Sever PoPToP (pptp) sous linux : HELP ! - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:40:02
Je n'ai pas eu de problèmes pour mettre en place Poptop avec des clients Win2K et XP.
Lance le démon en mode debug (-d ou "debug" dans le fichier options) et regarde l'erreur précise dans le /var/log/messages.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 11:13:11
oki, je te mettrais l'erreur précise
sinon, quelles sont les obligations au niveau de l'adressage parametrée dans PoPToP ?
Marsh Posté le 07-02-2002 à 11:46:05
voila ce que m'affiche tail -f /var/log/message
Feb 6 19:17:21 localhost pptpd[3750]: CTRL: Client 10.237.120.40 control connection started
Feb 6 19:17:21 localhost pptpd[3750]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Feb 6 19:17:21 localhost pppd[3751]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Feb 6 19:17:21 localhost pppd[3751]: Using interface ppp0
Feb 6 19:17:21 localhost pppd[3751]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
Feb 6 19:17:21 localhost pptpd[3750]: GRE: Discarding duplicate packet
Feb 6 19:17:23 localhost pptpd[3750]: CTRL: Ignored a SET LINK INFO packet with real ACCMs!
Feb 6 19:17:23 localhost pppd[3751]: CHAP peer authentication succeeded for billy
Feb 6 19:17:48 localhost pppd[3751]: LCP terminated by peer (LM-^_lq^@<M-Mt^@^@^@^@)
Feb 6 19:17:48 localhost pptpd[3750]: CTRL: Error with select(), quitting
Feb 6 19:17:48 localhost pptpd[3750]: CTRL: Client 10.237.120.40 control connection finished
Feb 6 19:17:48 localhost pppd[3751]: Modem hangup
Feb 6 19:17:48 localhost pppd[3751]: Connection terminated.
Feb 6 19:17:48 localhost pppd[3751]: Connect time 0.5 minutes.
Feb 6 19:17:48 localhost pppd[3751]: Sent 279 bytes, received 0 bytes.
Feb 6 19:17:48 localhost pppd[3751]: Exit.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 13:51:19
Je pense qu'il doit y avoir un mode debug plus complet. J'ai plus de détails que cela dans les logs de mes connexions. Tu as bien mis "debug" dans le fichier options ?
Sinon, on dirait que c'est le client qui coupe la connexion
Au niveau de l'adressage, tu paramètres les plages d'adresses à attribuer aux clients ou alors tu peux affecter directement une IP à un utilisateur dans le fichier chap. Il n'y a pas vraiment d'obligations.
Si ce n'est pas déjà fait, tu peux utiliser la version de développement de poptop, elle est totalement stable chez moi.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:11:07
mouai tiens, je vais tenter la version 1.1.2
Pour le /etc/ppp/options j'ai bien mis le debug !
Marsh Posté le 12-02-2002 à 17:07:19
Tiens, voila le resultat du
tail -f /var/log/messages
Ce qui me pose probleme, c'est le timeout
Je vérifie ue fois de plus la config du client w2k mais là je suis plus
encore, ca merdrais au niveau du passage du routeur Ok mais là je suis en local
Feb 12 17:06:51 localhost kernel: PPP generic driver version 2.4.1
Feb 12 17:06:51 localhost pppd[1416]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Feb 12 17:06:51 localhost pppd[1416]: Using interface ppp0
Feb 12 17:06:51 localhost pppd[1416]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Feb 12 17:06:51 localhost pptpd[1415]: GRE: Discarding duplicate packet
Feb 12 17:06:52 localhost pptpd[1415]: CTRL: Ignored a SET LINK INFO packet with
real ACCMs!
Feb 12 17:06:52 localhost kernel: PPP BSD Compression module registered
Feb 12 17:06:52 localhost kernel: PPP Deflate Compression module registered
Feb 12 17:06:52 localhost pppd[1416]: CHAP peer authentication succeeded for bil
ly
Feb 12 17:07:22 localhost pppd[1416]: IPCP: timeout sending Config-Requests
Feb 12 17:07:22 localhost pppd[1416]: Connection terminated.
Feb 12 17:07:22 localhost pppd[1416]: Connect time 0.6 minutes.
Feb 12 17:07:22 localhost pppd[1416]: Sent 310 bytes, received 0 bytes.
Feb 12 17:07:22 localhost pppd[1416]: Exit.
Feb 12 17:07:22 localhost pptpd[1415]: CTRL: Error with select(), quitting
Feb 12 17:07:22 localhost pptpd[1415]: CTRL: Client 10.237.120.40 control connec
tion finished
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:38:03
Marsh Posté le 23-02-2002 à 01:59:55
Euh, up !
J'ai réinstallé mon système, pptpd avec exactement la même config, noyau compilé avec les mêmes options qu'avant, même version de pppd... et pourtant, ça ne fonctionne plus
J'ai exactement les même messages d'erreur que fute77
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:28:38
je viens de tester poptop mais sans succes.
vous auriez un tuto pour faire un vpn entre mon linux derriere mon routeur et un client xp derriere un routeur. ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:16:56
Bon, voila comme tout bon gars qui se respecte, j'ai suivi le README, lu les infos dispo sur le site (poptop.lineo.com)
mais là je seche (meme po de réponse sur la mailing poptop)
Le deamon est en place sur le server
Je m'y connecte via un client pptp win2k
en faisant tail -f /var/log/message, je vois la connection
je suis authentifié
mais ca mouline coté client et apres qq secondes ca s'arrete
coté server, c'est a priori pppd qui coupe la connection
qq1 a une idée ?
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
