour ton PC qui refuse de prendre la charge.
http://www.latelierducable.com/sma [...] -qualcomm/
Marsh Posté le 08-04-2019 à 23:47:22
@dace
Je te remercie pour ta réponse !
Je ne pensais pas qu'une batterie externe ne pourrait pas délivrer assez de puissance.. je pensais simplement que la charge serait plus lente!?
Même pc éteint c'est la même chose.. je lance la charge après 4 sec la charge s'arrête et s'inverse et c'est le pc qui charge la batterie lol
Du coup comment savoir si une batterie externe peut charger un pc portable ?
Merci encore
Marsh Posté le 09-04-2019 à 12:31:59
Ca doit dépendre du PC (bios), j'ai une batterie avec USBC & Qualcomm 3.0 et sur un macbook 12 ça recharge lentement....pas tester sur d'autres machines.
En USB-C le chargeur et le PC "dialoguent" pour accorder la tension de charge et la puissance...sauf que la charge qualcomm 3.0 ne sait pas faire.
Si tu veux que ça marche à coup sur, faut chercher une batterie avec USB-C Power Delivery, la dernière fois que j'en ai vu c'était 80-100€...
Marsh Posté le 09-04-2019 à 13:43:12
Hello.
Instinctivement, on pourrait en effet se dire que même si la batterie ne délivre pas une grande puissance, l'ordinateur pourrait se charger très lentement. Sauf que l'ordinateur lui ne peut tolérer que certains voltages / puissances, pour ne pas avoir à faire trop d'effort pour convertir.
Ce qu'il faut regarder :
  • Les voltages tolérés par l'ordinateur pour la charge via le port utilisé
  • Le voltage en sortie de la batterie
  • La fenêtre de puissance (ou ampérage, une fois que tu as le voltage tu fais le produit) acceptée par l'ordi
  • La puissance pouvant être fournie par la batterie.
Attention aussi, Power Delivery c'est un bon indicateur, mais ça ne fait pas tout. Il existe plusieurs normes ou profils (cf. Wikipedia) :
    profil 1 : 5 V & 2 A → 10 W
    profil 2 : 5 V & 2 A et 12 V & 1,5 A → 18 W
    profil 3 : 5 V & 2 A et 12 V & 3 A → 36 W
    profil 4 : 5 V & 2 A et 12 V & 3 A ou 20 V & 3 A → 60 W
    profil 5 : 5 V & 2 A et 12 V & 3 A ou 20 V & 5 A → 100 W
C'est donc également possible que même avec le bon voltage, la batterie ne fournisse pas une puissance suffisante pour que l'ordinateur l'accepte.
Marsh Posté le 09-04-2019 à 18:56:29
HA oui! c'est plus compliquer que ce que je pensais !
Donc ma batterie est trop ancienne (2 ans) pour faire une telle charge même qu'elle possède l'usb-c
Maintenant alors .. comment choisir une batterie externe ? Comment savoir si elle pourras recharger mon ordinateur portable ? (le chargeur externe de mon ordi Lenovo est de 65W)
Merci pour toutes ces précisions !
Marsh Posté le 09-04-2019 à 22:23:57
Il faut que tu réfères au manuel / au support de ton laptop, pour voir quelles modalités minimum de charge il demande (12V / 20V, et ampérage/puissance minimale).
En général, je dirais qu'il faut prendre une batterie externe dont la puissance est supérieure ou égale au plus petit chargeur vendu avec l'ordi.
Marsh Posté le 09-04-2019 à 22:57:00
Sur mon chargeur il y a écrit :
OUTPUT 20V-3.25A // 15V-3A // 9V-2A // 5V-2A
Pourquoi il y a toutes ces tensions différentes ? il ne délivre pas qu'une seule tension ? Je suis perdu lol
Marsh Posté le 10-04-2019 à 02:05:08
C'est ton chargeur USB-C ? Ou un chargeur par port propriétaire ?
Ce sont les différentes configurations possibles pour le chargeur (je suppose USB-C du coup), en gros ça spécifie les ampérages qu'il peut supporter selon les voltages imposés. Si tu le branches sur un appareil 20V il pourra fournir 3.25A, mais seulement 2A si il est en 9V.
Tu mentionnais plus haut un chargeur de 65W, on peut voir que c'est la première option : 20V x 3.25A = 65W.
Si c'est bien le chargeur type C, si tu veux trouver une batterie externe il faudrait logiquement qu'elle fonctionne en 20V, et si possible soit capable de cracher autant d'ampères. Néanmoins, il est possible que l'ordinateur supporte une puissance plus faible (par ex 45W ? donc 20V / 2.25A ?), ou même un voltage plus faible, mais ça il faut vérifier dans le manuel/la doc de l'ordi.
Message édité par Wic le 10-04-2019 à 02:07:05
Marsh Posté le 02-05-2019 à 19:31:01
OKay..
En fait ma batterie extérieur est tout simplement trop vielle ..
Je vais en changée .. ;-)  vous en avez une à me conseiller pour recharger un ordinateur portable ??
@Wic
OKay merci pour l'aide !
Marsh Posté le 07-05-2019 à 08:13:07
Puis-je vraiment charger mon ordinateur portable via le port USB-C de ce hub? https://www.amazon.fr/dp/B07HHTNQYS
Marsh Posté le 07-05-2019 à 17:35:31
@hardwarefrching
Ha oui super complet l'adaptateur ! Mais ce n'est pas du tout ce que je recherche ;-)
