problème 3D carte intel intégrée [résolu] [mdk 10.1] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:36:11
il doit te manquer le package contenant les écrans de veilles additionnel.
pour vérifier ton support 3D : glxinfo
Marsh Posté le 03-02-2005 à 21:35:07
voilà ce que ca donne:
[athome@regulus athome]$ glxinfo
name of display: :0.0
Loading required GL library /usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2
et puis rien ca reste là...
et en root pareil !
sinon j'ai trouvé ce bug, il semblerait que se soit corrigé avec xorg 6.8
http://qa.mandrakesoft.com/show_bug.cgi?id=11602
mais j'ai pas réellement tout compris
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:05:32
donne le résultat des commandes suivantes en tant que root :
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:11:52
voici, merci de ton aide
[root@regulus root]# cat /proc/mtrr
reg00: base=0x00000000 (   0MB), size= 512MB: write-back, count=1
reg01: base=0x20000000 ( 512MB), size= 256MB: write-back, count=1
reg02: base=0x30000000 ( 768MB), size= 128MB: write-back, count=1
reg03: base=0x38000000 ( 896MB), size=  64MB: write-back, count=1
reg04: base=0x3c000000 ( 960MB), size=  32MB: write-back, count=1
reg05: base=0x3e000000 ( 992MB), size=  16MB: write-back, count=1
reg06: base=0xb0000000 (2816MB), size=   1MB: write-combining, count=1
[root@regulus root]# lspcidrake
intel-agp       : Intel Corp.|852GM Host-Hub Interface Bridge [BRIDGE_HOST]
unknown         : Intel Corp.|852GM System Memory Controller [SYSTEM_OTHER]
unknown         : Intel Corp.|852GM Configuration Process [SYSTEM_OTHER]
Card:Intel 85x  : Intel Corp.|852GM/852GME/855GM/855GME Chipset Graphics Control
ler [DISPLAY_VGA]
ler [DISPLAY_OTHER]
usb-uhci        : Intel Corp.|82801DB USB Controller [SERIAL_USB]
ehci-hcd        : Intel Corp.|82801DB USB Enhanced Controller [SERIAL_USB]
hw_random       : Intel Corp.|82801 Hub Interface to PCI Bridge [BRIDGE_PCI]
unknown         : Intel Corp.|82801DBM LPC Interface Bridge [BRIDGE_ISA]
unknown         : Intel Corp.|82801DBM IDE Controller (UltraATA/100) [STORAGE_ID                                            E]
unknown         : Intel Corp.|82801DB SMBus Controller [SERIAL_SMBUS]
snd-intel8x0    : Intel Corp.|ICH4 845G/GL Chipset AC'97 Audio Controller [MULTI                                            MEDIA_AUDIO]
slamr           : Intel Corp.|82801DB AC [COMMUNICATION_MODEM]
ohci1394        : VIA Technologies|OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller [SER                                            IAL_FIREWIRE]
8139too         : Realtek|RTL-8139 [NETWORK_ETHERNET]
ipw2100         : Intel Corp.|MIM2000/Centrino [NETWORK_OTHER]
yenta_socket    : ENE Technology Inc|CB1410 CardBus Controller [BRIDGE_CARDBUS]
hub             : Linux 2.6.8.1-24mdk ehci_hcd|EHCI Host Controller [Hub]
hub             : Linux 2.6.8.1-24mdk uhci_hcd|UHCI Host Controller [Hub]
usbhid          : Logitech Inc.|Optical Mouse [Human Interface Devices|Boot Inte                                            rface Subclass|Mouse]
[root@regulus root]# grep agp /etc/modprobe.preload
intel-agp
[root@regulus root]# grep WW /var/log/Xorg.0.log
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(WW) Option "XkbOptions" requires an string value
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(WW) LoadModule: given non-canonical module name "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a"
(WW) I810(0): Failed to set up write-combining range (0xb0000000,0x8000000)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:04:20
il me semble voir 2 cartes graphiques Intel ...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:16:08
en fait c'est la même, sauf qu'il y a deux sorties
durant l'instal, j'avais plusieurs choix: cinérama, carte intel 1, carte intel 2... (+ une autre mais me rappel plus)
j'ai choisit la première et activé la 3D avec xorg
je ne sais pas si j'ai bien fait
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:52:52
normalement cela devrait marcher.
