probleme de son sous mandrake 8.0 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:15:31
le module isa-pnp n'existe plus.
Soit tu essaies avec harddrake soit tu essaies avec sndconfig soit tu récupères la conf que tu avais sous mdk 7.2 (/etc/modules.conf).
Marsh Posté le 20-07-2001 à 21:05:28
| Dark_Schneider a écrit a écrit  : le module isa-pnp n'existe plus. Soit tu essaies avec harddrake soit tu essaies avec sndconfig soit tu récupères la conf que tu avais sous mdk 7.2 (/etc/modules.conf). |
re: c harddrake qui me donne ce message et sndconfig trouve en premier la carte son sur la carte mere et pas l'autre (ou bien je ne sais pas comment y acceder) alors a part reinstaller la mdk7.2 comment puis je faire?
Marsh Posté le 20-07-2001 à 22:37:19
Tu peux essayer d'initialiser ta carte en utilisant les ISAPNP tools. Sinon, va sur www.alsa-project.org, la documentation est bien fournis avec de nombreux exemples suivant telle ou telle carte son. Dans le pire des cas, ca sera peut etre l'occasion de mettre a jour tes libs/pilotes alsa
Note : ui c'est vrai que ma solution est brute, mais les outils graphiques apportent du bon comme du mauvais. Mieux vo utiliser un bon shell pour se faire les dents, comprendre comment son OS fonctionne, pour ensuite repérer plus facilement les pb lorsque l'on aura évolué vers les tools graphiques. (c MA facon de voire
Marsh Posté le 21-07-2001 à 01:11:44
Si je l'ai trouver, après install de Mandrake 8.0, dans la gestion des packages.
Maintenant je suis pas assez avancer pour dire si il fonctionne tip-top.
Marsh Posté le 21-07-2001 à 05:39:44
tu devrais désactiver une des deux cartes sons .
celle de la MB se fait dans le bios.
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:10:48
j'utilise la mandrake 8.0 et je voudrai configurer ma carte son sur port isa (une awe64) mais j'ai un mesage d'erreur au moment de tester la carte du type : can't locate module isa-pnp.
C'est peut etre parceque j'ai une autre carte son integrer a ma carte mere?, je n'avais pas ce probleme sous mandrake 7.2.
Comment puis je faire?
ALOHA
