Problème de démarrage après recompilation du kernel - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:52:31
Et pkoi ne pas faire un make install pour que debian fasse tout tout seul lors de la compilation du noyau ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:47:15
Ben, je l'ai toujours fait à la main et j'aime avoir le contrôle de ce que je fais.
J'ai qu'en même essayé (j'ai juste tapé "make install" dans le répertoire contenant les sources) et ça ne marche toujours pas. J'ai essayé de réinstaller le système avec Lilo au lieu de Grub et j'ai le message à partir du 1er démarrage.
Petite précision (des fois que...) : j'ai le message avec tous les kernels, même quand je boote sur le noyau d'origine.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 02:59:46
Hum, c'est quoi comme machine ? x86 ? x86_64, etc... et le noyau est compile pour quelle machine ?
le parametre root pointe bien vers la bonne partition ?
Enfin y a plein de raison au fait que ca boot pas ![]()
Marsh Posté le 06-09-2005 à 22:40:44
Athlon Xp 2600+ @ 2300 MHz + nForce 2 (cf. ma config dans mon profil). Je compile sur cette machine pour cette machine. Le paramètre root pointe vers la bonne partition puisque j'arrive à booter. Le message apparaît un peu plus tard et bloque le démarrage pendant un certain temps.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 22:57:05
| shinmaki a écrit : |
Dans ce cas c'est plutot un probleme avec ton disque dur plutot qu'avec le kernel.
Fais un fsck sur la partition incriminé en l'ayant demonter avant (livecd ou autre )
Marsh Posté le 08-09-2005 à 21:33:19
C'est déjà fait.
Je n'ai peut-être pas été assez précis : le problème affecte les 2 noyaux après l'installation d'un nouveau noyau (pas forcément au 1er redémarrage). Ce n'est donc à priori pas la partition qui est en cause. J'ai eu le même problème sur une nouvelle installation avec Lilo au lieu de Grub mais le message a disparu au bout de quelques redémarrages. Là, je viens encore de réinstaller en supprimant et en recréant la partition avec Grub mais en faisant un "update-grub" au lieu de modifier le fichier à la main pour ajouter le nouveau kernel, sans image initrd. Je n'ai plus le message pour l'instant. La commande "update-grub" modifierait ce "backup" ?
Merci tout le monde.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:30:10
Bonjour tout le monde,
J'ai une nouvelle machine (Debian Sarge) sur laquelle j'ai du mal à installer un noyau recompilé.
Après compilation, je crée l'image initrd et je modifie le fichier de configuration de Grub pour ajouter mon noyau. Le problème est qu'au 1er redémarrage, ou après 2-3 redémarrages, j'ai le message "There are differences between boot sector and its backup.". Les premières étapes du chargement du système et des modules s'effectuent avant que le message n'apparaîsse et bloque mon PC.
Merci d'avance.
