probleme reseau - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 23-01-2002 à 23:05:26
y a un firewall sur la Mandrake, regarde s'il est activé...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 23:06:45
quand tu fais ping machine, ca te dit quoi exactement ?
tu peux nous "copier/coller" ce que ca te sort ?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 23:15:41
ping from 192.168.0.250 (ip de linux) can't reach ....
comment je pe desactiver le firewall? au moins pour les tests?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 23:51:30
sur les client mettre l'Ip de la carte réseau du serveur comme passerelle.
Par exemple en activant le partage de connection mdk, la carte interne a une IP 192.168.0.1
Sur les clients tu mets une IP du type 192.168.0.x avec x > 1 avec un masque/netmask de 255.255.255.0
Tu spécifies comme passerelle 192.168.0.1
Tu mets comme DNS ceux de ton FAI
Marsh Posté le 23-01-2002 à 23:57:41
non mon pb c'est pas ça tous ça je connais j'ai tous (enfin pas tous vu ue ça marche po...) configuré..enfin les trucs classique masque passerelle dns ip ... mais ça passe pas, ping, connexion ssh ou telnet...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 00:07:56
de l'intérieur ?
tu as installé le firewall bastille ?
> iptables -L
ou
> service bastille-firewall status
Marsh Posté le 24-01-2002 à 00:11:21
ouaip de l'interieur..
bastille ça me dite rien par contr il doit y a voir iptable d'installé comment je le desactive totalement pour ensuite le remttre en route et si c'est ça le configurer??
Marsh Posté le 24-01-2002 à 02:08:11
avec de la chance t'as netfilter en modules
avec lsmod tu devrais voir lesquels sont chargés
avec iptables -L tu verras l'état de la configuration de netfilter
et si tu veux savoir ou est lancé iptables au démarrages
essaie voir une recherche des fichiers contenant iptables au endroits de l'arborescence ou se trouves les fichier de config de ta distribution.
sinon t'es sur que ta carte réseau est bien prise en charge ? (c'est juste comme ça au passage, des fois que)
a+
Marsh Posté le 24-01-2002 à 02:10:16
j'oubliais moi avec ma DLink 530tx+ j'utilise le module 8139too, it just work fine !
Marsh Posté le 25-01-2002 à 11:03:48
j ai le mem prob sauf ke je crois savoir d ou ca viend pour moi : ma rtl8139 partage le même irq ke la carte graphix.
en gros j ai ce message au demarrage de nux :
"Bringing up interface eth0 : modprob: can't locate module eth0"
PS : c est kelle commande ou fichier à visualiser pour voir les messages lors du demarage de nux???
Marsh Posté le 25-01-2002 à 11:07:45
tiens, tu a modifié un truc à la main ? bizarre ....
/etc/modules.conf
/etc/sysconfig/,network-scripts/ifcfg-eth0
Marsh Posté le 25-01-2002 à 11:16:06
| Dark_Schneider a écrit a écrit : tiens, tu a modifié un truc à la main ? bizarre .... |
ca veux dire koi ca!!! serait ce de la provocation???
t inquiète pas ca fait lgtps ke j ai verifié ma configuration à l aide de module.conf et ifcfg-eth0 et bien RIEN A SIGNALER de ce coté
la seul explication valide à mon prob est les IRQ ... ds module.conf j ai rajouté la ligne "option irq 11" mais ca ne change rien
Marsh Posté le 25-01-2002 à 12:20:06
un ifconfig te dis que tout vas bien alors ?
ta carte est up et l'adresse que tu lui as attribuée aussi
sinon pour iptables -> /etc/init.d/iptables start|stop
Marsh Posté le 25-01-2002 à 12:38:02
got > on peut voir les netmask des 2 machines en question ?
j'imagine que les machines se pinguent elle meme . Donc hors mis le probleme de firewall par defaut (ce dont je doute fort ) , ya peut etre un probleme de subnet ou de cable .....
Marsh Posté le 25-01-2002 à 13:55:01
c'était pas un prob d irq mais de mdk ki m avait mal configuré ma carte rezo lors de l installe : j ai du mettre le module "8139too" au lieu de "rtl8139".
Comme koi l install de mdk c est pas encore le must
et pis maintenant j ai mon eternel prob de connection free.fr qui recommence à cause du LAN ...
GOT>t as essayé le module 8139too ???
Marsh Posté le 25-01-2002 à 14:32:42
je vous l'avais dit d'utiliser 8139too avec une DFE 530TX+
c'est détecté en tant que 538TX mais ça marche impec.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 14:47:23
| FlamM a écrit a écrit : je vous l'avais dit d'utiliser 8139too avec une DFE 530TX+ c'est détecté en tant que 538TX mais ça marche impec. |
pour le cas de Yank .
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:03:56
yank> pour la mauvaise détection du module pour ta carte, envoie le résultat de lspci, lspcidrake et le nom modèle de ta carte réseau ainsi que le module qu'il faut.
Je mailerai sur cooker.
au fait irq=11
que donne lsmod et les résultat dans messages ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 15:09:23
bon finallement c'est pas un probleme soft...apparemment un pb avec les bus PCI (pourtant la carte graphique est en PCI?? mais bon!) j'ai essayé cette machine sous win et le pb est le meme quelque soit la carte réseau (dlink ou 8139...) remarque en passant pour le dlink le module a utilisé est via rhine...le 8139 doit marché avec les 530TX+ (différentes des TX tous court
Pour en revenir au cartes reseau j'ai maintenant mis une carte ISA (en 10 M tant pis...) et ça marche nickel....
Marsh Posté le 26-01-2002 à 23:27:23
pour ma part tout est rentré ds l ordre...j ai du merder kkchose kand j ai voulu configurer ma carte ... je retire donc ce ke j ai dit sur l install de mdk ...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 23:01:38
chui sous mdk 8.1 avec le noyau "par defaut" et un alcatel speedtouch usb, carte reseau type 8139. le probleme est simple j'arrive pas a acceder au reseau local.. le ping passe pas (aucun paquet envoyé 100%lost... j'ai bien fixé l'ip mais ???
y a pas un truc qui peu bloqué l'acces réseau? j'ai testé le cble et changé de carte reseau...je pense a un pb de conf mais où???