cependant tu as un pb avec la mtrr
http://www.google.com/search?q=(WW [...] 8&oe=UTF-8
Marsh Posté le 07-02-2005 à 17:38:54
| Dark_Schneider a écrit : normalement cela devrait marcher.  |
dois je attendre patiemment la 10.2, ou alors je ne coche pas la bonne option à l'install, je peux aussi la remodifier dans le centre de controle !
je ne vois pas quoi faire
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:41:22
j'ai trouvé
1446 frames in 5.0 seconds = 289.200 FPS
980 frames in 5.0 seconds = 196.000 FPS
840 frames in 5.0 seconds = 168.000 FPS
en fait qd j'ai configuré ma carte graphique par défaut il proposait 16 bit et j'ai mis 24 bit, j'ai remit 16 et bingo
merci dark pou ton soutien
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:58:11
mon soucis sur mon acer travelmate 291lci: qd je tape glxgears une fenetre noir apparait et rien à l'intérieur, donc je présume que la 3D ne fonctionne pas
je me rappel simplement que j'ai réussit à jouer à la démo d'unreal avec la mdk 10.0
sachant tout de même qu'a l'instal, il me propose l'affichage 3D avec xorg
mon XF86Config:
# File generated by XFdrake.
# Refer to the XF86Config man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
FontPath "unix/:-1"
EndSection
Section "ServerFlags"
#DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse doesn't work
#DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
EndSection
Section "Module"
Load "dbe" # Double-Buffering Extension
Load "v4l" # Video for Linux
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx" # 3D layer
Load "dri" # direct rendering
Load "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "keyboard"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
Option "XkbOptions" ""
EndSection
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "Device" "/dev/mouse"
Option "ZAxisMapping" "6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "monitor1"
VendorName "Generic"
ModelName "Flat Panel 1024x768"
HorizSync 31.5-48.5
VertRefresh 40-70
# Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
# 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
ModeLine "1024x480" 65.00 1024 1032 1176 1344 480 488 494 563 -hsync -vsync
# Dell D800 and few Inspiron (16/10) 1280x800
ModeLine "1280x800" 147.89 1280 1376 1512 1744 800 801 804 848
# Dell D800 and few Inspiron (16/10) 1680x1050
ModeLine "1680x1050" 214.51 1680 1800 1984 2288 1050 1051 1054 1103
# Dell D800 and few Inspiron (16/10) 1920x1200
ModeLine "1920x1200" 230 1920 1936 2096 2528 1200 1201 1204 1250 +HSync +VSync
# TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
# 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
ModeLine "768x576" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630
# 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
ModeLine "768x576" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
EndSection
Section "Device"
Identifier "device1"
VendorName "Intel Corp."
BoardName "Intel 85x"
Driver "i810"
BusID "PCI:0:2:0"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen1"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
DefaultColorDepth 24
Subsection "Display"
Depth 8
Virtual 1024 768
EndSubsection
Depth 15
Virtual 1024 768
EndSubsection
Depth 16
Virtual 1024 768
EndSubsection
Depth 24
Virtual 1024 768
EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "layout1"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
Screen "screen1"
EndSection
pour les écrans de veille OpenGL, je n'ai que 12 écrans de veille et qd j'étais sous la 10.0 j'en avais bcp plus
à mon niveau je ne vois pas ce qui cloche, si qlqun a une idée, je suis preneur, peu etre est ce normal
sinon je ferais un rapport de bug
Message édité par athome le 07-02-2005 à 22:41:59
