probleme avec xawtv - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-07-2001 à 21:10:14
Hauppage WinTV PCI Primio ? Moi j'ai la meme chose.
Il est recommandé que ta carte support Xv
> xdpyinfo | grep XV
man xawtv ou #xawtv dans la barre url de konqueror.
extrait de ~/.xawtv :
[global]
freqtab = europe-west
pixsize = 128 x 96
pixcols = 1
jpeg-quality = 75
mjpeg-quality = 50
keypad-ntsc = no
osd = yes
fullscreen = 640x480
wm-off-by = +0+0
mixer = mic
ratio = 4:3
Marsh Posté le 23-07-2001 à 19:53:24
J'ai executer la commande d'info et il me repond XVideo.
DEplus lorsque je modifie le fichier ~/.xawtv cela ne marche pas.
Marsh Posté le 23-07-2001 à 19:53:34
Marsh Posté le 23-07-2001 à 23:07:01
Pour passer en plein écran, 2 choses :
- fullscreen = 768x576 dans .xawtv
- un modeline pour cette résolution dans XF86Config
Marsh Posté le 24-07-2001 à 01:20:33
Comme te l'a dit Dark c'est un pb d'Xv.
J'ai eu un pb similaire.
J'avais installé une version d'Xawtv non compilé avec le
support d'Xv sous XFree 4.0.1, donc upgrade pour une version plus
récente du soft. (à l'heure actuelle 3.56)
Voici une partie de mon fichier de config d'Xfree
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
Load "dbe" # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection "extmod"
# Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
Load "type1"
Load "freetype"
# This loads the GLX module
Load "glx"
# 4 TV
Load "v4l"
EndSection
Pour le plein écran :
Subsection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "768x576"
ViewPort 0 0
EndSubsection
XFree 4.x se débrouille tout seul avec les modlines
Une partie de mon fichier .xawtv :
[global]
freqtab = france
pixsize = 128 x 96
pixcols = 1
jpeg-quality = 75
mjpeg-quality = 50
keypad-ntsc = no
osd = yes
[defaults]
norm = SECAM
capture = over
source = Television
[Mosaique]
channel = 21
etc .
Marsh Posté le 24-07-2001 à 19:14:47
J'ai changer de resolution pour mon ecran (pour une toute autre raison) et le probleme a disparu.
Par contre j'aimerai savoir comment avoir un "vrai" mode plein ecran car pour le moment il ne change pas de resolution et j'ai donc une petite fenetre seulement.
Marsh Posté le 24-07-2001 à 19:31:20
1°/ il faut vérifier le support Xv
2°/ fullscreen = résolution
cette résolution doit etre écrite dans le fichier de config de XFree.
genre je mets 640x480 car cette résolution est conf dans mon XFree.
Marsh Posté le 24-07-2001 à 19:47:46
XFree 3.3.6 -> /etc/X11/XF86Config
XFree 4 -> /etc/X11/XF86Config-4
http://perso.wanadoo.fr/linux_wiza [...] eur_x.html
Marsh Posté le 24-07-2001 à 19:47:51
C'est ce que j'ai dis dans mon post précédent :
- dans .xawtv : fullscreen = 768x576
- dans /etc/X11/XF86Config-4, deux choses :
- une ligne modeline pour ce mode dans la section Monitor
- une référence à ce mode dans la ligne Mode de la section Screen
Chez moi ça donne :
Section "Monitor"
Modeline "768x576" 65.36 768 800 1048 1080 576 585 595 605
Section "Screen"
Modes "1024x768" "800x600" "768x576" "640x480"
Pour générer la ligne Modeline en fonction des caractéristique de ton moniteur, tu peux aller sur http://xtiming.sourceforge.net/
Marsh Posté le 24-07-2001 à 20:37:41
Pour basculer d'une résolution à une autre tout simplement :
<Ctrl>+<Alt> & <+ ou ->
Marsh Posté le 22-07-2001 à 21:06:10
Bobjour j'utilise la mdk 8.0 et xawtv avec une carte haupauge mais lorsque l'image devient trop grande celle-ci se brouille sur l cote droit et ce sur plus de la moitie de l'ecran de plus je ne sais pas comment passer en plein ecran.
Merci de m'aider.
