probleme de chargement mdk 10.1 help pls
probleme de chargement mdk 10.1 help pls - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 18-12-2004 à 16:35:09
bonjour j ai installer la mdk 10.1 lors de son installation il n y a eut aucun probleme mais lorsque j ai voulu booter sous linux quand il charge linux ( avec tous les pti ok ^^ ) j ai une superbe erreur enfin je c pas si c une ereur je suis debutant sous linux :(
( j ai acheter une version box donc c pas un probleme de l iso )
code : 34 24 e8 bc 5c 59 c7 e9 73 fe ff ff 8d b4 26 00 00 00 00 55 89 e5 83 ec 0c 8b 45 10 85 c0 74 3a 8b 40 04 8b 00 8b 00 8b 50 64 8b 42 0c <8b> 80 e4 00 00 00 85 c0 74 25 8b 40 0c 85 c0 74 1e 81 c2 00 et ensuite il reste la et je ne peu rien faire.
ma config :
abit av8
amd 64 3500+
1 go de drr
leadtek 6800 gt
dd maxtor 120 go SATA
pioner 108-d
si quelqu un pouvais m aider sa serai kewl :d
merci.
Message édité par flysteur le 19-12-2004 à 20:48:54
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:02:08
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Ton système démarre en ligne de commande ? sous l'interface graphique ? pas du tout
recherche sur ce forum avec le mot clé démarrage et tu verras qu'il y a plein de personnes qui ont déjà eu ce genre de PB
Message édité par dargas le 18-12-2004 à 17:04:17
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:06:23
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] le=2#matos
désactiver l'APIC peut aider avec l'option :  noapic
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:35:54
bas il demare normalement koa quans il check tous avec les ok en vert et au boue d un moment il me mes le code que j ai mie plus haut et apres il reste desus et jpeu pas aceder a l interface graphique :(
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:47:06
désactive l'APIC ou l'USB
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:53:29
tu pourais m expliquer vite fais comment on fais ?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:54:28
pour l'APIC, c'est l'option : noapic
pour l'USB, cf le BIOS et mon lien
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:55:09
pour l apic c dans le failsafe ?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:02:56
qu'importe. tu passes l'option au noyau.
tu peux tester avec celui que tu veux voire même avec les 3 ( linux, linux-nonfb, failsafe )
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:14:16
visiblement c pas l usb jles desactiver et sa demare toujour pas j ai essayer acpi=off sa me renvoi la commande je redemare et toujour pa :(
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:15:16
par contre quans je fais noapic il me fais command not found
Message édité par flysteur le 18-12-2004 à 18:16:12
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:22:22
noapic = option à passer au noyau lors du démarrage
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] _article=6
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:24:46
Lis bien la page du site de Dark Schneider
au boot il faut taper linux noapic ou plus si nécessaire comme linux acpi=off noapic
Message édité par dargas le 18-12-2004 à 18:25:54
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:47:19
ya rien sur ton lien :(
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:07:36
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] el_options
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:50:10
Ben si, c'est marqué qu'il faut appuyer sur ESC quand tu arrives sur le menu graphique de lilo pour choisir sur quoi booter puis tu passes les options que tu veux linux noapic par exemple
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:50:12
jsuis desoler jsuis debutant sous linux ^^
quans je fais ton tuto la avec lilo je fais echap ensuite bas il me mes linux linuxnonfb failsafe windows et en desous boot et j essai de metre les option mais il me mes " no such image . [TAB] shows a list " en gros jpeu que choisir entre linux linuxnonfb failsafe et windows :( jcomprend pu rien lol
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:52:21
tu tapes par exemple : linux noapic
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:59:56
haaa ok j ai reussi mais j ai toujour l ereur :(
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:04:19
essaie en débranchant tout ce qui est USB voire le maximum de devices ( sauf la carte graphique bien sûr ;) )
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:06:01
j ai rien en usb et j ai que la carte graphique et c toujour pareil.
Message édité par flysteur le 19-12-2004 à 17:10:16
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:23:22
en désactivant l'ACPI et/ou l'APIC ?
http://lxr.linux.no/source/Documen [...] 6.8.1#L103
avec mem=nopentium ?
avec l'entrée failsafe ? linux-nonfb ?
tu as testé RAM et proc ?
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] lation#ram
Message édité par Dark_Schneider le 19-12-2004 à 17:25:03
Marsh Posté le 19-12-2004 à 22:55:07
probleme resolu grace a Dark_Schneider merci beaucoup pour ceux qui aurai le meme probleme sa vien de la carte reseau il faus la desactiver dans le bios et ensuite reinstaller linux voila +.
