Problème lors d'une interversition des disques durs - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 26-01-2002 à 14:26:38
titre du topic :
"...probleme lors d'une intervention ..."
on atteint des sommets sur les forums
Marsh Posté le 26-01-2002 à 14:29:25
bah non, j'INTERVERTI les disques, je fait pas d'intervention dessus ... koike
[edtdd]--Message édité par Deadog--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-01-2002 à 14:40:01
ma slack était en hdb, elle se trouve en hda maintenant, j'ai interverti sur la nappe.
edit :
huhum, ta delete ton post
Marsh Posté le 26-01-2002 à 14:40:12
c'est 'lors' que j'ai mis en gras
Marsh Posté le 26-01-2002 à 14:41:05
ah oui, pardon pardon pardon pardon pardon pardon pardon pardon pardon pardon pardon , j'le referai plus
Marsh Posté le 26-01-2002 à 14:41:48
tu dois avoir un probleme sur les droits de /tmp  (si mysql se plante , c'est qu'il n'arrive pas à ecrire son fichier de socket dans tmp je pense )
essaie un chmod -R 777 /tmp  ....
Marsh Posté le 26-01-2002 à 14:42:33
j'aimerai bien, mais le problème et ke je n'arrive pas à avoir al main sur le système, même pas en console
Marsh Posté le 26-01-2002 à 14:47:08
boot en single user et tu modifies ton runlevel une fois loggé ?
 me souviens plus du parametre au boot mais cela doit etre 'single'  tout court je crois ...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 14:48:43
c la aussi le problem, je m'en souviens plus aussi du paramètre ! j'me souvenias même plus du nom
j'vais essayé
Marsh Posté le 26-01-2002 à 15:01:26
marche po plus
j'ai remarquer qu'avant de faire le chmod les droit sur /tmp était drwxrwxrwt
autre chose, kan je reprend l'ancien lilo ki est sur un des disque et ke je boot avec, il me dit à un mooment ke y'a pas de init de signaler et ke je doit passer au noyau un numéro d'init (ce ki ne marche pas avec le lilo de la disquette ...)
Marsh Posté le 26-01-2002 à 14:25:02
'lut
J'ai 2 HDD, le hda ki à W98 et le hdb ki a une Slackware (8).
J'ai essayé d'intervertir mes disques durs, pour cela, avant j'ai modifier mon fstab de tel manière qu'il recherche mes partition linux et mon swap sur le hda au prochain démarrage.
Inverse les disques.
Je prens une vieille disquette de boot du système (fait pour monter le hdb1 en root), au démarrage je rentre "mount root=/dev/hda1 ro", il boot correctement, mais au moment de charger Xfree il me met qu'il ne peux pas ecrire un fichier (probablement un socket) dans le tmp !
J'ai aussi remarquer que quand mysql se lance ... il se cuope aussitôt
après cette erreur avec Xfree j'arrive plus à avoir la main sur le système
alors je cherche un moyen de descendre d'un init, donc au boot je met "mount root=/dev/hda1 ro init=3" mais ça fait rien
Comment puis-je faire pour passer en console et vérifier 2-3 trucs ?
