Problème de runlevel ... - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 08-04-2006 à 14:45:06
salut,
tu peux poster le contenu de ton fichier inittab STP... un "respawning too fast" ça ne peut venir que de là
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:07:35
| Code :
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:18:23
OK... donc je pense que getty n'arrive pas à trouver /dev/ttyX, et c'est pour ça ces messages.
conclusion: tu as un grave problème avec ton /dev....
Debian stable => as tu fait un update de noyau 2.4 vers noyau 2.6... ce qui pourrait expliquer pourquoi c'est le merdier avec /dev
Marsh Posté le 08-04-2006 à 18:35:58
J'ai fait une copie image d'un système ext2 (via drive image) et j'ai cloné l'image sur la partition d'un disque IDE.
Cette image a été créé à partir d'un système installé sur un disque dur externe (reconnu comme scsi et raccordé sur une machine en USB2).
Le noyau (2.6.11.8) a été recompilé à partir d'un chroot sur la dite partition pour pouvoir demarrer correctement (ce qui n'est pas le cas).
La config noyau est issue d'un autre serveur (debian stable) qui tourne actuellement (même configuration, même version du noyau, mêmes services, mêmes paquetages).
Marsh Posté le 09-04-2006 à 08:00:10
Je constate que udev n'est pas installé sur le système. Le problème vient certainement de là.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:53:41
Je rencontre un problème au demarrage d'une Debian Stable faisant office de serveur.
Le système est fon,ctionnel mais je ne parviens pas à atteindre le prompt login.
Le système demarre en init 2.
Le message qui apparaît est le suivant :
Id "1" respawning too fast : disabled for 5 minutes
Id "2" respawning too fast : disabled for 5 minutes
Id "3" respawning too fast : disabled for 5 minutes
Id "4" respawning too fast : disabled for 5 minutes
Id "5" respawning too fast : disabled for 5 minutes
Id "6" respawning too fast : disabled for 5 minutes
Init : no more processes left in this runlevel
Le serveur toutefois reste fonctionnel (les services sont lancés).
En outre, je ne retrouve pas les devices (liens) hda, hda1 ... sda etc. sous /dev
Merci pour vos compléments d'infos.
Message édité par sneakz le 08-04-2006 à 12:54:51
