Probleme de netstat.
Probleme de netstat. - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-05-2004 à 18:55:32
Voici ma question... Je n'arrive pas a voir les ports ouverts sur une machine distante au moyen de netstat. En fait je viens de remarquer ceci apres avoir recompile le kernel et avoir relance la machine. Le seul "changement" que j'ai porte aux options du kernel etant le retrait du support nfs/nis (vu qu'il n'est simplement pas utilise).
Sur ma machine quand je veux voir les ports d'ouverts je fais :
  1. phx@bsdpawlak ~>netstat -a
  2. Active Internet connections (including servers)
  3. Proto Recv-Q Send-Q  Local Address          Foreign Address        (state)
  4. tcp4       0      0  bsdpawlak.49201        baym-cs176.msgr..1863  ESTABLISHED
  5. tcp4       0      0  bsdpawlak.49191        cvsosg.ssh             ESTABLISHED
  6. tcp4       0      0  bsdpawlak.49161        cvsosg.ssh             ESTABLISHED
  7. tcp4       0      0  bsdpawlak.49155        205.188.5.215.aol      ESTABLISHED
  8. tcp4       0      0  bsdpawlak.49153        cs35.msg.dcn.yah.mmcc  ESTABLISHED
  9. tcp4       0      0  *.http                 *.*                    LISTEN
  10. tcp4       0      0  *.ssh                  *.*                    LISTEN
  11. udp4       0      0  *.syslog               *.*
  12. Active UNIX domain sockets
  13. Address  Type   Recv-Q Send-Q    Inode     Conn     Refs  Nextref Addr
  14. c68268c0 stream  16384      0        0 c68259d8        0        0 /tmp/.esd/socket
  15. c68259d8 stream      0      0        0 c68268c0        0        0
  16. c2542118 stream      0      0        0 c6826118        0        0 /var/tmp/orbit-phx/linc-301-0-462170b81845a
  17. c6826118 stream      0      0        0 c2542118        0        0
  18. c6826604 stream      0      0 c6c12514        0        0        0 /var/tmp/orbit-phx/linc-301-0-462170b81845a
  19. ...
Sur la machine distante qui pose probleme :
  1. phx@cvsosg ~>netstat -a
  4. c52b54ec stream      0      0        0 c52b5578        0        0
  5. c52b5578 stream      0      0        0 c52b54ec        0        0
  6. c52b5690 stream      0      0        0 c52b5604        0        0
  7. c52b5604 stream      0      0        0 c52b5690        0        0
  8. c52b5dac dgram       0      0        0 c52b6000        0        0
  9. c52b6000 dgram       0      0 c52b8000        0 c52b5dac        0 /var/run/log
Le gag c'est quand meme que je suis connecte par ssh sur la machine qui pose probleme.
Les uname :
  1. phx@bsdpawlak.unige.ch ~>uname -a
  2. FreeBSD bsdpawlak 5.2.1-RELEASE-p6 FreeBSD 5.2.1-RELEASE-p6 #3: Wed May 12 02:57:43 CEST 2004     root@bsdpawlak:/usr/src/sys/i386/compile/SMP  i386
  3. phx@cvsosg ~>uname -a
  4. FreeBSD cvsosg 5.2.1-RELEASE-p6 FreeBSD 5.2.1-RELEASE-p6 #1: Thu May 13 14:20:43 CEST 2004     root@cvsosg:/usr/src/sys/i386/compile/SECURED  i386
J'ai du mal a comprendre. C'est peut etre con et stupide, mais vu que je n'ai presque pas dormi ces derniers jours et que j'ai les yeux qui se croisent...
Merci de m'eclairer.
Message édité par Kahyman le 13-05-2004 à 18:56:14
Marsh Posté le 13-05-2004 à 19:38:54
ajoute -n pour voir : netstat -an
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 13-05-2004 à 19:43:46
j'avais deja essaye et c'est pareil.
Apres avoir tente ma chance avec sockstat, je suis tombe sur un "sockstat: struct xtcpcb size mismatch"
Aurait-il mal installe les headers du kernel ? :/ Bon la j'ai fais un make clean, vire les sources et ai refait un cvsup propre. Je relance une compil / install du kernel et on verra.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 21:49:47
Apres cleanup du kernel... toujours le meme probleme.
  1. cvsosg# sockstat
  2. sockstat: struct xtcpcb size mismatch
  3. sockstat: struct xinpcb size mismatch
  4. USER     COMMAND    PID   FD PROTO  LOCAL ADDRESS         FOREIGN ADDRESS
  5. phx      sshd       500   3  stream -> ??
  6. root     sshd       497   5  stream -> ??
  7. cvs      cvsd       437   3  dgram  -> /var/run/log
  8. root     syslogd    250   3  dgram  /var/run/log
Qqun a une idee ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:03:20
Marsh Posté le 14-05-2004 à 11:44:49
erf encore une question que je pose et qui se retrouve sans reponse.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:44:09
tu devrasi poster ton config
