cross-compil - problème !! - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-04-2006 à 23:46:27
Tu compiles quoi exactement ? Donne plus d'infos.
Beaucoup plus hein ![]()
Marsh Posté le 05-04-2006 à 15:17:34
voilà ce que je tape dans la ligne de commande :
ma version de gcc est la toute dernière 3.4.4 mais je dois utiliser la 2.7.2.3 pour le cross-compiler qui sera utilisé pour créer un langage de bas niveau utilisé par le simulateur...
Marsh Posté le 06-04-2006 à 01:19:48
en cherchant de nombreuses heures sur le net, je me demande si ce n'est pas dû au PATH qu'il faut spécifier pour aller chercher les programmes comme as) qui sont différents des as déjà installés sur le système...
j'ai donc spécifier le PATH pour aller là où se trouve l'as voulu mais ça ne marche tjs pas
l'option -EL est tjs inconnue
il y a moyen de forcer le path vers cet as ? ptetre qu'il prend quand même le mauvais as ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 03:42:04
Donne une plus longue "capture" qui se passe au moment ou tu fais le make
Et tu peux pas dire ce que tu compiles exactement ? C'est quoi xgcc ? Et l'architecture cible ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:46:34
voilà ce que j'obtiens :
http://img446.imageshack.us/my.php [...] lme5ff.png
xgcc : voilà les infos du makefile :
# The GCC to use for compiling libgcc2.a, enquire, and libgcc1-test. |
je compile simplement gcc-2.7.2.3 pour l'utiliser comme cross-compiler afin de créer du code utilisable par le simulateur d'architecture. Celui-ci utilise demande du code en little indian (je suis en fait la procédure d'installation trouvée sur de nombreux sites internets)
Qqfois bizarrement en refaisant un 'make', j'obtiens ceci à la place :
http://img444.imageshack.us/my.php?image=make7sc.png
Marsh Posté le 06-04-2006 à 19:43:25
j'ai résolu les problèmes ci-dessus en incluant les fichiers et exécutable du dossier où se trouvait l'as souhaité dans le dossier où se trouve le makefile...
malheureusement, j'obtiens une nvelle erreur
http://img78.imageshack.us/my.php?image=errreur3iy.png
Marsh Posté le 09-04-2006 à 18:25:02
up personne pour cette erreur ?
ça fait deux jours que je cherche ![]()
Marsh Posté le 09-04-2006 à 18:47:33
Il essaye de compiler avec les librairies de ton systeme (cygwin), les versions sont peut-etre pas top. Ce serait peut-etre plus simple si tu utilisais un boot-cd linux pour compiler, non ?
Maintenant, si y'a des boot cd avec gcc ... Peut-etre celui de Gentoo ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 23:21:52
j'essaie de compiler un cross-compilateur à l'aide de gcc sous cygwin (afin d'utiliser un simulateur d'architecture) mais j'obtiens l'erreur suivante :
as : unrecognised option -EL
make : ****[libgcc1.null] Error
Une idée sur comment résoudre le problème ???? j'ai déjà cherché sur le net mais c'est totalement infructueux...
Message édité par ehben le 05-04-2006 à 15:20:12
