problème de log PURE-FTPD - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 10-12-2003 à 15:32:52
Tu l'as installé comment ? A partir des packages binaires ça ne devrait pas poser de pb.
Si tu l'as compilé à la main tu as du oublier --with-altlog
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:16:46
vi j'ai compilé à la main ! oki je teste demain et je te tiens au courant !!!
Merci slapps
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:49:35
effectivement tu avais raison !!! merci !!
Sinon une autre question .....
pour l'analyse des log ftp vous utilisez quoi ????
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:19:38
c'est normal que tout les line sur google et googloe/linux de modlogan ne marche plus
j'ai trouvé des source sur sourceforge !j'vais tester !! merci bonne soirée
Marsh Posté le 10-12-2003 à 13:59:18
Bonjours lorsque j'essaye de démarrer mon serveur pure-ftps en standalone avec mes log j'obtiens :
var/log/pureftpd.log -k99 -Z
Running: /usr/local/sbin/pure-ftpd -A -c2 -B -C2 -d -D -fftp -H -I1 -L2000:8 -m4 -P172.17.4.110 -U133:022 -u100 -w -1 -Ostats
/usr/local/sbin/pure-ftpd: option invalide -- O
421 Erreur de configuration: valeur illegale pour la limitation de bande passante: ats
Je ne comprends pas ce que je dois changer ds le pure-ftpd.conf ! pour changer la limitation de la bande passante !!!!!
( sachant que je ne veux pas la limiter )
Sinon sans les log mon serveur marche sans problème !
Merci d'avance slapps
