Problème de serveur X .... ( XFree86 4.0 ) - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 08-04-2002 à 17:55:09
ben non j'avais déjà essayé cette "éventualité" ...
de tt façons X n'est pas le nom d'un packages et puis XFree est bien installé ..
Marsh Posté le 08-04-2002 à 17:58:05
ba installes-le le XFree86
soit tu cherche le nom du package là : http://www.debian.org/distrib/packages
soit tu utilise auto-apt (fichier) ou apt-cache (package et description) pour rechercher le fichier/paquet qui manque.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:04:42
mais XFree86 est installé !! ca la dernière version des packages !! ca c bon !! le pb c la config !!
il merde sur le fichier X qui est en fait un lien vers un fichier binaire de lancement su server X mais je c pas lequel !!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:06:15
si t es en xfree4 normallement X pointe vers XFree86
si t es en xfree3 ca pointe versu un truc du style XF86VGA ou XF86Mach64...c est selon ta carte
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:14:50
Mais le pb c ke le fichier XFree86 qui devrait se trouver ds /usr/X11R6/bin/ n'y est pas !!!!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 20:24:42
| GreatTeacher Onizuka a écrit a écrit : Mais le pb c ke le fichier XFree86 qui devrait se trouver ds /usr/X11R6/bin/ n'y est pas !!!! |
Ce fichier fait partie du paquet xserver-xfree86.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 21:16:23
bon g réinstallé tout xfree en y rajoutant cette fois les packages xserver-common et xserver-xfree86
ca passe plus ou moins mais le nvo pb c :
(EE) Screen found, but none have a usable configuration
Fatal server error :
no screens found
X connecting to :0.0 broken ( explicit kill or server shutdown)
Qqun peut m'aider ??
Marsh Posté le 08-04-2002 à 21:20:14
ex pour ma GF3(ou n'importe quel Nvidia>TNT) et mon 19"
| Citation : ########################### |
Marsh Posté le 08-04-2002 à 21:22:31
ReplyMarsh Posté le 08-04-2002 à 21:24:24
/!\ C'est un exemple /!\
Surtout au moins adapter les fréquences pour ton Ecran !!!!!!!!!!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par THE REAL 911GT3--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:36:30
lol, je m'en doute !!
je suis pas crétin pour copier tel quel ton fichier de conf !!!
après comparaisons et réglages il s'avère que mon problème vient du serveur de font qui refuse de s'initialiser !!
Fatal server error:
could not open default font 'fixed'
si qqun à une bribe de solution !!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:39:54
mon fichier /etc/X11/XF86Config :
### BEGIN DEBCONF SECTION
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
# before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
# "### END DEBCONF SECTION" line below.
Section "Files"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
# Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
# Load "pex5"
Load "record"
# Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
Load "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "fr"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/mouse"
Option "Protocol" "PS/2"
Option "Emulate3Buttons" "false"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "nv"
Option "UseFBDev" "false"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
HorizSync 30-68
VertRefresh 50-85
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 8
Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
ViewPort 0 0
EndSubSection
Depth 15
ViewPort 0 0
EndSubSection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubSection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
# Section "DRI"
# Mode 0666
# EndSection
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:40:17
J'ai pas dit crétin, quand on est newb, des fois on est tenté par la facilité
Tu as installé xfs ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:47:09
justement un apt-get install xfs ca a pas l'air de l'enchanter énormément ...
et puis g rajouté les
donc même ss xfs ca devrait passer ...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:05:54
Bon j'ai installé xfs et xfs-xtt pour les fonts truetype ( ils sont bien lancés tous les 2 au démarrage ) et malgré cela je garde la même erreur au lancement de X :
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:46:26
t'as bien décommenté cette ligne ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 00:28:46
oui parce qu'elle m'est inutile ( je c que c elle qui demande à xfs d'être serveur de fonts ) car qd je lance startx, il me dis que cette ligne ne renvoit rien donc elle est inutilisée
Marsh Posté le 09-04-2002 à 02:14:31
merci pour les fichiers
ça m'a permis de rajouter quelques options qui n'avaient pas été incluses lors de l'installation des drivers nvidia (comme les définitions pour la sortie TV ou les divers options pour la carte vidéo et les différents modes de profondeur)
merci encore
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:36:32
tu a bien pris xfonts-base , xfonts-75dpi , xfonts-100dpi ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:53:57
oui oui de tt façons ils sont dépendants de xfs donc installé avec lui normalement ...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 17:49:35
Voilà, après installation d'une Debian j'ai un problème de démarrage du serveur X. J'ai lancé xf86config pour créer mon fichier de conf et les paramètres me semblent corrects.
Au lancement de startx, il me dis donc :
/usr/X11R6/lib/X11/xinit/xserverrc : /usr/bin/X11/X : No such file or directory
/usr/X11R6/lib/X11/xinit/xserverrc : exec: /usr/bin/X11/X : Cannot execute : No such file or directory
xinit : Connection refused ( errno 111 ) : unable to connect to X server
xinit : No such process ( errno 3) : Server error.
Je pense que le problème vient du fait que le fichier X doit probablement pointer vers un bianire gnere XFree86 mais je n'ai pas de fichier de ce genre d'installé.
Ma carte graphique est une GeForce 2
Merci de bien vouloir m'aider rapidement ...
Visitez http://www.hacker-wacker.com/
