Probleme OpenGL
Probleme OpenGL - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 05-10-2004 à 22:01:37
Salut :/
Bon j'ai essayé Doom3 mais ma carte graph n'est pas assez puissante donc je n'ai pas pu y jouer.
j'ai voulu retester Q3 et ET et je m'aperçois qu'il y a quelques soucis.
J'arrive a lancer les 2 jeux mais le decor est moche comme tout.
Sous Q3 tout est sombre, je peux voir les autres players et apercevoir les formes des objets mais bon....
Sous ET les murs sont moches comme tout, alors que les arbres, voitures sont normales.
une idée ?
Message édité par lebibi le 06-10-2004 à 00:05:17
Marsh Posté le 06-10-2004 à 11:20:03
Il faut nous en dire un peu plus sur ta configuration matèrielle (carte) et soft (drivers utilisés, système, status sur l'opengl)... :??:
Marsh Posté le 06-10-2004 à 11:33:59
Debian unstable
Geforce2 DDR , drivers Nvidia 6111, kernel 2.4.26
Tux racer fonctionne tres bien :d
Marsh Posté le 06-10-2004 à 11:51:07
que donne glxinfo
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:51:05
bibi@dingo:~$ glxinfo
name of display: :0.0
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.3
server glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.2
client glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context
GLX extensions:
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce2 GTS/AGP/SSE2
OpenGL version string: 1.5.1 NVIDIA 61.11
OpenGL extensions:
    GL_ARB_multitexture, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax,
    GL_ARB_imaging
glu version: 1.3
glu extensions:
    GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x23 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x28 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x29 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2b 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2c 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2e 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x30 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 None
XFREE86-DRI ca se réinstalle ca ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:19:37
tu n'a pas correctement conf tes pilotes car tu es en Indirect rendering.
vue que cela semble être une carte nvidia :
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] le=3#xfree
bien activer le support AGP
ne pas oublier le Load glx
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:35:38
bon j'ai recomp un kernel + réinstalle des drivers et tout fonctionne. (Q3 ET)
Par contre Doom3 me donne :
----- R_InitOpenGL -----
dlopen(libGL.so.1)
dlopen(libGL.so.1)
idRenderSystem::Shutdown()
Sys_Error: Unable to initialize OpenGL
une idée ??
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:18:56
check si ce fichier existe
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:42:04
merci Dark, il existe bien mais pour lancer Doom3 je dois utiliser cette commande et ca fonctionne (même avec ma Geforce2)
LD_PRELOAD=/usr/lib/libGL.so.1 doom3
Merci pour ton aide en tout cas ;)
